9-3NG 1.9TTid - Consumi
Re: 9-3NG 1.9TTid - Consumi
Un momento!
Il SID calcola il consumo basandosi sui tempi di apertura di uno degli iniettori.
Non è che cerca di indovinare: sa che l'iniettore aperto per tot millisecondi spruzza tot carburante.
Effettua un semplice calcolo e di norma l'indicazione che da dev'essere PRECISA.
Se non lo è c'è sicuramente un problema, agli iniettori o al regolatore di pressione del carburante.
- frantik3
1000km a velocità autostrada 130-140 il sid con nuovo sw mi ha fatto 4,7l 100km settimana scorsa con vecchio sw 5,0 mentre originale mi faceva 7,3 e con fap installato mentre ora con sw nuovo e senza fap ottimi consumi hhahahahahah
- Luca69
Ho fatto l'ultimo pieno dell'anno e quindi posso calcolare i consumi medi.
Quest'anno ho fatto meno km: solo 17414 (+ 5244 con la cabrio) con 1009,28 litri di gasolio per un consumo medio di 5.8 lt/100km (17,25 km/lt). Ho risparmiato 1.200 euro rispetto al benzina che avevo prima (calcolo fatto sul prezzo medio della benzina in Austria che ho fatto con la cabrio).
Nota: in estate consumo un po' di più rispetto all'inverno quando devo andare più piano per il mal tempo e le termiche ;)
In ciclo urbano io giro ...az...giravo
sui 8l/100km
Di ritorno, nell' estate scorsa dalla Croazia, con cruise impostato a 130km/h 5l/100km.
C'è qualcosa che non va
Mai azzerato nulla da oltre 2k km, però il consumo non corrisponde minimamente al reale ( i residui erano altre 280 km).
Oltretutto questa performance mi è costata una rigenerazione tra le più lunghe!
Vega25
E io che mi volevo comprare una saab con questa motorizzazione certo del fatto che avrei consumato meno che con la attuale.
Con questa che guido ora viaggio sui 13,79 - 14,00 a litro.
Pensavo di trovare più differenza.
Saab 9-3 Sport sedan Aero 1.9 TTid 2008
- Luca69
Guarda che 5,2 lt/100 km son più di 19 km a litroVega25 ha scritto:E io che mi volevo comprare una saab con questa motorizzazione certo del fatto che avrei consumato meno che con la attuale.
Vega25
In realtà non facevo riferimento alla voce scritta nel display ma alla media di tutte le informazioni su questo topic. Se consumasse davvero 5,2 lt ogni 100 km sarebbe l'ideale ma c'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra.
Ogni tanto l'ho visto anche io nel display della mia ma non negli ultimi 2 anni. Ormai ha 217.000 km e per quanto il motore sia perfetto non penso possa consumare meno di quello che ho indicato prima. Pazienza....anzi un motivo in più per cambiarla quando posso
- frantik3
la mia in citta media di 6,1 in autostrada 4,9 5,0
Tagliandi regolari..e con prodotti di qualità.
In ciclo urbano giro sui 8km/100km.
E' pur vero che faccio pochi km anche...con vari code ( Mestre-Marghera )
- SABBONE
Seba9-3 ha scritto:Tagliandi regolari..e con prodotti di qualità.
ciclo urbano vuol dire tutto e niente...
io con una punto jtd che uso solo per portare le figlie a scuola tra accendi e spegni , semafori, code e brevi tratti alla fine fa gli 11km/lt
Mondo64
Io con FAP eliminato, valvola egr esclusa, tra città ed extraurbano e rimappatura a 180 cv,sono sui 6,6/6,7 l/100km
diciamo allora che per me è un lusso così.io con una punto jtd che uso solo per portare le figlie a scuola tra accendi e spegni , semafori, code e brevi tratti alla fine fa gli 11km/lt
Il mio ciclo urbano sono i 6km ( + 6 ) di lavoro giornalieri, e nel week end qualche giro a centrocommericale o trasferta di calcio ( dilettanti )
Stasera per la prima volta ho visto i 5.1.
Azzerrato oltre 4k chilometri prima.
Nessun cambiamento nello stile di guida e nei percorsi ( semmai leggermente più traffico).
Fap che non rigenera da un pieno e mezzo ( molto strano).
Che finalmente l'olio ( per pochi intenditori) stia facendo il suo dovere?
Appena mi collego con un pc allego la foto, con il telefono non è possibile
- carloc
Fatti ieri 700 km di autostrada.
Cruise impostato a 137.
Consumo medio totale 6.9 lt/100km
- frantik3
ecco la mia e sempre in modalità work in progress ora 218cv ma sempre in continue modifiche!!!!!!
tutto fatto in home!!!!
media autostradale senza superare i 130 in cruise mode!!!!
comunque con un pieno in media percorro 1250km tra citta e autostrada !!!!!! portandola sempre in regime di coppia massima!!!!
- 1779705_10203205991979391_1061288248_n.jpg (53.9 KiB) Visto 7446 volte
...bhè....io credo solo per un certo tratto..appena resettato magari, leggero dislivello a favore...senno se i consumi si attestano tutti così, possiamo dire addio alla energia alternativa..e avanti con le guerre di petrolio...
- frantik3
Seba9-3 ha scritto:...bhè....io credo solo per un certo tratto..appena resettato magari, leggero dislivello a favore...senno se i consumi si attestano tutti così, possiamo dire addio alla energia alternativa..e avanti con le guerre di petrolio...
ti posso assicurare che tuttora dopo quasi 4000km da quella foto mai resettato e la media in citta e sempre ferma a 4.6 !!!!!
se vuoi provare gestioni di risparmio o di potenza o una via di mezzo vieni e vedrai con mappa non tanto economica ho fatto 1200km alla media di 4,4 in autostrada e misto !!!!!
