9-3NG - SID> Malfunzionamento bloccasterzo
- saab72
Re: 9-3NG - SID> Malfunzionamento bloccasterzo
Ancora no domani lo faccio controllare ad un mio amico che ne capisce, ti aggiorno
Saab 72 - Saab 93 Sport Hatch 1.9 TiD 16V 11/2006 my 2007
Grazie.
Almeno cerchiamo di capire cosa affligge questo dispositivo, visto che è un gusto abbastanza frequente.
- pepps15
E' successo anke a me, ho risolto aprendo il vano sotto il fendinebbia sx, c'è una presa che collega i fari credo, smontato e soffiata con il compressore....problema risolto.....
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
- giuseppe_p
anch'io stamattina, dopo una sosta di una settimana, ho avuto la triste notizia.
Devo dire, però, che era già da qualche giorno che il blocchetto faceva i capricci e a fatica mi staccava la chiave.
Pensavo: prima di sostituirlo vorrei provare a soffiarci dentro con dell'aria compressa per attrezzature informatiche e poi spruzzare un ravviva contatti.
Potrebbe essere utile?
lupin2008
ho avuto lo stesso problema per un po di tempo poi seguii il consiglio di qualcuno che mi suggeri' prima di cambiare il blocchetto di accensione di pulirlo internamente, era davvero molto sporco di polvere ma da allora non mi ha mai piu segnalato l'anomalia dell'avaria bloccasterzo.. provaci non costa niente.
- MarcoMaxi
L'interruttore di accensione non è un comune interruttore /deviatore ma è digitale. Oltre a ricevere e trasmettere i segnali di riconoscimento del transponder per l'avviamento, comunica tutte le varie posizioni della chiave attraverso una linea digitale dedicata, quella che una volta si chiamava linea K. Ora sappiamo tutti che i segnali digitali sono tanto sicuri quanto delicati e quando meccanicamente si usura qualcosa all'interno i codici digitali di una posizione o di una funzione (vedi accensione plafoniere o bloccasterzo) non vengono più riconosciuti dalla CIM. Il fatto che venga comunicato di fermarsi immediatamente è solamente legato al fatto che il commutatore non è più "sicuro" e potrebbe non fare più partire la vettura. Nessun rischio per la guida e per il bloccasterzo che però diventa non funzionante e comunque stabile visto la sua conformazione interna che lo blocca in posizione di "SBLOCCATO" permettendo di guidare comunque. Il guasto al bloccasterzo vero e proprio è ben altra cosa, attenzione.........desertstorm ha scritto:Marco, te lo chiedo per farne tesoro,
ma quando si sostituisce l'ISM si è capito per quale motivo? Cioè all'interno cosa si guasta?
- giuseppe_p
ok ci proverò ma non sarà cosa semplice smontare il tutto.lupin2008 ha scritto:ho avuto lo stesso problema per un po di tempo poi seguii il consiglio di qualcuno che mi suggeri' prima di cambiare il blocchetto di accensione di pulirlo internamente, era davvero molto sporco di polvere ma da allora non mi ha mai piu segnalato l'anomalia dell'avaria bloccasterzo.. provaci non costa niente.
il WIS gira su 7? ho appena fatto l'upgrade da XP, ma non ho avuto ancora modo di installarlo.
se qualche anima pia si "immola"......
ho appena passato del ravvivante elettrico, ma nulla. non mi ha ancora dato la gioia di accendersi, quindi ho staccato la batteria. penso che fra mezz'oretta riproverò.
p.s. il bloccasterzo, cmq, è staccato!
- giuseppe_p
grazie Gheso, mi ricordavo di questo topic, ma il mio è a 32 bit.
proverò ad istallarlo lo stesso.
- giuseppe_p
macchina ripartita dopo riattacco batteria.
terrò la "10" in macchina per sicurezza, sperando di trovare il tempo di smontare, pulire e rimontare il blocchetto accensione cercando di evitare di fare danni.
Nonsolosaab
Per un periodo mi appariva spesso la scritta malfunzionamento bloccasterzo, poi ho spruzzato uno spray ravviva contatti e ho pulito il buco dove si inserisce la chiave e oramai sono tre mesi che non mi si è accesa più la spia
Ciao
MIKE DYLAN
Ciao
MIKE DYLAN
Mike Dylan
SAAB 9-3NG
SAAB 9-3NG
Ma come si pulisce il buchetto?
Si tiene premuta la "porticina" e si passa un pennellino?
- giuseppe_p
con una bomboletta aria-spray soffia per bene sia nel buchetto che tutt'attorno; di seguito con il ravviva contatti lo spruzzi negli stessi punti.
attendi un pochino e prova.
cmq sarebbe meglio smontarlo e pulirlo. è una operazione che devo fare anch'io.
angelo callegaro
questa sera sono andato alla carrozzeria perche' ho fatto sostituire la guarnizione del lunotto posteriore che si stava sbriciolando e li' ricoverata per una riverniciata generale c'era un bella restyling 120 cavalli quindi piu' nuova della mia anche questa comunque con la guarnizione in via di sfaldamento ed l'aspetto interessante e' che dopo averla movimentata svariate volte improvvisamente e' mancata la batteria. prima ricaricata e poi cambiata . all'nserimento della chiave nel blocchetto il computer faceva apparire estrarre la chiave girare il volante e riprovare.
il volante era impossibile da girare cosicche' nulla si poteva fare e' intervenuto anche l'elettrauto col TECH poi ha provato ancora altre tecniche ma la dicitura rimane. tra l'altro questa auto ha la chiave elettronica , come gia' sentite altre proteste, deformata di gomma molle. quindi non si sa piu' cosa fare.......... lunedi' arrivera' il cliente
e trovera' questa sorpresa....... la vuole anche vendere e' bella ma ha 213.000 km.............
angelo callegaro
poco fa sono andato alla carrozzeria per ritirare la mia auto alla quale e' stata sostituita la guarnizione del lunotto posteriore , un lavoro verso il quale non solo io ma anche la stessa carrozzeria nutriva dei timori circa una malaugurata rottura del vetro nonostante l'impiego del filo e della sega elettrica. adesso c'e' quella nuova ed e' bella.
ho poi chiesto informazioni sul problema del bloccasterzo della 120 cavalli ed hanno detto che sono riusciti a superare il blocco e a far accendere il quadro strumenti ma l'auto non parte perche' il sistema legge bloccasterzo inserito. telefonato alla OPEL hanno risposto che si tratta del blocchetto d'accensione .............sperando bene........
per fortuna che il mio resiste ancora anche se la mia ha 172.000 km............. comunque il cliente ricevera' quando
andra' a ritirarla questo colpo d'incontro........i guasti incombono ad ogni accensione....... anche a me 2 settimane fa la batteria di 3 anni era morta............alle 7 e 15 mentre mi accingevo per andare la lavoro ............. poi via con una sfilza di rosari........ e un 'ora dopo con 160 euro ....................sono riuscito a decollare...............l'altra volta di domenica mattina erano stati 220.......................hai capito..............................
- dordi
9-3NG DiT Ecco la mia esperienza. Porto l'auto al concessionario per il summer check programmato. Mi telefonano dicendomi che la batteria è giù e mi propongono la sostituzione. Rfiuto perchè la batteria la cambierò prima dell'autunno ma dal mio meccanico anche perchè fin'ora non mi ha dato problemi. Mi fanno una ricarica veloce. Dopo un giorno o due e pochissimi km mi compare la scritta con il malfunzionamento bloccasterzo. Torno in concessionaria chiedendo se hanno toccato qualcosa che può avermi creato questo problema. Mi dicono di no e dicono che forse è colpa del blocchetto accensione (costo puro senza manodopera € 220). La scritta compare non sempre ma spesso all'accensione ma anche in corsa per qualche secondo, poi scompare. Vado dal mio meccanico e testa la batteria che risulta carica ma la corrente di spunto è 247A. Ho letto qui nel forum che la centralina ne richiede almeno 250. Allora cambio la batteria (la vecchia era l'originale con oltre 6 anni di vita) e la nuova ha 620 A di spunto e ora la scritta non compare più (ho fatto però solo 400 km). Ho letto nel web che l'uso di carica batteria veloci ( e quello usato dalla concessionaria non poteva che essere di questo tipo visto che vi è rimasta 3 ore) da il colpo di grazia alle batterie perchè produce cristalli di solfato di piombo che sono nefandi. Non è stato quindi un caso che la scritta sia comparsa dopo che ci hanno messo le mani. Se cambiavo il blocchetto buttavo solo soldi.MarchinoLaPeste ha scritto:Io pure ho risolto cambiando la batteria, che mi è morta pochi giorni fa ('Tacci loro... è defunta proprio vicino alla conce Saab, e la visitina da loro mi è costata 140€, mi sembra di essere stato a fare turismo sessuale passivo in giamaica).
La vecchia batteria era del 2009. A pensarci bene, pure sulla cabrio TiD mi saltavano fuori questi avvisi quando la batteria aveva 3/4 anni.
Con la nuova scommetto che oltre a sparire questi falsi allarmi, per un po' la smetterà di mangiare lampadine...
9-3 Cabrio Linear 1,9 TiD 150 CV Sentronic (6 marce) anno 2009
- giuseppe_p
.....e poi il blocchetto non costa così tanto. Io l'ho pagato 100€ dal concessionario.
valkrav
Cavolo, come gentile sta centralina CIM ! 12.4 e gia poco ???manuel76 ha scritto: Prima cosa da fare, prima di sostituire ricambi e tentare di aggiornare i software della centralina CIM, provare a riconfigurarla nel sistema e controllore BENE l'alimentazione della batteria.
La tensione nominale della batteria NON deve MAI scendere sotto i 12.50 V.
Se la batteria non è ok, qualche centralina può impazzire......e una di queste è la CIM.
E per risvegliare cosa bisogna fare?
Se vado in trasferta per un paio di settimane devo ogni volta staccare e riattaccare la batteria?
A me spesso succede dopo che non sento click del bloccosterzo batteria scarica dopo due gg se macchina ferma
se cammina - tutto ok, anche senza quel maledetto click del bloccosterzo e senza chiusura centrallizata
SAAB 9.3 TID 1.9 SportHatch Vector del 2006
Poisson
Ciao a tutti,
anche a me tocca parlare di " malfunz. bloccasterzo, fermarsi con prudenza". E' da qualche settimana che , in viaggio, mi appariva questa scritta nel sid poi spariva e tutto filava liscio. Oggi invece ho atteso 15 min. prima che l'auto andasse in moto, inserivo la chiave, si accendeva il quadro ma niente accensione e togliendola niente clap al volante. Poi , di punto in bianco, è andata. Seconda voi dovrò sostituire il blocchetto accensione?
Poisson
Ok, sono stato alla Saab e la sentenza è stata: " Ragazzo, hai un problema serio. Devi cambiare la centralina Cim."
Totale preventivo € 600 montata.
Vi chiedo: secondo voi , se acquisto la cim on line, riesco a farla installare dal mio meccanico di fiducia. Facendo una botta di conti andrei a risparmiare circa 200€; qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha cambiato la centralina?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
