9-3NG - Problema lampade Xeno
SABBONE
Re: 9-3NG - Problema lampade Xeno
#41 Messaggio da leggere da SABBONE »
jack barton ha scritto:Grazie
e aspettero' con ansia, anche perche' ormai i led li ho montati in quanto quando sono accesi il faro diventa una meraviglia.
Pero' vorrei cercare di risolvere il problema in quanto quando sono spenti e lampeggiano sembra una cafonata.
ciao ciao
CONFERMO CHE le luci di posizione sono controllate da I-bus e non dal semplice interruttore rotativo....
si potrebbe eliminare il lampeggio con un condensatore.. ma serve sapere quanto lampeggia questo led
ammesso che lampeggi ad una frequenza di 50 HZ o 100 Hz al massimo, si potrebbe provare con un condensatore poliestere da 10Kpf posto in parallelo al led
jack barton
#42 Messaggio da leggere da jack barton »
ciao ciao
Il flash che emettono i led e' quasi impercettibile per quanto veloce, devi stare a guardare il faro attentamente e allora te ne puoi accorgere, MI PUOI SPIEGARE come fare per mettere un condensatore in parallelo a livello pratico, cioe' dove lo metto sui fili che portano corrente alle posizioni ? o altrove ?
grazie
Antonio Immagine
SABBONE
#43 Messaggio da leggere da SABBONE »
DEVI trovare il filo che porta corrente alla luce di posizione, lì colleghi un terminale del condensatore, l'altro terminale del condensatore lo colleghi a un punto di massa
jack barton
#44 Messaggio da leggere da jack barton »
Ciao e grazie
Appena posso faccio fare quanto mi hai detto dall'elettrauto [ cosi' evito di fare errori ],usando un condensatore poliestere da 10Kpf come mi hai consigliato nel post precedente.
Poi ovviamente vi faccio sapere se funziona.
P.S. Altri Problemi ad altre cose dell' auto non dovrebbe crearni , al massimo non funziona e continuano a lampeggiare, giusto ???
Antonio Immagine
Gho57
#45 Messaggio da leggere da Gho57 »
ci sono in commercio dei led appositi con già resistenze da 5w saldate sul circuito.
Miura
#46 Messaggio da leggere da Miura »
Gho57 ha scritto:ci sono in commercio dei led appositi con già resistenze da 5w saldate sul circuito
Certo,ma non risolvono il problema del lampeggio,come ho scritto prima bisognerebbe metterci un condensatore in parallelo(almeno così mi hanno detto)
jack barton
#47 Messaggio da leggere da jack barton »
Ciao gho57,
Quei led che dici te si chiamano " CANBUS " montano delle resistenze e li ho provati insieme all'elettrauto addirittura " 3 marche differenti " di diversa qualita' e costo, ma ti devo confermare quanto detto da MIURA non risolvono il problema del lampeggio .
Infatti il lampeggio rimane fino a quando non chiudi la macchina con il telecomando.
Comunque la prova del condensatore la faro' fare e vi diro' se si risolve.
Ciao e grazie
Antonio Immagine
Gho57
#48 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se è come con gli xeno allora si, basta un condensatore da mettere in parallelo.
Io uso le T10 della PIAA
Le ho prese qui: http://www.speedup.it/index.php?fuseact ... 035625&us= fanno la stessa luce degli xeno 6000k, perfette! Inoltre hanno il doppio filamento di sostegno, e quindi durano un casino.
Miura
#49 Messaggio da leggere da Miura »
Esatto,Gho!Sono come le mie,niente led,niente lampeggi e colore molto simile alle lampade xeno.
Il compare
#50 Messaggio da leggere da Il compare »
Lo stesso problema si ha per le luci del portatarga: io uso sue lampadine LED a siluro e danno lo stesso problema (il lampeggio stile aereo)...stessa soluzione del condensatore?
Ci sono lampade del genere per il portatarga?
dpn
#51 Messaggio da leggere da dpn »
Gho57 ha scritto:Se è come con gli xeno allora si, basta un condensatore da mettere in parallelo.
queste PIAA sono simili, a livello di luce, intensità e colore, ai led ? Le ho prese in internet, mi arriveranno a breve.
Domanda, durano quanto ? Non un mese ?
Cosa intendi per durano un casino ?
Non voglio montarle e poi mi bruciano spesso.
ma gli altri automobilisti che ti controciano, se hai queste lampadine di posizione, le vedono le posizioni accese se sono molto bianche, specialmente di giorno col sole ?
Se sono giallognole si notano di più, invece queste ?
Sono solamente un fatto estetico per avvicinarsi allo xeno e avere il faro bello bianco oppure sono realmente valide ?
Miura
#52 Messaggio da leggere da Miura »
Il colore è praticamente lo stesso delle lampade xeno(quindi bianco tendente all'azzurro).Io ho provato vari tipi di luci di posizione a led,oltre al lampeggio una delle due si bruciava dopo un paio di mesi.Queste invece hanno il filamento come le originali, anzi doppio,quindi stessa durata se non di più........anni,direi!La visibilità non cambia,solo che da davanti invece di vedere un lumino da cimitero abbinato agli xeno vedi le due luci con la stessa tonalità.
dpn
#53 Messaggio da leggere da dpn »
ok appena mi arrivano le monto
saluti
SABBONE
#54 Messaggio da leggere da SABBONE »
ritorno in argomento topic...
l'altra sera il sid mi segnalava lampada xeno guasta... o una roba del genere.... non ricordo... ma il faro funzionava regolarmente... con la giusta gradazione di bianco...
non e' la prima volta che mi capita cosa puo' essere?
Il compare
#55 Messaggio da leggere da Il compare »
Stesso errore anche a me, però da "Illuminazione portatarga guasta" eppure i Led erano tutti accesi e funzionanti :unpleased:
Miura
#56 Messaggio da leggere da Miura »
Il compare ha scritto:"Illuminazione portatarga guasta" eppure i Led erano tutti accesi e funzionanti
Perchè le lampadine a led non hanno carico resistivo(che nelle lampadine normali è dato dal filamento)quindi per la centralina di controllo,non rilevando nessun valore di resistenza, si è interrotto il filamento e segnala lampada guasta.
dpn
#57 Messaggio da leggere da dpn »
mi sono arrivate le PIAA di posizione, sono brillance xtreme cool white color, le monterò domani.
cosa cambierà dalle super white sempre piaa che mi avete consigliato ?
avranno queste il doppio filamento e saranno bianche ?
dpn
#58 Messaggio da leggere da dpn »
mi sono arrivate le PIAA di posizione, sono le
Brilliant xtreme cool white colour , 4150K
meglio queste o le proposte da voi super white ?
Gho57
#59 Messaggio da leggere da Gho57 »
vai tranquillo, tutte le posizioni PIAA hanno il doppio filamento. Montale e vedrai che son perfette accanto agli xeno.
Il compare
#60 Messaggio da leggere da Il compare »
Si, ma quindi dovrebbe darmi l'errore ad ogni accensione e non solo quando si ricorda.
