9000 - Motorizzazioni
Re: 9000 - Motorizzazioni
#41 Messaggio da leggere da saaBruno »
marcofinnista ha scritto:Io fosse per me farei rifare direttamente inumeri...tanto c'è chi lo fa...ma voglio fa' il preciso...
poi se qulcuno si dovesse ostinare ad andare a leggere il numero ed il tipo di motore? Sulla targhetta apposta sul monoblocco che tu sappia c'è riportato solo il numero di motore oppure il tipo B202XXX ? :@
dovrebbe esserci anche il numero del motore oltre che alla sigla identificativa, cmq non ti fare troppi problemi sono motori praticamente uguali!
#42 Messaggio da leggere da marcofinnista »
quindi secondo te non si corrono grossi rischi di vedersi rifiutata la pratica...?
#43 Messaggio da leggere da saaBruno »
secondo me no, anche perche le pratiche prevedono il montaggio di un motore compatibile con l'originale..
avvosaab
#44 Messaggio da leggere da avvosaab »
saaBruno ha scritto:VIN: YS3CD65T4P1033412
Model: Saab 9000
Model Year: 1993
Body type: 5-door 9000 CS (5CS)
Engine: B202R 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B202 R)
Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive
Plant: Trollhättan, Sweden, line A (9000)
Market: Internal use only
Serial number: 033412
VIN Checksum: Valid
B202R :dealer:
Scusa, ma il B202R - che se non sbaglio era quello montato sulle AeroGT e su qualche Aero my'91 (forse su questo mi sbaglio però) - non aveva la centralina rossa? basterebbe guardare quello per vedere se si tratta di un R, perchè il B202 lo riconosci dal B204 per la diversa disposizione degli accessori.
#45 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
nain, il mio era un B202xl con centralina rossa
acquapanna
#46 Messaggio da leggere da acquapanna »
mi riallaccio ad un argomento interrotto quando eravamo giovani :D
ho letto tutto ma non ho capito molto. Provo a riassumere chiedendo cortese conferme: in Italia le 9000 più potenti disponibili erano le aero FT con cilindrata 2.000 cc per totali 185 hp.
Dato che all'epoca l'iva sulle cilindrate superiori al 2000 cc (quindi per la 2.3, ndr) era al 38% invece del 19% come per tutte le altre auto, in Italia erano rarissime, ma qualcuna circolava. La 2.3 era disponibile anche in versione FT con 220 hp. giusto 8) ?
Quindi una FT con 2000 cc non esiste ne in Italia ne all'estero. confermate?
Se voglio na 9000 con 220 hp originali non truccati, devo trovare una 2.3 FT in Italia o all'estero.
Confermate? su...su...siete tutti a nanna :(
saluti
acquapanna
#47 Messaggio da leggere da acquapanna »
acquapanna
#48 Messaggio da leggere da acquapanna »
Vabbè.....provo a fare la domanda in altri termini:
Tra una saab 9000 aero 2.3 (estera) da 224 hp e una saab 9000 aero 2.0 (italia) da 185 hp, la differenza di cavalli la fa solo la cilindrata?
Chi lo sa?
botte
#49 Messaggio da leggere da botte »
da quel che ne so io(potrei sbagliare) la 2000 era venduta (in motorizzazione b204) aspirata e turbo da 150 cv (bassa pressione). la 2.3 era venduta con turbo 170 cv (bassa pressione), 200 cv e 220 cv (versione aero, monta la turbina Mitsubishi a differenza delle altre). non so se esistesse la 2.3 aspirata.
Solo per l'Italia ed il Portogallo vengono vendute le 2000 turbo da 185 cv (alta pressione con apc) e l'allestimento aero è presente anche per questa cilindrata (ma sempre con 185 cv).
Se vuoi una 9000 da 220 cv originali devi per forza di cose cercare una aero 2.3 che erano vendute anche in Italia ma in giro ce ne sono poche. All'estero invece le 2.3 sono la maggioranza.
Ripeto che potrei anche sbagliarmi...
#50 Messaggio da leggere da vinsempre »
acquapanna ha scritto:
mercoledì 7 marzo 2018, 9:36
Chi lo sa?
La 2.0T 185 CV monta la turbina Garrett T25
La 2.3T 224 HP monta la turbina Mitsubishi TD04-15T
smattio
#51 Messaggio da leggere da smattio »
buongiorno a tutti,
ho acquistato recentemente una 9000 cs turbo 16v 185 cv immatricolata 10-92 telaio nr YS3CD65T0P1006238.
ho bisogno di trovare il nr del motore completo , non il tipo motore che è b202r.
sul monoblocco l'ho trovato ma una parte è proprio illeggibile, potete aiutarmi,
vi ringrazio anticipatamente. smattio
botte
#52 Messaggio da leggere da botte »
Non so aiutarti sul numero motore, ma credo di aver letto qui sul forum che se è un my 93 (se immatricolata a fine 92 potrebbe esserlo) potrebbe essere abbastanza "strana" di motore in quanto potrebbe montare il trionic 5 su b202... Per cosa ti serviva il numero completo di motore?
