9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Pietro7
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
#321 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Non credo. La cassa dovrebbe essere collegata all'amplificatore. Li ci dovrebbe andare l'alimantazione dell'ampli. Ma allora non bisogna toccare il fusibile (che sulla mia è stranamente già presente)?
#322 Messaggio da leggere da cerry83 »
allora non ho capito dove siano questi connettori...vedo la leva per il cofano anteriore! sbaglio?
Pietro7
#323 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, vedi bene. Sono sotto alla cassettina dei fusibili.
#324 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma l'amplificatore è dall'altra parte del tunnel centrale, lato passeggero!
Pietro7
#325 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, però il senso è un altro. Si dovrebbe collegare l'amplificatore solo ad alcuni dei collegamenti del connettore blu. Non è un collegamento diretto.
#326 Messaggio da leggere da cerry83 »
ok ragazzi...dichiaro ufficialmente che mi sono perso!
Pietro7
#327 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ecco perchè ci siamo persi! I collegamenti elettrici postati da Mark, e quelli della guida in pdf che ho linkato, sono DIVERSI! :x
Comunque è quasi tutto pronto, domani collego con il metodo Mark. Vi aggiorno.
#328 Messaggio da leggere da cerry83 »
ok facci sapere! :8
Ma le casse le hai già?
Pietro7
#329 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, c'ho tutto. Mi mancano solo i faston piccoli per le casse. Ho girato tutta Manduria (e limitrofi) senza trovarli! Mi tocca andare a Lecce (40km x2) per 4 faston...
#330 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma che casse hai preso? o le avevi già? Non hai le originali immagino!
Pietro7
#331 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:ma che casse hai preso? o le avevi già? Non hai le originali immagino!
Sì, sono le originali. Lo so, fanno cacare, ma le ho trovate in un "lotto". Per il momento possono andare.
#332 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah ok...ma hai dovuto mettere tu i cavi nelle portiere? Cioé io continuo a non capire cosa ci fosse già in posizione sull'auto e cosa hai dovuto aggiungere (e montare) tu
Pietro7
#333 Messaggio da leggere da Pietro7 »
In predisposizione non c'era NIENTE! :vilain:
#334 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah ottimo! :D
Allora fai il punto della situazione...come sei messo ora? Cosa hai montato e cosa rimane da montare?
Pietro7
#335 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ho montato tutto, anche se è un lavoro di fortuna, da rifinire. Funziona solo l'ap dello sportello lato guida, l'altro dev'essere rotto. Vabbè, è chiaro che a questo punto devo cambiare tutto.
Che ap prendo per l'impianto originale + ampli? In tutto sono 6. Costi?
#336 Messaggio da leggere da cerry83 »
guarda una o due pagine fa! Ho fatto un report sugli altoparlanti della ciare. Ce ne sono da 20 euro più iva l'uno che si trovano a 40 inclusa spedizione su internet. Oppure ci sono dei coral da poco più!
Pietro7
#337 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ma io dovrei cambiare tutto quanto: anteriori, sportelli e posteriori. Tu quali hai? Mark e Luca
#338 Messaggio da leggere da cerry83 »
se leggi le prime pagine allora trovi anche le indicazioni di luca sugli altri 4 altoparlanti!
mark.saab900
#339 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Pietro7 ha scritto:In predisposizione non c'era NIENTE! :vilain:
Ah, allora come avevo detto e come avevo trovato da me :inpain:.
In ogni caso io per il fusibile non sono andato a prendere corrente nel quadretto, ma ho tirato un cavo con fusibile fino alla batteria, la massa montante porta passeggero (ma forse l'ho già detto :O). Il fusibile se è già presente è perchè ha probabilmente anche un'altra funzione, ora però non ricordo chiaramente se è davvero così :(.
Casse (controllabili con l'amplificazione radio as3):
- cruscotto 87mm, ciare o coral...altro non ho sentito suonare
- porte 165mm con adattatori after market, non so con gli adattatori originali (prova a misurare, forse son più piccole), sempre ciare o coral
- posteriori...chiedi a luca il diametro perchè io ho una 5pt e da me vanno le ovali 6*9 (che ho quasi divelto dal nervoso come scritto qualche post fa e per ora sono senza...probabilmente le rimpiazzerò con delle alpine che ho avuto modo di sentir suonare :8...anche le focal suonano bene, ma con l'amplificazione originale sono sprecate...ma parlo sempre delle 6*9).
Qui parliamo di un budget con un tetto massimo di spesa pari 150€, ma si spende meno credo...dato che il motto iniziale era "massima resa con il migliore rapporto qualità prezzo mantenendo sorgente ecc originali"...:))
#340 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Davanti ho delle Ciare CZ087 (87mm) e dietro delle Ciare CZ170 (165mm).
Nelle porte ci voglio mettere le Ciare CW170Z (sempre 165mm, dovrebbero andare bene, ma devo verificare i fori degli adattatori che ancora non ho preso).
