9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
Re: 9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
#41 Messaggio da leggere da desertstorm »
Anche Manuel era sorpreso di questo avviso, mi ha chiesto cosa ti avesse fatto Natale, gli ho riferito che avete fatto una spurgatina a qualche tubicino, ma aldila di questo anche lui è rimasto un po perplesso..........
tienici aggiornato .
#42 Messaggio da leggere da vinsempre »
No no hai capito male: abbiamo solo controllato i livelli, dato una pulita ai morsetti elettrici della pompa, e attaccato il TechII con il quale dava come errore "pressione olio bassa del differenziale" (una cosa del genere). Abbiamo resettato il dato.
Il Web-Wis non abbiamo potuto attaccarlo all'auto perchè non mi riconisceva il telaio (è già successo con qualcun altro): Natale comunicherà a Saab (Svezia?) che il mio telaio "esiste" e lo inseriranno nella banca dati, in maniera che anche la mia auto potrà essere trattata con questo Web-Wis (il succo è questo mi pare di aver capito).
Appena risolve questa magagna, vediamo il da farsi.
Intanto, cerco di reperire info in giro sul web....avevo trovato notizie qualche settimana fa in merito a casi sul XWD, chiaramente tutte notizie non rassicuranti.......
Spero che non finisca per cambiare tutto il pezzo posteriore come capitò a mi..chele (o meglio: spero che, se venga fatta un operazione del genere, sia Saab a farsi carico di questo costo - come nel caso di mi..chele - visto che a quanto ho letto pare che ci siano stati un pò di casi).
Boh, accendiamo un cero và....
#43 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ops hai ragione, vabbe se Manuel ci legge se ne accorge :))
Il mancato riconoscimento del telaio è accaduto a Legio.
In merito alla questione spero proprio che si risolva per il meglio e SOPRATTUTTO non sia un ricorrenza per le xwd come l'alternatore per le diesel :unpleased:
Per quanto mi riguarda nel forum ci sono (mi pare) 5 xwd. E due hanno avuto questo problema : Il 20%
Lo so le statistiche lasciano il tempo che trovano .........................speriamo bene!
#44 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Oh ragazzi non portiamo sfiga è !!! Mi sto SGRATtuggiando alla grande … spero di non essere caduto dalla padella alla brace … Vins periamo finisca tutto per il meglio , sia x te che il nostro futuro :)
#45 Messaggio da leggere da vinsempre »
Dai ragazzi, non vi fasciate la testa mo!!!!
Non iniziamo a far sorgere fantasmi che vediamo solo noi.
Comunque ho sentito Natale, appena ha la conferma per l'inserimanto del telaio mi affaccio da lui.
Nel frattempo si studiava meglio la situazione, ma ipotizzava che potesse essere il motorino della pompa, in rosso sotto (a proposito: non ho fra le mani il WIS........qualcuno sa indicarmi il codice? Thanks).
#46 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Purtroppo al lavoro non ho il WIS .
#47 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mi spiace Vins ma i wis che abbiamo noi tutti (il 9440) non integra la trazione integrale, ma lo fa solo quello ON LINE delle offcine autorizzate.
Puo darsi che lo trovi sull'EPC ma anche quel catalogo credo non sia aggiornato!
#48 Messaggio da leggere da vinsempre »
OK come non detto.......... :)
#49 Messaggio da leggere da vinsempre »
....chi cerca trova.....13280095 :)
#50 Messaggio da leggere da desertstorm »
vabbe però dicce ndò l'hai trovato :D
#51 Messaggio da leggere da vinsempre »
Semplice come bere un bicchier d'acqua...EPPICCI' :))
#52 Messaggio da leggere da desertstorm »
:( :( :( :( Un'altro po sono due anni ed ancora non ho trovato un epc funzionante per il mio pc !! :( :(
#53 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto::( :( :( :( Un'altro po sono due anni ed ancora non ho trovato un epc funzionante per il mio pc !! :( :(
............e passa de qua no..... :wink: .......
#54 Messaggio da leggere da desertstorm »
Al prossimo incontro .......... :)
#55 Messaggio da leggere da saaBruno »
vins incrocio le dita anche io per la tua turboX...!
2 su 5 è il 40% Agostì! :glad:
per l'epc, io lo uso con virtualbox (si scarica gratis) su cui è caricato win xp...
#56 Messaggio da leggere da vinsempre »
saaBruno ha scritto:per l'epc, io lo uso con virtualbox (si scarica gratis) su cui è caricato win xp...
IDEM !!!!! (ma gliel'avevo già detto tempo fa...)
GRAZIE BRUNO! :)
#57 Messaggio da leggere da desertstorm »
:o( :o( :o( :o( ............. :)) :))
Si si lo so, infatti io con XP su virtual box provo ad usarlo e ancora prima sul vecchio pc su cui era caricato XP, solo che quando lo apro quasi alla fine del caricamento mi esce un messaggio in cui dice che gli manca qualcosa (non ricordo cosa).
Ho provato più volta a reinstallarlo, anche con un file che mi ha dato qualcuno qui nel forum ma niente.
Sia nel vecchio pc che nel nuovo tramite virtual box niente. E' un problema che mi risolverà qualcuno di voi al prossimo incontro perche le ho provate tutte :( ..... :)
#58 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ecco cosa avevo trovato su questo argomento http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... 6655_1.htm
Traduzione googleana:
http://translate.google.it/translate?sl ... 6655_1.htm
A quanto pare la casistica di difetti al differenziale posteriore esiste.
Riassumendo quello che c'è scritto sul topic (letto in googleano......vedete voi se ci capite più di me in lingua originale, magari mi sfugge qualcosa)....chiaramente sono informazioni da prendere "con le pinze":
un elemento della frizione del differenziale posteriore a slittamento limitato (eLSD) "cede" olio alla trasmissione, provocando il repentino logoramento di tutto il sistema (addirittura manderebbe in crisi anche il differenzale anteriore!!!).
Per ovviare a ciò nel 2009 sarebbe stato sostituito tale elemento con uno più adeguato, ma le auto dotate di XWD+eLSD precedenti (come appunto le TurboX) potrebbero incappare in tale catastrofico status (tra l'altro, anche l'Aero di mi..chele che era 2009 ha subito lo stesso dilemma....quindi non sappiamo da che mese è stato risolto, sempre che lo sia stato davvero...)
Poi, tra l'altro, l'autore del topic in questione mi pare addirittura molto più che sfigato visto il numero di rotture in cui è incappato: pare che anche la pompa dell'olio (la quale a sto punto "spero" che sia solo il mio difetto) ora sia andata (ma non ho capito se era stata cambiata in precedenza insieme a tutto il gruppo).
Ho capito che sia a mi..chele che a questo tizio, Saab si è fatta carico del 100% dell'operazione....ma mi pare di leggere che altri ultimamente stanno avendo difficoltà ad aver riconosciuto tale difetto da parte della casa madre......boh....speriamo che un difetto congenito di una tale portata, palesemente riconosciuto da Saab, non sia scaricato sulle spalle dei clienti (....e purtroppo la situazione attuale non aiuta.....)
Staremo a vedere..... :neutral:
#59 Messaggio da leggere da desertstorm »
La cosa bella è che ancora nessuno dei nostri meccanici del forum è incappato in questo problema
(anche vista la scarsità di auto) per poter confermare questa teoria. A questo punto speriamo che il difetto sia riparabile con poco :D
#60 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Vins novità ?!?
Tienici/MI aggiornati ... perchè alcune tue affermazioni in altri Topic mi preoccupano moltissimo :x
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 0 ospiti
