9-3OG - Badge turbo (istruzioni montaggio)
Re: 9-3OG - Badge turbo (istruzioni montaggio)
.. finché non la metti davanti al radiatore
salamifever
Scusa, ma a che temperatura inizia a cedere questo tipo di colla? Davanti al radiatore prende aria e anche ad auto ferma non è che la mascherina si scaldi fino a 100°c.. inoltre il radiatore non è che sia poi così caldo considerando la velocità con cui dissipa il calore.. non è un componente che toccandolo ti scotti insomma..jpm ha scritto:Quando si è raffreddata è molto resistente...
Comunque.. quale che sia la colla, una che tenga, prova con quella !
- Pietro7
- ZioTom
Ho trovato un modo, anche se un po' rozzo, ma comunque efficace: l'ho fissato con due fascette di plastica di quelle con la zip, di modo che non si staccherà mai da li.
Andando a vedere vicino, nonostante siano nere e sottili, si notano. Ma a guardare anche solo da un metro non si nota quasi nulla (figurarsi da lontano).
Metto due foto
Ma un qualche tipo di collaccia nella quale affogare i pirolini di plastica appoggiandoli su uno dei listelli della griglia ??
- ZioTom
Zero, non ci sta nemmeno a pregare. Non si appoggiano, stanno proprio tra un listello e l'altro, sospesi a metà.Lucantropo ha scritto:Sistemazione provvisoria, ma da trovare una soluzione invisibile al più presto !
Sulla 900 erano fissati con due clip di metallo, ma le devi rompere se vuoi estrarlo dalla griglia...
Se trovo quello di una classic lo cambio, ma già così va bene.. se ci passeggi attorno manco te ne accorgi.
La seconda foto l'ho fatta invece per far vedere che da vicino si nota.
- BLS
Re: Badge turbo su 9.3OG
Quoto , anche a me piace moltissimo in questa posizione!sasadj ha scritto:Ci stavo pensando anch'io (visto che ho ancora la mia mascherina originale) ma la volevo mettere nell'apertura sx in questo modo (scusa se ti ho "photoshoppato" la tua foto Luk ma era fatta così bene...) cmq anche la tua non mi discpiace...
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
