Pagina 18 di 41
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 13:07
da desertstorm
Io credo che siano prodotti completi tutti e due, anzi 3, perche ad esempio io uso il fast cleaner della ma.fra (che può essere usato anche come lubrificantew per la clay) il cui scopo è lo stesso degli altri due.
Per valutare quale dei tre sia il migliore bisognerebbe testarli tutti e tre sulla stessa auto e valutare.
In merito all'asciugatura la vera differenza nei nostri casi la fa il panno.
Deve essere microfibra di qualità eccelsa.
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 14:09
da vinsempre
gheso ha scritto:Una domanda che mi son sempre posto e che nell'altro forum non ho ancora trovato la risposta definitiva.
In teoria il D155 serve per asciugare perché essendo arricchito di cere permette di non graffiare durante l'asciugatura, il reload va messo su auto asciutta. Son due protettivi, quindi per me o uno o l'altro.
Anzi, farei così a logica: asciugherei con il D155 e poi quando degrada passo di Reload
Anche se non ho mai provato il D155, non mi sembra sia in grado di resistere come un Reload......penso che passando un prodotto a base di cera (D155) e poi chiudere lo stesso con Reload, voglia dire fare la migliore delle protezioni.
Sempre, come dicevo prima, se non vi sono controindicazioni nell'usarli insieme (ma mi pare proprio di no..........anche se non sono un esperto)
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 14:11
da vinsempre
Desert, non mischiare troppo le carte: una cosa sono il D155 e il mafra (che fungono ANCHE da lubrificante) un'altra è un sigillante che ha prestazioni diverse :)
P.S. cominciamo anche qua nel dividere in "zone" un pannello lamierato per testarlo contemporaneamente con vari prodotti? :D :D :D :D :D :D
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 14:16
da desertstorm
vinsempre ha scritto:Desert, non mischiare troppo le carte: una cosa sono il D155 e il mafra (che fungono ANCHE da lubrificante) un'altra è un sigillante che ha prestazioni diverse :)
ecco quello è un di più che il reload non ha. Il compito principale cui assolvono invece è molto simile al reload. :)
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 14:39
da vinsempre
Ok, è qui che non ci siamo.... :wink:
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 14:42
da desertstorm
allora dobbiamo fare i test ........ :))
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 15:11
da vinsempre
:)) :pirate: :pirate: :))
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 15:12
da GheSo
Bisogna spedisca una mail per conferma
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 15:29
da legio
Ragazzi, più in là proverò a stratificare entrambi i prodotti. In passato ho stratificato il d155 con il Red Mist Tropical e il risultato è stato spettacolare. E' durato anche parecchio (paio di mesi) in considerazione del fatto che non nascono come cere ma come rifinitori...
Il d155 nasce come rifinitore o come lubrificante per la clay se diluito 1:1 e applicarci sopra il reload non può che fare bene.
@Vins e @Gheso:
Qualche altra domanda:
1) che panno in microfibra usate per applicare il reload? Io userei il Cobra Gold Plush Microfiber 16' x 24', il lato a pelo corto...che ne dite?
2) Per la pulizia dei panni in microfibra è sufficiente lavarli in lavatrice senza ammorbidente? Quasi quasi stavo pensando a comprare questo prodotto
Rimango sintonizzato...
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 16:10
da GheSo
Se non troppo zozzi li lavo a mano usando sapone di marsiglia, altrimenti in lavatrice a bassissima temperatura usando sempre marsiglia.
Non so che risultati dia quello postato, però le mamme consigliano sempre bene :))
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 16:49
da vinsempre
Io, come da consiglio di Antonio, per il Reload uso questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_in ... le%20Towel
Chiaramente è dedicato solo al Reload, non lo uso per altro: per questo motivo, visto che lo passo dopo il lavaggio e l'asciugatura, di solito non raccoglie troppo sporco.
Ha un lato a pelo corto, col quale stendo il prodotto, e quello a pelo lungo per il "ripasso finale".
Comunque, dopo ogni uso, lo lavo semplicemente immergendolo in acqua e lasciadolo in ammollo per un pò, e poi lo risciacquo più volte strofinando eventualmente sulle macchie. lo strizzo "piano" a mano senza torcerlo, solo stringendolo nei pugni per non rovinare le fibre.
Il Cobra XL l'ho preso per l'asciugatura......anche se devo ammettere che mi trovo bene con i miei buoni vecchi panni in microfibra (che non sono quelli "morbidosi" come questi) che ogni detailer condannerebbe a spada tratta :D :D :D :D :D
A pagina 8 di quuesto tipic vedi il KIT base che avevo acquistato :)
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 17:02
da GheSo
Scusami Vin, ma non dovrebbe essere il contrario?
Il pelo corto per la finitura visto che assorbe meno
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 19:07
da legio
gheso ha scritto:Scusami Vin, ma non dovrebbe essere il contrario?
Infatti...lo stavo per dire anch'io...
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 19:35
da SABBONE
ragazzi scusate ma non ci sto' capendo piu' niente, non si puo' fare una lista semplice semplice dei prodotti da utilizzare a partire dallo shampo fino alla lucidatura?.... sen
senza perdersi in 1000 prodotti.. diamo la parola a 3 al max 4 persone che ci elencano i loro prodotti preferiti.....
parti tu vins?
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 20:37
da GheSo
Dipende da quello che vuoi fare: lavaggio e inceratura o anche correzione?
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 20:43
da desertstorm
Bhe allora inizio io.
Avete intuito che sono un sostenitore di MA.FRA anche perche è un prodotto made in Italy.
Quindi:
MA.FRA Fast Cleaner
Usato come pulitore e come lubrificante per la clay
Questo il kit che ho usato: http://www.lacuradellauto.it/product_in ... aner%20Kit
MA.FRA Polish Express
Il mio preferito, lascia la carrozzeria dell'auto come la seta per quasi un mese. L'acqua scivola via che è una meraviglia.
Qui potete farvi un'idea
http://www.polishexpress.it/
E qui potete acquistarlo: http://www.lacuradellauto.it/index.php? ... sh+express
Per i panni se comprati dalla cura dell'auto.it uno vale l'altro, sono tutti ottimi, purche (ovviamente) si scelga il panno per il tipo di uso da destinarsi.
Per il problema swirl, credo che nessuno di noi abbia ancora avuto il coraggio di provarci con le proprie mani......... :D :D
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 21:32
da GheSo
desertstorm ha scritto: Per il problema swirl, credo che nessuno di noi abbia ancora avuto il coraggio di provarci con le proprie mani......... :D ::=D
Questo lo dici te :wink:
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 21:48
da SABBONE
e per le cacate di piccione? a me ha corroso il trasparente!.... chissa come gli bruciava il c**o quando l' ha fatta !! :D :D
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 21:51
da desertstorm
SABBONE ha scritto:e per le cacate di piccione? a me ha corroso il trasparente!.... chissa come gli bruciava il c**o quando l' ha fatta !! :D :D
Se il trasparente è andato, mi sa che non c'è nulla da fare.
:bigsmile: :bigsmile: dicci dicci
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 21:59
da GheSo
Già postato: prime pagine e a Dicembre :wink:
