9-5OG - Singhiozzamenti in accelerazione a bassi regimi
Re: 9-5OG - Singhiozzamenti in accelerazione a bassi regimi
#41 Messaggio da leggere da cerry83 »
certo che 350 + iva = 420. 120 euro di manodopera per sostituire il corpo farfallato? Penso che una persona normale ci metta 1 ora al massimo...perché il meccanico ce ne mette 3?
#42 Messaggio da leggere da Lucantropo »
:pissedoff:
bak7
#43 Messaggio da leggere da bak7 »
....Questo è il preventivo:
Euro 350,00- corpo farfallato;
Euro 90,00- due ore di lavoro
Euro 450,00+ iva
...e speriamo sia la soluzione
#44 Messaggio da leggere da cerry83 »
due ore...mah...certo che i meccanici ci marciano di brutto!
bak7
#45 Messaggio da leggere da bak7 »
...mah!?che dirti, questa è la concessionaria Saab di Treviso e ho visto che fanno i preventivi con delle tabelle e magari si tengono un pò larghi, però non mi succede più di avere spese spropositate come capitava quando andavo da un meccanico autorizzato saab ma che faceva i conti a pressappoco ma sempre molto a suo favore: ad una sostituzione d'olio del cambio mi spara una cifra incredibile e alla mia richiesta di giustificazioni mi risponde che l'olio del cambio impiega molto tempo a scendere e quindi aumento delle ore di lavoro :furios: ...
gli ho detto di vergognarsi, l'ho pagato e uscendo ho fatto presente che sarei andato alla finanza :evilgrin: perchè non faceva ricevute, ne descrizione dei lavori sul libretto di manutenzione, cosa che non ho fatto ma gli ho lasciato in testa un bel tarlo :D
#46 Messaggio da leggere da cerry83 »
Io ci sarei andato...altroché!!!
bak7
#47 Messaggio da leggere da bak7 »
...ecco fatto! 500 e passa euro e il corpo farfallato è stato sostituito!
Risultati: messa in moto rapidissima; accelerazione a GPL ottima...a benzina da paura :l ....non mi ricordavo più di una spinta del genere.
Spero che il singhiozzo sia passato definitivamente e lo verificherò nei prossimi giorni ma già così mi sembra che la mia SAAB abbia un cuore nuovo :l :l :l
PS: hanno trovato gli ammortizzatori posteriori scarichi al 50%, si tratta di ammortizzatori ribassati che non si trovano più e quindi bisogna mandarli a caricare o sostituirli....ma aprirò un altro 3d...
ciao
bak7
#48 Messaggio da leggere da " " »
premesso che istituirei l'obbligo tassativo da parte di chi apre un totosaab di chiuderlo anche (come finì?), con tutto sto singhiozzare, ne approfitto pure io:
ne ho vista/provata qualcuna che dopo aver spinto abbastanza il pedale dell'acceleratore, al rilascio di quest'ultimo, mostra qualche singhiozzamento/leggero strattonamento... c'é qualche problema noto a riguardo? é una cosa normale? (e in un caso o nell'altro, a cosa si darebbe la colpa?)
gracias :))
#49 Messaggio da leggere da cerry83 »
Giusto...come va Bak?
Per quanto riguarda i singhiozzi in rilascio...non sono affatto normali, ma purtroppo potrebbe essere qualsiasi cosa, debimetro, corpo farfallato, una qualche valvolina del ricircolo vapori dell'olio...BOH!
#50 Messaggio da leggere da " " »
cerry83 ha scritto:una qualche valvolina del ricircolo vapori dell'olio...BOH!
anche qui loro?
non l'avrei immaginato... ma é per quella storia che i tubi devono avere una valvola di non ritorno?
#51 Messaggio da leggere da cerry83 »
Credo di si...ma sinceramente non ho mai capito il motivo di quel circuito... :fainted:
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Hai presente una pentola a pressione ? :scary:
#53 Messaggio da leggere da cerry83 »
Si...ma non ha la coppa dell'olio la pentola a pressione! :))
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
La coppa dell'olio è dove l'olio viene pescato e poi pompato sotto ai pistoni o in altri punti del motore dove è necessaria la lubrificazione (come il turbo)... il calore assorbito dall'olio che non può essere dissipato nella coppa o dalla presenza di un eventuale radiatore lo fa evaporare... se tu hai un contenitore stagno con all'interno un liquido e lo scaldi ad oltranza, il gas che si genera e l'aumento di pressione prima o poi te lo farà esplodere !!!
Siccome è vietato dalla legge lasciar disperdere il gas in eccesso in atmosfera è necessario convogliare questo gas che sfoga dagli appositi tubi e farlo ricircolare nel circuito di aspirazione in modo che finisca nelle camere di combustione ed assieme all'aria fresca venga bruciato e poi espulso assieme al resto dei gas di scarico passando attraverso il catalizzatore.
#55 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ora è chiaro!
bak7
#56 Messaggio da leggere da bak7 »
cerry83 ha scritto:Giusto...come va Bak?
...con la sostituzione del gruppo farfallato il singhiozzo è sparito d'incanto...ormai è passato un mese e quindi mi sento tranquillo che la sostituzione del pezzo sia stato risolutivo.....non tutto, perché l'accensione del climatizzatore al minimo di giri fà scrollare il motore... :? :? :? considerati i 200.000 Km.e passa,sono andato a vedere una TTid aero nuova, ma ancora non c'è la quadra con i :$ :$ :$
ciao :)
bak7
#57 Messaggio da leggere da cerry83 »
Una TT cosa??? :x
bak7
#58 Messaggio da leggere da bak7 »
...9.3 TTiD Aero...non ho deciso se berlina o SW
#59 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
bak7 ha scritto:...9.3 TTiD Aero...non ho deciso se berlina o SW
Nuova o USATA :dealer: ???
bak7
#60 Messaggio da leggere da bak7 »
.....ho contrattato una nuova Saab :l ...la mia la valutano 6.500 Euro
