9-3NG SS Aero - Continua il Tuning !
Re: Continua il Tuning della mia 9-3 SS Aero
#41 Messaggio da leggere da vinsempre »
powerfrank ha scritto:Sicuramente mettere una piastra in acciaio di protezione può sembrare esagerata, ma il racconto di matteo è molto chiaro. Adesso quando monto tutto vedo come è alta e poi fissare la piastra ci vogliono 10 minuti.
Vi anticipo una cosa che per la sistemazione ( rinforzo) dello spoiler anteriore ho chiesto una mano al sempre disponibile Vinsempre, conoscendo le sue invenzioni nn vedo l'ora......Grazie Vins :beer: :beer:
Prego POWER!!!! ......a proposito, ti serve la fattura per la consulenza o facciamo senza???
:D :D :D :D :D :D
powerfrank
#42 Messaggio da leggere da powerfrank »
Ci siamo domani entra in officina per le modifiche del caso.......a presto gli aggiornamenti :)) :))
@Vins facciamo senza fattura costa meno :bigsmile: :bigsmile:
Ex Saab 9.3 SS Aero 04
#43 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
e vai! facci sapere!
#44 Messaggio da leggere da desertstorm »
una delle soluzioni per i dossi potrebbe essere questa :D
STILEITALIA
#45 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
desertstorm ha scritto:una delle soluzioni per i dossi potrebbe essere questa :D
"stupenda questa soluzione" pensavo appena vista parecchi anni fa...
Poi ho scoperto quello che non vi dice mai nessuno, e cioe' che le sospensioni pneumatiche di quel tipo hanno delle prestazioni sportive NULLE...cioe' sono quasi peggio delle originali quanto a tenuta di strada e stabilita'...se poi per caso azioni il rialzo dell'assetto in curva...beh immagina come si scompone l'auto...brrr :sorry:
Spero solo che sia degno del nome KW.
ex Saab:
Attuale Saab:
sasadj
#46 Messaggio da leggere da sasadj »
Beh, visto la tenuta di strada nulla che hanno le airide la soluzione migliore per superare i dossi con un assetto ribassato penso sia il sistema HLS di KW che rialza temporaneamente di 45 mm solo l'asse anteriore od entrambi.
Edit: non so perchè ma non avevo visualizzato il messaggio di StileItalia... sorry!!!
Comunque, da quanto ho letto in giro, gli assetti con sistema HLS sono validi quanto i variante 3 (anche perché sono montati sui loro coil over....)
Sasa dj
Immagine Immagine
STILEITALIA
#47 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
sasadj ha scritto:Beh, visto la tenuta di strada nulla che hanno le airide la soluzione migliore per superare i dossi con un assetto ribassato penso sia il sistema HLS di KW che rialza temporaneamente di 45 mm solo l'asse anteriore od entrambi.
eh lo spero...non mi dispiacerebbe provarne uno una volta nella vita su una mia auto.
ex Saab:
Attuale Saab:
sasadj
#48 Messaggio da leggere da sasadj »
Beh, quando comprerai una 9-3NG li potrai provare... :D
Sasa dj
Immagine Immagine
powerfrank
#49 Messaggio da leggere da powerfrank »
Finalmente ho ripreso l'auto tutti i lavori eseguiti perfettamente, ho fatto sistemare anche il distanziale davanti portandolo a 1,8 e lasciado 2 dietro adesso mi sembra meglio.....
Prime impressioni di guida, con i nuovi ammortizzatori e molle, fantastica >:] >:] sembra di guidare una TurboX ( anche se nn sarà mai equiparabile ad una 4x4 ) ma a pochi centimetri da terra :D :D Devo dire che nn mi sembra si sia abbassata tanto ( esteticamente ) anche se mi hanno detto che potrebbe andare giù ancora un pò quando si assestano le molle. La differenza che ho notato è salendo in auto ci si sente davvero a pochi centimetri da terra. Ho fatto + di qualche prova in autostrada e devo dire che la differenza si sente quando affronti una curca e aumenti la velocità di percorrenza, anche se l'aero aveva ottimo assetto, adesso sembra di guidare un'altra auto.
P.s. Unica nota dolente, quando hanno alzato l'auto sul ponte non avevo + la paratia di protezione in plastica sotto l'auto e va a sapere da quandonn c'è più. :terryfyed: :terryfyed:
e non ti sei nemmeno accorto di averla persa per strada?? mmm... mi sembra strano...
non è che qualche meccanico pigrone in passato non ha avuto voglia di rimontartela.., magari dopo un cambio olio (se è necessario smontarla..) ?? :vilain:
#51 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
e vaiiiiii!!! :)) :))
Miura
#52 Messaggio da leggere da Miura »
Credo proprio sia come dice Luk!!La paratia è bella grande,se cade te ne accorgi!E poi,si sono svitati i bulloni che la tengono su tutti insieme?Se ti sei accorto del rumore dei dischi dei freni,ti saresti accorto anche dello strisciare della paratia sull'asfalto!
Per non parlare poi del casino che può mettersi a fare "sfarfallando" una volta investita dal flusso d'aria ad alta velocità (non necessariamente a 200km\h, tante volte basta superare i 120 perchè l'aria inizi ad avere un effetto meccanico rilevante...)
powerfrank
#54 Messaggio da leggere da powerfrank »
Infatti nn credo di averla persa altrimenti mi sarei accorto di qualcosa di strano, sicuramente quando sono andato a cambiare l'olio qualcuno ha dimenticato di rimetterla, cmq adesso voglio informarmi delle dimensioni casomai anche sul manuale tecnico ( se qualcuno lo ha ) e la rifaccio io come si deve..... :(
#55 Messaggio da leggere da vinsempre »
Perfetto Powerfrank!!!!
Ora hai anche un assetto da combattimento, non vedo l'ora di vederla!!!!
Per la paratia.....in fondo avevi già deciso la sua alienazione a favore di una in metallo :bigsmile: ora non serve altro che prendere le misure e capire come realizzarla....
powerfrank
#56 Messaggio da leggere da powerfrank »
vinsempre ha scritto:Per la paratia.....in fondo avevi già deciso la sua alienazione a favore di una in metallo :bigsmile: ora non serve altro che prendere le misure e capire come realizzarla....
Infatti mi servono le misure ma nn ho modo di metterla sul ponte e prenderle....Vins tu che riesci a scovare tutto nn è che trovi anche le misure della paratia??? :D :D :D
#57 Messaggio da leggere da vinsempre »
eeeeee.....per sta settimana ho finito i miracoli a disposizione, mi dispiace..... :D :D :D :D :D
Gluck
#58 Messaggio da leggere da Gluck »
Power, me sa che uno de 'sti giorni che me vado a fà 'na grijata da jacchelli te vengo a trovà... co si la vedo coll'occhi mia 'sta mervija!!!
powerfrank
#59 Messaggio da leggere da powerfrank »
La ringrazio Padre Vins :D aspetterò la prossima settimana per il miracolo, intanto se vuole annotare mi prenoto..... :evilgrin:
powerfrank
#60 Messaggio da leggere da powerfrank »
Gluck ha scritto:Power, me sa che uno de 'sti giorni che me vado a fà 'na grijata da jacchelli te vengo a trovà... co si la vedo coll'occhi mia 'sta mervija!!!
Gluck quando vuoi ci prendiamo un caffè... Ciaoo
