Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione DPF
#321 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma sei sicuro che lo spegnimento della lampadina corrisponda alla fine della rigenerazione?
Lucio
#322 Messaggio da leggere da Lucio »
Forse c'è una certa esagerazione. Anticipare di molto la sostituzione dell'olio solo perché c'è un innalzamento dell'olio forse é esagerato. Non si può diventare schiavi così! E' troppo.
Sto usando Tapatalk.
gsasanelli
#323 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Sì GheSo perchè il dte ha ripreso a crescere e ho fatto comunque altri 20 km... diciamo che sono abbastanza sicuro
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#324 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Concordo Lucio per questo chiedevo del reale livello max... voglio capire quando intervenire realmentr
Volvo V40 T5 AWD
#325 Messaggio da leggere da GheSo »
Esagerazione?
Come può lubrificare bene un olio che è diluito.con qualcosa che non è fatto per lubrificare e/o raffreddare?
Se poi si.pianta la turbina ( e sappiamo quanto.possa girare), per esempio, non lamentiamoci :wink:
#326 Messaggio da leggere da GheSo »
gsasanelli ha scritto:Sì GheSo perchè il dte ha ripreso a crescere e ho fatto comunque altri 20 km... diciamo che sono abbastanza sicuro
L'ultima. Ma le altre?
Lucio
#327 Messaggio da leggere da Lucio »
Ok per la diluizione. Ma possibile che i tecnici sono stati così irresponsabili da vendere un'auto cosi "instabile"?
Eppure, prima di mettere in commercio un'auto ne deve fare di chilometri...
#328 Messaggio da leggere da GheSo »
Sai che begli introiti.alle case sui ricambi?
Considerando che i test per le case li abbiamo fatti noi
Lucio
#329 Messaggio da leggere da Lucio »
E va beh, ma così si sarebbero sputtanati un po' troppo
gsasanelli
#330 Messaggio da leggere da gsasanelli »
E infatti... ma stiamo pagando noi :[
Ma intanto una soluzione la devo trovare... la macchina mi piace (e non solo a me qui a casa)! Per GheSo gli altri cicli erano ok... ho controllato l'olio venerdì ed era ok !
Volvo V40 T5 AWD
#331 Messaggio da leggere da GheSo »
Sarebbe da controllare se i sensori del dpf funzionano correttamente.
O semplicemente è giunto il momento di eliminarlo
#332 Messaggio da leggere da desertstorm »
Purtroppo i tecnici Saab su questo motore hanno colpe.
È un motore realizzato da Fiat con la supervisione ed il benestare GM.
La soluzione al vostro problema è solo una: eliminazione fisica del fap e aggiornamento conseguente del sistema di gestione software.
#333 Messaggio da leggere da GheSo »
Son colpe generalizzate a qualsiasi costruttore.
Punto!
Lucio
#334 Messaggio da leggere da Lucio »
Ma si sa quanto si spende complessivamente per togliere tutto e modificare il software?
#335 Messaggio da leggere da GheSo »
Dipende.
Se solo eliminazione del filtro e sensori dipende dalla manodopera del meccanico.
Se lavoro anche di mappatura, dai 500 in su
Lucio
#336 Messaggio da leggere da Lucio »
Però poi il problema è risolto!
gsasanelli
#337 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Purtroppo non concordo... l'eliminazione non è la soluzione (infatti è una modifica)! Io devo capire... Scusate ma è più forte di me !
Volvo V40 T5 AWD
#338 Messaggio da leggere da desertstorm »
GheSo ha scritto:Son colpe generalizzate a qualsiasi costruttore.
Punto!
E no! Perche se Fiat avesse seguito l'esempio (giusto per citarne uno) di Renault, che, oltre 10 anni fa , ha installato un iniettore supplementare ed esclusivo per la rigenerazione, direttamente sul filtro DPF, tutto questo non accadrebbe.
C'era qualcuno nel Forum che realizzava queste modifiche , mi pare Negativ-aero, ma son mesi che non si sente e non si vede.
Ad ogni modo penso che una buona officina che sa il fatto suo possa fare il lavoro con 300/350 euri.
#339 Messaggio da leggere da GheSo »
Un pochino di più Agostino.
Per l'efficacia delle rigenerazioni e riduzione rogne, devo ancora leggere qualcuno in internet.
È proprio il sistema dei filtri a esser osceno
#340 Messaggio da leggere da Luca69 »
Si sicuro che l'aumento del livello non sia dovuto allo additivi che hai messo?
Ricordo che per chi non usa l'auto prevalentemente in città o solamente per brevi tragitti il dpf non da particolari problemi
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
