9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
Si diciamo che già stare sui 40 euro va bene...anche perché, come hai detto tu, l'impianto è quello che è e non serve prendere chissà cosa..
- hdfatboy
Comprale ad occhi chiusi.
non le ho mai confrontate, ma comunque delle Ciare sono contentissimo perciò mi va bene così..
- mark.saab900
Tra l'altro le coral che ho su spingono abbastanza abbinate all'ampli...infatti dovrò mettere del dynamat (devo studiare ancora la soluzione tra le varie possibili col dynamat) perchè appena alzo un po' di più del solito mi ritrovo gli specchietti che vibrano con certe frequenze di suono
- mark.saab900
Mitico!!!! Così me li porti al raduno!mark.saab900 ha scritto:Marco, oggi pomeriggio vado a prenderti i supporti.
- mark.saab900
Oggi poi sono passato dal rivenditore CIARE e ho preso il catalogo...gli altoparlanti sono tutti a 4 ohm, giusto?
Allora ho trovato i seguenti modelli interessanti (la potenza non conta...di quelli da 300W me ne faccio proprio poco!)
Metto i valori a mò di paragone, uno a fianco dell'altro
CX 169 / CW 170 Z / CW 170
potenza massima: 180W / 120W / 150W
potenza nominale: 90W / 50W / 60W
sensibilità: 90dB
diametro bobina mobile: 32 mm / 25 mm / 25 mm
altezza traferro: 6 mm / 4 mm / 5 mm
Re: 3.33 Ohm / 3.5 Ohm / 3.3 Ohm
Fs: 46 Hz / 74 Hz / 55 Hz
Qms: 1.81 / 3.39 / 3
Qes: 0.39 / 1.93 / 0.56
Qts: 0.32 / 1.23 / 0.47
Mms: 14.19 g / 8.64 g / 10.3 g
Cms: 0.83 mm/N / 0.53 mm/N / 0.8 mm/N
PREZZO cadauno + iva: 60 / 19,50 / 43
Come dimensioni (profondità e diametro del magnete) ho notato che quelli più scarsi sono decisamente più piccoli..quelli intermedi sono leggermente più grandi mentre quelli migliori sono molto più grandi (9 mm più profondi e magnete di ben 22 mm più grande!).
Ci sono anche altri parametri ma francamente...già molti di questi non so cosa siano...e non c'è nessuna legenda!!!!
Cosa mi consigliate? Come frequenze come sono messi? I più scarsi sono molto limitanti per un impianto come questo?
- mark.saab900
Mah, secondo me non noteresti grandi differenze a volumi bassi tra CW170z e le CW170...ovvio che se alzi le cw170 tengono di più...però, però...se puoi permetterti i cw170 io mi butterei sui coral mw 165 (che ho visto su ebay a 65€ spedizione compresa
Bisogna considerare che l'impianto è quello che è...cioé scarso! Amplificatore modesto e altre casse scandalose (non le cambio per ora...). Però in effetti...se delle buone coral costano 55 spedite la coppia...le peggiori ciare nel negozio costano 50!!!
Dove si trovano queste casse online?
Nelle porte ho deciso che metterò i CW170 (che sono proprio dei Woofer, cosa che non sono invece le CX, che sono dei Midrange..) ma con la Z.. tanto la potenza di uscita dell'amplificatore è di 15W, quindi, in ogni caso è inferiore a quella dell'AP, la Z perchè, parlando con 9.3fast mi diceva che non avendo una grande potenza il nostro amplificatore aggiuntivo, le CW170z che hanno un magnete più piccolo mi pare o comunque che oppone meno resistenza, sono più facili da spostare con poca potenza emessa dall'ampli.. rispetto alle CW170..
Comunque si...pensavo anche io a quelle, ma se la differenza è di soli 5 euro...
EDIT: il tuo impianto mi è parso molto buono...ma sinceramente non ricordo nemmeno più come sia il mio...
http://www.onlinestore.it/coral-woofer- ... rovaprezzi
Sembra che la spedizione sia inclusa! Ma quelle da 55 euro non le trovo..
- mark.saab900
> Ferrara (FE)
M.C. - Viale XXV Aprile 99 - Tel. 0532 20 32 70
Ecco le DLW 55€ spedizione inclusa
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Guardate che l'ampli fa più di 15W per canale...in ogni caso non è di certo un 100w x2.
Queste le pilota tranquillamente, così come le ciare, ovvio.
Vi ripeto, le mie coral con l'ampli fan tremare gli specchi se alzo giusto 2 "scatti" in più del normale...
- Miura
Allora:Tutti e tre i tipi di altoparlanti hanno 90db?Il CX169,dalla sigla pare un coassiale(CX dovrebbe stare per"coaxial")comunque è certamente il migliore dei tre:bobina più grande,escursione maggiore,frequenza di risonanza nettamente più bassa.cerry83 ha scritto:CX 169 / CW 170 Z / CW 170
sensibilità: 90dB
- mark.saab900
Il kit AS3 è composto da amplificatore Clarion 2x40W, ap Clarion potenza max 50W (30W normali) con impendenza 4ohm sensibilità 89.5db, risposta in frequenza 70-5000Hz.
Per Marco: se dei dell'idea per le coral da 55€ se le trovi a ferrara a quel prezzo altrimenti ebay...puoi andare tranquillo, ho controllato le caratteristiche tecniche e sono in linea con quelle che ho installato io (che però le pagai, vista ora la ricevuta, 27€ poichè fondo di magazzino)...ti ripeto, peccato che nn sia potuto venire con la mia
