Pagina 3 di 4
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in fase di sterza
Inviato: mercoledì 6 luglio 2011, 7:47
da Maurolive
LosPablo76 ha scritto:Confermo!!! sono i cuscinetti...gìa sostituiti da Manuel un anno fà problema risolto...ma ad oggi...il tac è ritornato. Cuscinetti da restituire...
N.B Cosa fuori dal mondo che altre officine non sanno o non vogliono provvedere alla sostituzione in quanto dicono che sono tutte così e bisogna tenerselo perchè non è un problema di cuscinetti ma probabilmente di pinze freni...
mia risposta di fronte all'evidenza....ma v............................
Invece io trovo onesto che non li vogliano sostituire, se la soluzione dura un solo anno... La mia ne ha 5 e non credo lo faccia più di altre...
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 7:42
da andrea1976
Maurolive ha scritto:io io!!!
come vi ho detto anche al Raduno... anche io in fase di sterzata (non a fondo corsa) sento dei Tic-Tic come di lamierino... non dei Toc secchi.
Sembra proprio che si assesti qualcosa.
stesso problema riscontrato da qualche settimana... me lo fa sempre quando faccio curve a destra raramente a sinistra.. oggi vado in conce
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 9:59
da Maurolive
il tic tic?? facci sapere... lamierino maledetto, chissà cos'è.
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 12:22
da andrea1976
Maurolive ha scritto:il tic tic?? facci sapere... lamierino maledetto, chissà cos'è.
si il tic tic lo fa in sterzata a destra a qualsiasi velocita e una sola volta poi riaddrizzo e la prima curva a destra lo rifa!
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 13:29
da dino77
confermo che anche sulla mia avverto quel "tic" quando sterzo (sia dx che sx), lo fa solo una volta, sembra proprio un rumore di lamierino o uno scatto di molla
ora che giro coi finestrii abbassati lo avverto quasi a ogni curva...
ma in fin dei conti è normale??
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 13:54
da Maurolive
esatto... lamierino-molla... una sola volta più o meno a metà corsa, quindi solo in manovra o svolte a 90°, nel veloce non giro abbastanza, sia quando giro, sia quando raddrizzo.
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 19:10
da andrea1976
eccomi di ritorno , il rumore tic tic proviene dal lamierino para polvere dietro i mozzi anteriori.... infatti toccandoli con mano fatto il tic tic... lo fa a solo a caldo..
Soluzione : smontare tutto e mettere gegli spessori in gomma... me li tengo cosi'
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 21:34
da Maurolive
andrea1976 ha scritto:eccomi di ritorno , il rumore tic tic proviene dal lamierino para polvere dietro i mozzi anteriori.... infatti toccandoli con mano fatto il tic tic... lo fa a solo a caldo..
oh... san meccanico!!
in effetti è un rumore maledetto di lamierino, non sembra di parti meccaniche.
a me lo fa anche a freddo, ma meno.
e quando spengo la macchina ticchetta per il raffreddamento... credevo fosse lo scarico ma sembra proprio lo stesso rumore.
Inviato: martedì 19 luglio 2011, 7:27
da andrea1976
comq per cercare di fermare il tic tic bisogna tirare giu tutti e due i mozzi... e mettere degli spessori sperando di risolvere.. quindi secondo me il gioco non vale la candela.
Inviato: martedì 19 luglio 2011, 8:56
da ts145nera
Anche a me fa lo stesso rumore, tic tic di lamierino.
Pensavo fossero le pinze dei freni, le ho smontante e ho messo l'antifischio già che c'ero, ho controllato le pinze e le relative molle e lamierini ma tutto ok.
Il rumore continua a farlo. Principalmente lo fa girando a destra. ma poi quando rigiro a sinistra lo fa di nuovo.
Ho provato in un parcheggio a girare a destra e sinistra in marcia come se stessi facendo i birilli. Anche a basse velocità fa lo stesso rumore.
Ho qualche dubbio sui cuscinetti, dato che quando fanno rumore lo fanno "ad ogni giro di ruota" mentre questo tic tic lo fa una o massimo due volte.
Proverò a vedere per i giunti, me li smonto appena ho un attimo libero e vi farò sapere.
Inviato: venerdì 23 settembre 2011, 12:35
da lattone1984
ciao ragazzi non ne posso piu' di questo rumore ogni volta che a bassa velocita' svolto strada o faccio manovra , vorrei sapere se qualcuno ne ha capito qualcosa alla fine ed è riuscito a risolvere il problema ...Aiutoooo
Inviato: venerdì 23 settembre 2011, 12:52
da gibbo
io ho pio o meno lo stesso problem,a come anche descritto ed esaminato qua:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=16879
Inviato: venerdì 23 settembre 2011, 13:33
da SABBONE
lattone1984 ha scritto:ciao ragazzi non ne posso piu' di questo rumore ogni volta che a bassa velocita' svolto strada o faccio manovra , vorrei sapere se qualcuno ne ha capito qualcosa alla fine ed è riuscito a risolvere il problema ...Aiutoooo
ma non e' la pastiglia che sterzando (causa tubi frano vecchi) va a toccare il disco freno?
Inviato: venerdì 30 settembre 2011, 6:38
da Seba9-3
E oggi mi unisco alla compagnia del rumore in sterzata anch'io!
:@ :@ :( :( :stupid: :stupid: :unpleased:
il rumore è proprio simile ad'una vibrazione di lamiera ferrosa che struscia da qualche parte.
Infatti all'inizio pensavo d'aver perso qualche pezzo.
Per dovere sento la concessionaria in merito...
ps: 46000km
Inviato: venerdì 30 settembre 2011, 9:06
da SUPERFRA
A me dopo tutti i tornanti della Val Badia è peggiorato . Ora si sente ancora di più ...
Inviato: venerdì 30 settembre 2011, 22:47
da lattone1984
ma io non capisco , visto che è un rumore come a tutti o quasi a tutti , anche se la macchina è fuori garanzia non dovrebbero fare una campagna di richiamo???? ....anche perchè nessuno sa dire con esattezza di cosa si tratti
Inviato: domenica 2 ottobre 2011, 13:00
da gibbo
oggi mi è capitato di risentire con attenzione il famoso rumorino ma credo che per me si tratta di qlc di diverso:è com uno stock che si sente solo in manovra quindi a bassissima velocità e sotto forma di vibrazione al volante non come rumore udibile, quindi credo sia qlc di diverso...ipotizzo aria nel circuito idraulico del servosterzo...sicuramente però la vostra è una causa di natura diversa quindi mi dichiaro ufficialmente OT :))
però la cosa positiva è che la mia questo rumore di lamierino metallico durante la sterzata non lo fa!(almeno finora...cioè 65k km) :)
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 23:18
da Maurolive
lattone1984 ha scritto:ma io non capisco , visto che è un rumore come a tutti o quasi a tutti , anche se la macchina è fuori garanzia non dovrebbero fare una campagna di richiamo???? ....anche perchè nessuno sa dire con esattezza di cosa si tratti
richiamo per qualcosa che non si sa cos'è sarebbe un controsenso... cosa ci cambiano?
magari ci chiamano per una pacca sulla spalla :)
gibbo, senza rumore di lamierino mi preoccuperei... hai una macchina strana :)
Inviato: martedì 4 ottobre 2011, 10:00
da gibbo
la mia sara' una special edition? :D
Inviato: mercoledì 5 ottobre 2011, 23:43
da Miura
Non lo fa neanche la mia,il rumore di lamierino,il tac in manovra qualche volta,raramente,probabile che c'entri il tipo di terreno sul quale è la macchina nel momento che fa il rumore..........forse
