Pagina 20 di 21
Re: 9-3NG 2.8v6 280cv - Turbina KO
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:00
da mi..chele
Aggiornamento....
- IMG_20111123_142856.jpg (97.21 KiB) Visto 1430 volte
Fate i vostri commenti
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:06
Sei riuscito comunque a risparmiare un bel po' di soldi visto che solo di ricambio originale ti costava 3,000€ manodopera esclusa se non ricordo male.. e qui ci hai messo dentro pure tagliando con freni..
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:10
da mi..chele
Lucantropo ha scritto:Sei riuscito comunque a risparmiare un bel po' di soldi visto che solo di ricambio originale ti costava 3,000€ manodopera esclusa se non ricordo male.. e qui ci hai messo dentro pure tagliando con freni..
In effetti nulla da dire, se non 9 ORE DI MANODOPERA sull'installazione della "doppia" turbina...qui hanno un pò esagerato.
Comunque mi è andata bene
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:16
da vinsempre
Non saprei quantificare quanto ci vuole per smontaggio e montaggio in termini di tempo. Però mi sa che è una cosa lunga e complicata a giudicare dalla descrizione del WIS........
Vuoi dire che su 9 ore....con 2 la butti giù, con un paio la rimetti, e fai l'operazione 2 volte.......insomma ce può stà.
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:23
da mi..chele
Si però adesso.........................................aspettano un pò anche loro
La roba che più mi stà sulle palle è l'attesa e i giri a vuoto che mi son fatto per andarmi a riprendere il pezzo "sbagliato"...
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:28
da desertstorm
Ragazzi io leggo smontaggio turbina, quindi SOLO smontaggio.
E nove ore mi sembrano una follia per buttare giù una turbina. SI fa prima ad estrarre il motore dal cofano
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:29
da desertstorm
Se invece si tratta di una mia cattiva interpretazione sono comunque dell'avviso che in 4/5 ore si smonta e si monta!
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:33
Ma è stata smontata e rimontata due volte..? non è stata smontata la vecchia e la nuova lasciata li appena visto che i tubi non entravano ?
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:34
da vinsempre
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:44
da desertstorm
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 15:52
da mi..chele
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 16:30
da SUPERFRA
300€ di pastiglie … e pensare che io e Vins abbiamo speso 185€ ( a testa compresa spedizione ) per le EBC RedStuff della TurboX che sono anche più grandi all'anteriore , ma te l'eri perso il nostro Topic ? Potevi risparmiare metà dei soldi
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 16:36
da desertstorm
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 16:39
da SUPERFRA
Rimangio tutto … uno è Disc e non Pad !
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 16:40
da desertstorm
da Giuseppe Licheri
SUPERFRA ha scritto:300€ di pastiglie … e pensare che io e Vins abbiamo speso 185€ ( a testa compresa spedizione ) per le EBC RedStuff della TurboX che sono anche più grandi all'anteriore , ma te l'eri perso il nostro Topic ? Potevi risparmiare metà dei soldi
Sono 200 i dischi e 97 le pastiglie..!!!!!!
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011, 16:45
da mi..chele
Inviato: martedì 10 gennaio 2012, 16:42
da furyo60
Mi permetto sommessamente di dire la mia circa il brasamento del turbocompressore:ma pensavi di farci 100,000 km con l'olio motore?
Ti ricordo che il turbocompressore gira a circa 100,000 giri/minuto,con temperature di circa 800/1,000 °C, e che i suoi cuscinetti lisci e flottanti viaggiano su di un film (o pellicola...) di lubrificante dello spessore di 1 o 2 1/100 di mm...
A quelle temperature, nonostante il raffreddamento dell'acqua, l'olio tende a cockerizzarsi (a carbonizzarsi...)!!!
15, direi che il lubrificante in primis, e la sua sostituzione debba essere oltremodo controllata...
Ho assistito ai due estremi:
il mio, che, acquistata la 9-5 Aero MY06 con 10,300 km, tagliandata la prima volta con Mobil1 a 8,700 km, dopo circa 2,5 anni ho sostituito l'olio motore con il Mobil1 5W30 a circa 16,000 km (la uso molto,lo so...)
il tuo, che ci hai fatto la bellezza di 45,000 km...
Ricordo che i nostri mezzi sono oltremodo sofisticati:basterebbe immaginare quanti miliardi e miliardi di giri fanno gli elementi rotanti (albero del turbocompressore in primis...) nella vita di un motore...
Questi controlli direi che sono basilari per qualsiasi tipo di propulsore:dalle immondizie Fiat fino ai motori motociclistici giapponesi, che arrivano a circa 16,000 giri...
Succede come tutti gli automobilisti che, beccati con la revisione scaduta,si incabbiano (incrocio tra si incazzano e si arrabbiano...) con il concessionario che non li ha avvisati!!!
Ma questa è solo la mia opinione, personalissima e per quel poco che vale...
Inviato: martedì 10 gennaio 2012, 16:47
da PILLO
elementare watson
Inviato: martedì 10 gennaio 2012, 16:49
da SUPERFRA
Si però non è il massimo nemmeno tenere lo stesso olio per 2,5 anni … io l'ho sempre cambiato ogni anno (indifferentemente dai km percorsi) .
