9-3NG Pre-restyling - Montaggio sistema multimediale 2 DIN
the doctor
Re: 9-3NG Pre-restyling - Montaggio sistema multimediale 2 D
Se non hai tanta dimistichezza fallo fare a un elettrauto o montatore di autoradio, cmq io l'ho fatta fare ad un amico che monta radio e allarmi quindi x lui è stato facile ma non ho visto cosa ha by passato (gli ho lasciato la macchina 1 gg intera), me l'ha solo spiegato e mi ha detto che ha separato il modulo che sta dietro dallo schermo anteriore e lo ha lasciato collegato in modo che comunica ancora con la centralina dell'auto, a me ha ridato solo la parte ant del monitor. Poi devi fare come spiego e illustro nel topic con foto cioè taglia e cuci
- danikolas
ciao per la staffa del 2 din dove posso rivolgermi? ovviamene con le modifiche apposite come viste in foto.
- danikolas
parlo di questo ovviamente. si vende così o bisogna modificarlo?
- sam1098p.jpg (73.89 KiB) Visto 11363 volte
- danikolas
ho appena letto che è modificato. una dritta su come saldare le staffe?
the doctor
Le mie le ha fatte saldare il mio installatore ma non so come e da chi, penso che qualcuno che saldi l'alluminio lo possa fare tranquillamente
- danikolas
ho smontato imc2, separato il lettore dalla mascherina ma ragazzi, non sò dove nasconderlo. dove lo hai infilato tu? essendo il modello prerestyling il mio, necessita la presenza della centralina ma è tutto pieno, tra cablaggi e roba varia. dove lo nascondo? help
- danikolas
io ho smontato la parte anteriore lasciando la centralina collegata. essendo prerestyling devo mantenerla ma dietro al clima spazio non ce n'è... per quanto riguarda quello che hai scritto "scoppiare la radio", cosa vuol direthe doctor ha scritto:X Maurolive: se si toglie la radio originale solo i modelli prerestyling la macchina non si avvia veramente non è una bufala! Io avevo spiegato in un topic tempo fa quello che ho dovuto fare x smontarla e farla partire lo stesso senza accensioni di spie mi sembra che era in tecnica generale sotto la voce di "sostituzione autoradio icm1" o qualcosa di simile, praticamente abbiamo dovuto scoppiare la radio di serie xchè dietro ha dimensioni di un 2din,quindi la parte delle fibre ottiche sono state fissate dietro al clima x permettere all'auto di continuare a funzionare e invece eliminata l'altra parte, che è il monitor davanti,e dietro i comandi dei tasti dell'icm. Spero mi sono fatto capire anche se ho qualche dubbio x come l'ho scritto![]()
the doctor
Smonta il cd li dietro devi nasconderlo, e rimonti solo il frontale del cd
- danikolas
Ma se si stacca il lettore cd si ha problemi col sistema? Non funge come la centralina dell'icm???
Sai dirmi per caso il modello hertz montato o qualcosa di similare?
the doctor
Solo scollegando l'icm non parte x il resto vai tranquillo
tony64
Re: 9-3NG Pre-restyling - Montaggio sistema multimediale 2 DIN
salve, riprendo questo topic per una domanda, ho intenzione di montare il doppio din al posto del posacenere e del cd, posso staccare gli spinotti degli amplificatori per collegare le uscite amplificate del doppio din direttamente agli altoparlanti? praticamente volevo sfruttare il cablaggio che va agli altoparlanti, e poi i sensori di parcheggio si sentiranno lo stesso?
SAAB 9-3 1.8T SPORT
eric06
scusate ragazzi voglio anche io mettere il 2 DIN. ho trovato in rete uno conveniente con sistema android.
mi spiego meglio. voglio che installo uno che mi funziona anche come navigatore e in piu voglio anche la camera di retromarcia.
tutto questo ho visto su questo autoradio 2 din android 5.1
qualcuno puo fare upload delle foto cosi gli posso vedere perche non riesco a vederli.
la mia auto è un saab di 09/2003 1.8t. se tolgo l'autoradio non funziona vero?
grazie
grazie
Proprio qualche minuto fa il nostro socio Andrea ha postato il suo lavoro qui
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 21#p530921
Puoi chiedergli lumi ed info relativamente al lavoro svolto nel suo topic
tony64
ho pensato ad un altra soluzione ma non so se funziona, si puo mettere un autoradio con uscita ottica al posto del caricatore cd frontale?
SAAB 9-3 1.8T SPORT
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 2 ospiti
