900NG 2.0T Cabrio - Vari problemi
Re: 900NG 2.0T Cabrio - Vari problemi
#41 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Vedi che a volte i problemi si risolvono da soli, basta incontrare le persone giuste...sempre troppo poche putroppo....
SLIDER
#42 Messaggio da leggere da SLIDER »
Si infatti Luk, credo proprio ci sarà da mettere mano alle punterie, e a quel punto col motore aperto si farà anche la distribuzione, ma almeno a ragion veduta!
SAAB 900 2.0i turbo Cabrio SE
#43 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh.. per rifare le punterie non so se sia necessario rifare la distribuzione.. se gli alberi a camme si possono svincolare dalle ruote dentate collegate alla catena di distribuzione basta togliere il coperchio punterie, gli albri e sostituirle.. se invece non c'è modo e bisogna allentare la catena.. beh anche li.. magari basta levare il tenditore, allentare la catena, togliere gli alberi a camme, fare il lavoro rimontarli, metterli in fase e via..
Comunque smontare tutti i servizi, le pulegge, il carter della distribuzione, etc.. è un po' di lavoro in più.. se è necessario.. ti metterai una mano sul cuore, l'altra sul portafogli e pensa al sorriso che avrai quando la ritirerai.. :)
hugoroxo78
#44 Messaggio da leggere da hugoroxo78 »
Per il turbo che si ferma a metà del giallo a me è successo. Avevo anche la spia check engine accesa (sonda lambda). Poi il "mago" Natale a frosinone mi ha risolto il problema. La sonda lambda funzionava e per non avere problemi mi ha montato il collettore della 9-3 per mettere la sonda lambda in una posizione più comoda. Per quando riguarda il turbo, udite udite..........mi mancava il fusibile dell'APC!!!!!!!! Non ci posso credere. Ora va benissimo. Grazie Natale!!!!!
Il mio prossimo acquisto...ma non sono convito che spinga forte!
