Dovrebbe essere associato al numero di telaio , quindi va solo sulla macchina per il quale è stato acquistato .Luspreck ha scritto:Ma il Maptuner è associato alla centralina? Mi spiego meglio, se io lo collego alla mia Saab e reimposto la mappa originale, poi posso mappare un'altra auto uguale alla mia? Oppure funziona su una sola auto?
9-3OG 2.0T - Rimappare B205L 185cv GPL
Re: 9-3OG 2.0T - Rimappare B205L 185cv GPL
Se funzionava su diverse auto in Italia ne avrebbero venduto 1 per ogni modello di auto...non di +SUPERFRA ha scritto:Dovrebbe essere associato al numero di telaio , quindi va solo sulla macchina per il quale è stato acquistato .Luspreck ha scritto:Ma il Maptuner è associato alla centralina? Mi spiego meglio, se io lo collego alla mia Saab e reimposto la mappa originale, poi posso mappare un'altra auto uguale alla mia? Oppure funziona su una sola auto?
- Luspreck
Che non poteva mappare più auto contemporaneamente era scontato, sennò andava a finire come dice Marco, però una volta tolta la mappa da una, quindi riportata a originale, era buono se si poteva caricarla su un'altra.
In poche parole l'ho chiesto per sapere se nel caso dovessi stufarmi, potevo rimetterla originale e rivendermi il Maptuner a qulacuno che ha il mio stesso motore
- Luspreck
- Luspreck
Cambiare scarico secondo me ha un senso se fai stage 3 senno'....ci rimetti quello originale commerciale .Luspreck ha scritto:Mi sono quasi deciso a ordinare questo Maptuner, ora però ho un'ultima curiostià; lo stage1 prevede solo il software, mentre lo stage2 anche lo scarico e il filtro aria. Adesso mettiamo che io compri lo stage1 e in futuro decidessi di cambiare lo scarico (in caso di rottura del mio sicuramente non rimonterei l'originale), dovrei cambiare anche il software per lo stage2? Oppure quello dello stage1 è uguale?
Il software (a questo punto quello delo Stg.3) lo devi cambiare se monti lo scarico completo con Downipe e catalizzatore sportivo.
- Luspreck
- Luspreck
- Luspreck
Mi sono fatto il regalo di natale
- Luspreck
Dopo un paio di tentativi decido di ricollegare il Maptuner e di rimettere la mappa originale, almeno per tornare a casa visto che ero sul posto di lavoro e arriva un'altra sorpesa.. Il display mostra la scritta Failure VIN
Quindi non c'era verso di far partine l'auto ne di mettere la mappa originale e dopo quasi un'ora a provare tutte le soluzioni possibili, decido di scollegare la batteria e la lascio per una ventina di minuti.
Finalmente il motore si accende e tiro un sospiro di sollievo
- Luspreck
Per rispondere a Luca, si adesso ho decisamente lo Stage1, anche dai primi Km la differenza si sentiva...
Mentre perchè devo aspettare qualche migliaio di Km per star tranquillo? In teoria adesso sono a posto, col tempo non può che migliorare....
PS. Non credo che mi abbiano scritto un numero di telaio errato, dato che la prima volta che ho collegato il Maptuner è stato riconosciuto correttamente e tutta la procedura si è svolta come si deve, ci dev'essere stato solo un problema nella fase finale, che comunque poi ho risolto staccando la batteria.
- Luspreck
Comunque sono già soddisfatto e il bello è che può solo migliorare
Marco tu che hai anche lo Stage1, in 2^ marcia la pressione si ferma a confine giallo/rosso oppure entra nel rosso? La mia entra nella zona rossa e la spinta si sente
Per fare la cosa migliore dovresti staccare la batteria per resettare tutti i parametri. Circolare un paio di giorni solo a benzina dandoci dentro un po' in modo che si calibri bene.. poi andare dall'installatore e resettare la mappa rifacendo la calibrazione.
