Pagina 20 di 27
Re: 9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
Inviato: domenica 10 gennaio 2016, 9:16
da desertstorm
France, hai chiesto a Manuel, se (prima di calare giu il gruppo) quando ha svuotato l'olio del comparto "differenziale" (non quello del comparto " frizione differenziale") ha svitato prima il tappo di riempimento (quello più su) per vedere se era a livello o di più? (Avrebbe dovuto fuoriuscirne un po dal tappo di riempimento)
Questa è una informazione importantissima perché serve a capire se la pompa del comparto frizione, aveva bassa pressione perche pescava male per via dell'olio sporco o perche un parte di esso era travasata nell'altro comparto (o l'hai persa dal foro di scolo)
Stessa cosa per l'olio "frizione differenziale". Prima di "scendere" il differenziale ha verificato se quet'olio era a livello?
Se gli puoi chiedere queste info mi fai un grosso piacere (magari gli fai leggere proprio quello che ho scritto).
Grazie.
Inviato: domenica 10 gennaio 2016, 10:29
da SUPERFRA
No gli oli sono usciti quando è stato aperto . Il problema è stato chiaramente quello che la pompa non pescava olio perché lo sporco ostruiva il passaggio . Nessun olio è travasato
Inviato: domenica 10 gennaio 2016, 11:04
da desertstorm
SUPERFRA ha scritto:..... Nessun olio è travasato
Vabbè allora la certezza non la si può avere.
Attenzione non sto mettendo in dubbio ne la tua parola ne l'operato di Manuel, lungi da me nel farlo, ma sto studiando questo differenziale cosi nel profondo (da scriverne addirittura un dossier.... sarò matto) che ormai lo conosco come le mie tasche.
Solo che l'unico sistema in assoluto per vedere se anche una minima parte era passata da un lato all'altro (o l'avevi persa) era verificare i livelli prima di aprire/rimuovere il gruppo con l'auto in piano sul ponte.
Oppure, una volta sceso il gruppo scolare gli oli in due diversi contenitori vuoti e graduati per misurarne le quantità e confrontarle con quelle previste dalle direttive.
Le quantità sono cosi piccole, (circa mezzo litro per comparto) che se 30/40 ml passano da parte a parte o li perdi attraverso il foro di scolo che c'è tra l'accoppiamento, non te ne accorgi, falsa do così la diagnosi finale.
Inviato: domenica 10 gennaio 2016, 12:14
da GheSo
Dubito che un meccanico abbia il tempo per operare in questa maniera.
Quello che richiedi è un'indagine che fanno i periti
Inviato: domenica 10 gennaio 2016, 12:15
da SUPERFRA
E da dove sarebbe travasato se tutti gli accoppiameni interni erano ok ? Perso no perché fuori il differenziale non era sporco e i tappi avvitati
Inviato: domenica 10 gennaio 2016, 13:29
da desertstorm
GheSo ha scritto:Dubito che un meccanico abbia il tempo per operare in questa maniera.
Vedi Stefano, il problema "differenziale XWD" in Italia è un problema conosciuto a pochi e di quei pochi solo alcuni (meccanici) hanno provato ad indagare. Inoltre questo differenziale non è afflitto da un solo problema, ma da molteplici.
Per rispondere al quesito che ho posto a Francesco, un meccanico non deve operare ore vicino al differenziale, ma 1 minuto circa.
La questione Stefano, è a monte, cioè la profonda conoscenza che bisogna avere del differenziale.
Torno a ribadire, perche non voglio ASSOLUTAMENTE essere frainteso, il mio discorso non vuole sminuire l'operato di NESSUNO.
Semplicemente, visto che io approfondisco in maniera particolare su questo specifico elemento, ne conosco (perdona(te)mi la presunzione) profondamente le caratteristiche. Siano essere pratiche (perche ho potuto approfondire dal vivo) che teoriche perche le ho lette e analizzate sul wis, seguo i problemi manifestati su altri forum ed inoltre, ho ricevuto approfondimenti tecnici dalla Borg Warner.
SUPERFRA ha scritto:E da dove sarebbe travasato se tutti gli accoppiameni interni erano ok ?
L'unico punto di travaso può avvenire SOLO tra il differenziale e il freno differenziale (eLSD) li avete disaccoppiati?
Come si presentava il piattello paraolio?
Lo chiedo perche tra i codici che hai postato (tra l'altro il 90507738 credo sia sbagliato) non trovo quello della guarnizione di accoppiamento differenziale>freno differenziale.
Ecco perche mi è sorto il dubbio.
Tra l'altro escludo nella maniera più assoluta un travaso tra l'accoppiamento frizione differenziale > differenziale, perche sulla facciata di accoppiamento del differenziale c'è un scanalatura di scolo che impedirebbe di fatto all'olio di arrivare al differenziale.
Trovandolo per terra e con tracce d'unto sul gruppo ....e tu hai detto che il gruppo era pulito all'esterno.
Ad ogni modo la France la mia è solo curiosità nulla di più eh!!
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 0:57
da SUPERFRA
Interessante.. aspetto il Dossier.
Che informazioni ti hanno dato? Non tenerle tutte per te
Anche io avevo scritto a loro 4 anni fa chiedendogli che modifiche erano state apportate nel nuovo Differenziale rispetto all'originale, ma mi risposero picche
Si abbiamo smontato e verificato tutto ed era tutto in regola. Effettivamente quel codice indicato in Fattura forse è sbagliato e dovrebbe riferirsi proprio alla guarnizione che chiedi tu.
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 8:48
da desertstorm
Alcune informazioni tra cui il fatto che quel travaso tra i due gruppi (differenziale>frizione differenziale) non sarebbe mai potuto avvenire.
Ti ricordi quante ipotesi facemmo anni a dietro relativamente al quel passaggio?
Beh da li l'olio non potrà mai passare ed arrivare dentro il differenziale, perche uscirebbe prima da quella scanalatura di scolo la cui funzione e proprio quella.
Quando esce l'olio da li è segno che il piattello/guarnizione che si trova dietro la facciata dei dischi frizione (del comparto frizione differenziale) ha ceduto o sul bordo esterno o quello interno e bisogna smontare il gruppo per sostituirlo.
Ho scritto bordo esterno ed interno, proprio perche, se fai caso alla 4ª fotografia del gruppo di Vincenzo che si trova a pagina 6, il solco scanalato sulla facciata di accoppiamento del differenziale con la frizione differenziale, parte dalla base ed arriva fino al centro, dove fuoriesce l'albero col millerighe di accoppiamento.
La lunghezza di questa scanalatura fa si da riuscire a far defluire una pardita sia della parte esterna del "famoso" piattello che quella interna.
Dietro quel piattello l'olio lavora a pressione e con un piattello non più in tenuta, senza quella scanalatura, l'olio passerebbe nel comparto differenziale contaminando l'altro olio senza che tu te ne accorga.
E prima che compaia il famoso messaggio tu gireresti per molte settimane o mesi con l'olio del comparto differenziale contaminato.
Per il dossier, di cui Natale ha gia potuto sfogliarne una parte, è in fase di completamento, poi dovro rileggerlo per intero, correggerlo e poi lo pubblichero in saabpedia soci.
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 10:09
da vinsempre
Non vedo l'ora di leggerlo per cultura personale
Tanto di cappello, Agostino!
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 10:43
da SUPERFRA
Anche io non vedo l'ora di leggerlo. Grande Ago!
La funzione della scanalatura mi era già chiara, speravo ti avessero dato info sulla "diversità" delle varie versioni di differenziale, ma forse hanno risposto picche anche a te?
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 12:32
da desertstorm
No, non è che mi hanno risposto picche, semplicemente mi hanno risposto che hanno apportato alcune modifiche alla gestione software rispetto ai primi modelli, modificando la funzionalità di alcuni componenti tra cui la pompa.
Non sono stati per nulla specifici ma solo quanto ti ho scritto. (se trovo la mail di risposta la posto).
Tra l'altro c'era d'aspettarselo.
Non è che un ingegnere viene a dirti quale o quali componenti hanno modificato per renderlo più affidabile. Sarebbe stata una madornale ammissione di colpa.
Per il dossier, ci vorrà ancora un bel po, ho gia realizzato una sorta di bozza.
Devo continuare a scrivere inserendo anche le descrizioni del wis, tutti i ricambi disponibili sul mercato mondiale..... insomma c'è un bel po da fare.
Il fascicolo però non mi piace, sto cercando di realizzare un file per poi farlo stampare a mo di libro. Prevedo circa un centinaio di pagine. Ma prima di stamparlo lo dovrò aggiornare e rileggere almeno un centinaio di volte. Quantomeno per limitare al minimo le imperfezioni, che, come puoi notare dalle foto sotto, ci sono. (tua moglie, e anche tu, sapete di cosa parlo ...... mamma che fatica.... chi ma l'ha fatto fa....
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 12:41
da SUPERFRA
Cavolo che lavoro ! Tanto di cappello . Se hai bisogno di aiuto o consigli chiedi pure . Mi raccomando
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 12:44
da SUPERFRA
Se mi avvisavi prima ti avrei fatto un Book fotografico di tutto il differenziale smontato!
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 12:47
da desertstorm
Sai che c'ho pensato?
Poi (lo so sbagliando) ho pensato che la cosa avrebbe potuto scocciarti e quindi non te l'ho chiesto.
Sono fatto cosi, ho sempre il timore di dare troppo fastidio
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 13:11
da SUPERFRA
Sei un "pirla" per chi mi hai preso?
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 13:21
da desertstorm
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 14:12
da vinsempre
Ago, ma prenderai in considerazione anche info provenienti da Cadillac, Buick (ed Opel?) ?
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 14:18
da desertstorm
Nella premessa ci saranno dei riferimenti, ma solo questo.
Non voglio correre il rischio di scrivere delle cose errate.
Anche perche, almeno credo, se il gruppo dovessere essere identico la gestione elettronica è sicuramente diversa. Inoltre non so nemmeno se loro soffrono o meno degli stessi problemi.
No comunque, non inserirò nessuna argomentazione tecnica/fotografica di altri brand.
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 15:03
da drillo65
Inviato: lunedì 11 gennaio 2016, 15:48
da desertstorm
