9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si fa ?
squarcia1955
Re: 9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si f
#41 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ma le candele sono il meno.....il giaio sarebbe se fosse un motore da gara sempre su di giri allora le candele sarebbero importanti ma con andature da passeggio come ormai siamo costretti penso che non ci siano problemi......non vedo l'ora di iniziare lo smontaggio e iniziare il montaggio.....
#42 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si si, va beh il discorso era così, tanto per dire... :)) :)) :)) comunque scegliere quelle giute sarà in ogni caso importante, specialmente con il sistema di gestione del motore Trionic che non è come la maggior parte degli altri... usa le candele come sensori di ionizzazione della combustione per capire cosa sta succedendo nel cilindro e regolare di conseguenza anticipo, potenza della scintilla, miscelazione ed eventualmente pressione del turbo in caso di possibilità di battito in testa... per cui ci vorranno in ogni caso le candele più adatte, anche se la usi in maniera turistica.. :dealer:
squarcia1955
#43 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok tocchera fare delle prove ma sicuramente andranno bene quelle di serie ma DI QUALE MOTORE???tocchera provarle entrambe e fare delle prove ...meno male che si cambiano con una facilita estrema :)
beh, ovviamente vanno montate solo quelle prescritte dalla casa...
Secondo me potresti provare direttamente con le NGK PFR7H-10 che se non sbaglio vanno bene per entrambi i motori (unica scelta per il B205 e scelta alternativa alle BCPR7ES-11 per il B204).
squarcia1955
#45 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
vediamo se riesco a mettere una foto..no troppo grande
basta che pesi max 1,5Mb.
#47 Messaggio da leggere da cerry83 »
squarcia1955 ha scritto:vediamo se riesco a mettere una foto..no troppo grande
Se il problema sono i MB del file, aprila con Paint e risalvala (magari con nome diverso)!
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Salvala in Jpeg però!!! non in BMP!! (Paint ti suggerisce sempre il BMP che pesa un bordello).. :))
#49 Messaggio da leggere da cerry83 »
Se la foto è già in jpeg lui te la lascia così...solo che invece che essere 3.5 mega (per esempio) diventa come per magia 800 K!!! :D
yes, paint ha un tipo di compressione jpeg alto (minor qualità, ma trascurabile per questi impieghi).. :glad:
squarcia1955
#51 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
caso strano controllando tutti i pezzi della mia 93 sembra che il meccanico abbia avuto intenzione di fare quello che sto facendo io cioe montare un monoblocco della 900.....ci sono tutti i pezzi che servono controllando bene poi ho visto che le valvole di scarico anno picchiato sul pistone n1...
segno che effettivamente il motore e andato..ancora non sono riuscito a metterci le mani per via del molto lavoro che ha l'officina di mio nipote che spinto da solidarieta sabato e domenica me la lascia usare per sistemarmi la mia 93.....dato che i motori sono aperti ne approfitto per cambiarci anche le camme che me le sono ritrovate fra i sedili posteriori...e gli montero anche la catena e le sue pulegge....per il resto dovrebbe andare tutto bene ....non so la frizione ma sara meglio cambiarci il disco visto che e fra le mani.....faro una bella serie di foto poi trovero il modo di mandarvele .......peccato non si trova l'alettone .....e pensare che se ne avessi uno fra le mani riuscirei a farci uno stampo senza farci neanche un segnetto per rifarli in vetroresina ..sono un esperto del ramo di una delta evo ho rifatto rutti i pezzi come pure i cofani del 131 abart e un sacco di pezzi ducati anni 70 ...nonche i fianchetti del corsarino
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Cioè, hai aperto il tuo B204..? ma come mai..?
Vuoi metterci le camme del B205...?
squarcia1955
#53 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ancora non lho smontato ma dato che la sua catena di distribuzione a piu di 200.000km penso di montarci quella del b205 insieme alle sue camma visto che le ho.....ma c'e differenza fra le camme ???be ve lo diro..
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
beh a sto punto ordina il kit nuovo per la catena e monta quello !
Non so cosa cambi esattamente fra i due alberi a camme, ma so che ci sono delle differenze.. non so se è una questione di tempo di apertura o di alzata..
squarcia1955
#55 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok le controllero prima di montarle ..20 cv in piu da qualche parte li avranno poi presi
#56 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ma te l'ho già spiegato!!! :[[ :[[
20cv in più li hanno presi dall'Intercooler più efficiente, dalla Turbina più grossa e dalla centralina con una mappatura diversa !
Di certo non sono gli alberi a camme a dare 20cv in più..
squarcia1955
#57 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok..gia con i motori moderni e l'elettronica si cambiam il rendimento dei motori sulle centraline ....io sono ancora ai tempi delle valvole piu grosse dei condotti lucidati e dalle camme spinte
#58 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh, ma quello vale ancora oggi, per i motori aspirati.. non per i motori turbo.
Comunque lo ripeto per la decima volta... non è solo una questione di centralina, quella ovviamente condisce il tutto.. ma le differenze stanno sia nell'IC più efficiente che nella turbina più grossa !
squarcia1955
#59 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
capito la mia dovrebbe essere come quella nella tua foto stesso colore cambiano i cerchi che sono a 5 ragge, ho trovato in un sito uno spoiler simile pero dicono che e di una 95 sai se sia compatibile oltretutto poi non costa tanto 99€....varrebbe prenderlo e se magari cambia un po modificarlo pero siamo sempre alle solite se non hai l'originale come fai a modificarlo???
#60 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
squarcia1955 ha scritto:capito la mia dovrebbe essere come quella nella tua foto stesso colore cambiano i cerchi che sono a 5 ragge, ho trovato in un sito uno spoiler simile pero dicono che e di una 95 sai se sia compatibile oltretutto poi non costa tanto 99€....varrebbe prenderlo e se magari cambia un po modificarlo pero siamo sempre alle solite se non hai l'originale come fai a modificarlo???
Lo spoiler della 9.5 dovrebbe essere più largo … visto che il baule è più largo rispetto alla 9.3
PS:Non hai chiesto in Saab ? Magari hanno qualche fondo di magazzino o riescono a procurartelo .
