B207 - Quanti litri di olio ci vanno in realtà?
- Miura
Re: B207 - Quanti litri di olio ci vanno in realtà?
- Miura
Facciamo una prova empirica:misuriamo la lunghezza dell'astina,da dove inizia il metallo fino in fondo,potrbbe essere quella la soluzione del rebus,se le astine sono più o meno lunghe,la lettura è falsata.........magari hanno cambiato fornitore e l'ultimo le fa più lunghe di 5mm.Miura ha scritto:Mi pare pare poco verosimile che ci sia qualche nesso con la turbina,perchè dovrebbe essere diversa anche la coppa olio(non credo che per le restyling abbiano fatto una coppa che tiene 0,75lt.di meno,sarebbe un'assurdità economica)Tanto per parlare:il nuovo 2000(quello della 9-5NG o 9-3X)che è pur sempre un derivato del b207,quanti litri tiene?
Non se i due turbo alloggiano al proprio interno (e dei loro tubi) una quantità di olio differente... in quel caso, sul totale di olio trattenuto dal motore, nella coppa ne "avanzerebbe" di meno.. no?Miura ha scritto:Mi pare pare poco verosimile che ci sia qualche nesso con la turbina,perchè dovrebbe essere diversa anche la coppa olio(non credo che per le restyling abbiano fatto una coppa che tiene 0,75lt.di meno,sarebbe un'assurdità economica)Tanto per parlare:il nuovo 2000(quello della 9-5NG o 9-3X)che è pur sempre un derivato del b207,quanti litri tiene?
Oppure la turbina non si svuota mai di olio quando si fa il cambio e si sostituisce solo quello che si accumula nella coppa ?
La prova dell'astina forse conviene.. tanto per toglierci il dubbio.
- Miura
Miura ha scritto:La mia astina misura,dalla fine del tappo giallo all'estremità,47,5 cm esatti.
PREGO SPECIFICARE "DELL'OLIO" !!!!!!
- Miura
Ho controllato subito dopo aver spento il motore (ero un po' di fretta) fra una roba e l'altra saran passati 60 secondi.. alzo l'astina, la pulisco.. la reimmergo, la alzo e vedo che il livello olio segnato era a metà.. 2 tacche piene e 2 tacche vuote.
Penso: mmmm...
Reinfilo l'astina e me ne vado a casa. La mattina dopo ricontrollo il livello a motore freddo.. e segnava perfettamente MAX (non oltre il max, intendo dire che tutte e 4 le tacche erano piene d'olio). Questo significa che non è stato consumato minimamente, perchè il livello a freddo è lo stesso di quando l'ho riempito.
Non ricordavo questa cosa col vecchio olio (Olio di serie e poi Mobil 1)... mi sembrava che il livello fosse sempre lo stesso sia a caldo che a freddo.
Secondo voi è possibile che oli diversi abbiano differenze in quanto alle proprietà di rimanere aderenti alle superfici per maggior tempo rispetto ad altri, che siano così marcate? Praticamente dopo aver spento il motore, nell'arco di 1/2 minuti almeno mezzo litro d'olio non era ancora percolato in coppa.
Il che penso sia qualcosa di positivo, visto che più l'olio resta aderente alle pareti ed in circolo più dovrebbe essere indice di protezione dalla possibilità che si verifichi la rottura del velo d'olio.
L'olio che ho messo io è un prodotto un po' "speciale" effettivamente, ne avevo parlato qui: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=2&t=20383
Mi confermate se anche le vostre mostrano lo stesso fenomeno? magari è perfettamente normale e me lo faceva anche col Mobil, solo che non me lo ricordo..
Comunque prima ho ricontrollato esattamente 1 minuto dopo aver spento il motore e segnava 3 su 4.
salamifever
Fatto colare per un quarto dopo, messi giusto 5 litri, al rientro dal raduno, lunedi mattina a motore freddo, il livello era 1 mm oltre il max.
Ma cavolo.. qui siamo nell'assurdo..
Abbiamo fatto il cambio io ed il meccanico giovedi scorso ed avevo con me 5 litri di mobil.
