9-3NG Restyling - posizioni supplementari (americane)
Re: 9-3NG Restyling - posizioni supplementari (americane)
#41 Messaggio da leggere da vinsempre »
jpm ha scritto:Se vuoi le posizioni arancioni all'americana fai come me, sporca la lampadina del retronebbia :D
:D :D :D :D :D :D :D bella trovata jpm!!!!
tecno
#42 Messaggio da leggere da tecno »
Dai chi si presta da cavia questa cosa dei led stuzzica anche a me :)
baaS
#43 Messaggio da leggere da baaS »
Piccola questione...ma qualcuno di voi ha mai messo una lampadina a led su una Saab...!?! Lo chiedo perchè
sono quasi sicuro che dia errore il computer di bordo anche se non ci ho mai provato ma ho questo
presentimento!
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
Allora ragazzi, ho spostato in Angolo tecnico perchè non p un'operazione di Tuning, si parla di aggiungere una funzionalità prevista in origine dalla casa. Non stiamo mica pensando i incollarci sopra quelle tamarrissime strisce a LED dai..
Dunque:
qualcuno l'ha fatto..? Dal punto di vista tecnico qualcuno si è già mosso per vedere come fare ? mancano le lampadine o manca anche il connettore? o magari c'è tutto predisposto e bisogna solo collegare il connettore ? O magari bisogna attivarle col tech2??
Ovviamente parlo di illuminazione arancione, quella prevista in origine.
L'effetto che dovrebbe derivarne non me dispiasce.. >:] Specialmente a me che ho la macchina nera.. :)
#45 Messaggio da leggere da desertstorm »
Qualcuno di buon cuore che ha voglia di smontare il faro (sempre che non vi sia una soluzione meno "invasiva") è vedere se c'è la predisposizione ? :dealer: :dealer: :dealer:
Senti Desert ma... tu che sei il pronipote di Nikola Tesla.. non è che hai voglia di dare uno sguardo sul WIS e capirci qualcosa?? :D :D :))
#47 Messaggio da leggere da vinsempre »
Credo che aldilà dell'hardware (presente o meno), l'attivazione sarà fatta con techII
dal tread delle funzionalità del TechII:
Headlights:
There are several options, but only two are described on the bulletin boards: option 1 ("Euro") and option 3 ("US"). They differ only in the behavior of the lights when the light switch is in the middle position, as follows:
Option 1 ("Euro"): Parking lights and city lights. (City lights are the tiny 7 watt bulbs next to the main lights.)
Option 3 ("US"): Parking lights and (if the car is on) low beam headlights at reduced brightness. (Xenon headlights cannot reduce brightness, so full low beams are used in cars with Xenon headlights.)
Some other notes on lighting behavior:
On cars with Xenon headlights, the halogen lamp inboard of the Xenons is used only when the driver pulls the turn signal lever to flash the headlights while the headlights are otherwise off and Daytime Running Lights are disabled.
There is no way to get full headlights to stay on when the car is off (except for the brief "Follow Me Home" feature, see below). Parking lights stay on with the car off if the light switch is in the middle position.
Credo che si debba accoppiare la funzionalità delle luci di posizione americane alle luci di posizione europee.
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sicuro che non si riferisca alla pre-restyling..? Non mi pare che parli della "nostra" luce di posizione.. il ciglio... ma di una pampadina normale posta vicino all'anabbagliante.. :vilain:
#49 Messaggio da leggere da vinsempre »
Beh, magari queste nello specifico sono le funzionalità del pre-restyling........ma dubito che poi nel successivo modello si siano preclusi la possibilità di gestire tutto tramite techII.......
Il fatto è che le pre-restyling avevano fanali completamente diversi.. come sulle 9-3OG per avere le luci di ingombro dovevi cambiare il fanale !
Mentre per le Restyling apparentemente sembrerebbero identici.. e quindi basta inserire le lampadine..? come nei retronebbia.. dove puoi averne 1 o 2 senza che la centralina dia errore... e senza doverli attivare da tech2.. magari anche qui puoi o metterle o non metterle senza che la centralina dia errore..
Però può benissimo darsi che ci voglia il Tech come dici tu (io parlo solo per esclusione..) Se mi ricordo oggi a pranzo apro il cofano e guardo un po' i connettori aloggiamenti dei bulbi dietro al faro e vediamo se ci capisco qualcosa in più.
#51 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucantropo ha scritto:Senti Desert ma... tu che sei il pronipote di Nikola Tesla.. non è che hai voglia di dare uno sguardo sul WIS e capirci qualcosa?? :D :D :))
:D :D :D :D :D :D
Lo farei molto volentieri, ma il Wis che ho io (e penso anche tu :)
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
accidenti è vero... Non mi ricordavo.. :-(
#53 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto: Lo farei molto volentieri, ma il Wis che ho io (e penso anche tu :)
....una soluzione ci sarebbe... ....vendi quella e comprati un MY07 :D :D :D :D :D :D
#54 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lo faccio solo se ti vendi la turbo X e compri un BMW al suo posto :evilgrin: :evilgrin:
#55 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Lo faccio solo se ti vendi la turbo X e compri un BMW al suo posto :evilgrin: :evilgrin:
Beh.......per un M5 se può fà..... :l :l :l :l
#56 Messaggio da leggere da desertstorm »
Nooooooo non ci posso credere...........................io non rinuncerei alla mia Carlsson nemmeno se regalassero una audi S8............., no-o mi hai deluso :( :( :( :( :( :( :( ............. :))
#57 Messaggio da leggere da vinsempre »
Per l'S8 neanche io! Ma la M5, parliamone :l :l :l
Che motore (il V10, non la nuova che uscirà)!
#58 Messaggio da leggere da desertstorm »
Naaaaa.........forse come seconda macchina :)) :)) :))
#59 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Oggi ho guardato nel cofano.. a parte che il fanale lato guida non è accessibile come quello della vecchia.. comunque vedo che nella zona degli ipotetici LED non c'è alcuno sportellino.. come si faccia a inserirceli è un mistero.. mi sa che il faro va rimosso completamente per forza.. e poi capire come fare ad arrivare all'angolo.. per capire se non altro che tipo di lampadine/LED ci vanno.. e iniziare con l'inserire quelli.. :vilain:
Stasera magari do un'occhiata invece a quelli posteriori.
#60 Messaggio da leggere da ecodrive »
Luca: studia, applicati, smonta, rimonta, prova, che se alla fine esce bene magari li metto anch'io. :8
Mi sono sempre piaciute le American Lights, però le preferisco arancio come la Drakenviggen
