14 Gennaio - We Are Many, We Are Saab - San Marino
- Paolo Lugli
Re: 14 Gennaio - We Are Many, We Are Saab - San Marino
Vorrei segnaste anche la mia presenza. Non ho capito se ci sarà anche un pranzo o no. Nel caso ci fosse noi saremo in due. Grazie
Saab 900 ep Cabrio my '92
Si, ci sarà il pranzo.Paolo Lugli ha scritto:Vorrei segnaste anche la mia presenza. Non ho capito se ci sarà anche un pranzo o no. Nel caso ci fosse noi saremo in due. Grazie
Per vedere il programma salta alla prima pagina di questo argomento, cliccando qui sotto:
viewtopic.php?f=3&t=18306
Ricordo che sono ben accetti tutti gli accompagnatori, bambini compresi, con o senza Saab
- giammacabrio
Ma i nostri amici Ferraresi dove sono finiti.................................................................................................................
nella nebbia
io ho passato parola
ora aspettiamo la conferma
nella nebbia
the doctor
Vorrei tanto esserci ma è un casino senza gomme termiche e con il cerchio 17 non posso nemmeno portare dietro le catene visto che sul libretto uso e manutenzione questo cerchio non è catenabile. Come potrei fare x esserci che sfiga sta normativa stradale
A San Marino sono Obbligatorie le termiche ?
squarcia1955
il problema e il tempo certo che se si mette brutto in citta non si arriva ......la data non e certo delle migliori...qui e tutta salita le termiche non sono certo obbligatorie ma se non le hai poi non ti muovi venisse il brutto.....nel caso di neve le strade vengono controllate e fermate le auto se non si hanno le catene dietro ho le gomme termiche montate non ti permettono di salire ..il tempo ha la ragione
- grifone 9.5
se ti fermono il libreto uso e manutenzione non lo vogliono mica vedere ; secondo me se ai delle catenne da 9mm per il cerchio da 17 e controlli che ci sia spazio tra gomma e ammortizzatore per montarle in caso di necessita non ti dovrebbero fare nientethe doctor ha scritto:Vorrei tanto esserci ma è un casino senza gomme termiche e con il cerchio 17 non posso nemmeno portare dietro le catene visto che sul libretto uso e manutenzione questo cerchio non è catenabile. Come potrei fare x esserci che sfiga sta normativa stradale
squarcia1955
ma dicono che le calze ????siano utili ma mai viste e mai usate le ho viste su delle auto che le usavano sulla neve ma niente di piu
- Paolo Lugli
Sarà bel tempo e non ci sarà bisogno di nulla!
Comunque vi garantisco che controllano libretto e pneumatici per verificare che siano misure omologate, oltre ad avere la dicitura M + S.
Ma ad oggi quante auto sono previste a San Marino? Qualcuno viene con moglie/compagna? Io vengo con mia moglie
- giammacabrio
- grifone 9.5
Io le ho mantate oggi delle belle Vrenestein vanno benissimo ( anche se ho dovuto rimontargli i suoi cerchi orriginali AERO )
Ma sul libretto c'è scritto che l'auto non è catenabile?Paolo Lugli ha scritto:Sarà bel tempo e non ci sarà bisogno di nulla!
the doctor
Allora il mio problema è che in autostrada sono obbligatorie le gomme termiche o catene a bordo normativa fino al 15 di aprile mi pare, poi io x le catene non è tanto il problema tra ruota e sospensione ma tra ruota e arco ruota avendo abbassato la macchina con le molle c'è poco spazio quindi penso che le forze dell'ordine se mi dovessero fermare (spero di no) si vede anche a occhio che le cetene fanno fatica a passarci. Le famose calze non sono omologate, ho visto il meteo su internet e sarà tempo accettabile male che va sarà solo nuvoloso ma niente neve. Il problema rimane solo a fronte di un controllo, X Paolo Luigi se riesco a inventarmi qualche soluzione io verrei con la ragazza mio cognato e la moglie totale 4 persone ma darò conferma inizio sett prox
the doctor
Se l'auto non è catenabile è riportato solo sul libretto uso e manutenzione nella sezione ruote e pneumatici, ad esempio sulla mia le catene si possono montare solo sul cerchio 15 e 16 sul 17 noautoeconomo ha scritto:Ma sul libretto c'è scritto che l'auto non è catenabile?Paolo Lugli ha scritto:Sarà bel tempo e non ci sarà bisogno di nulla!
A San Marino il cartello è all'inizio della salita.
L'obbligo è di avere pneumatici invernali o catene a bordo, ma solo in caso di neve o ghiaccio, se fermano qualcuno è solo per controllare che riescano a salire.
Non hanno il tempo materiale per controllare quello che indica il libretto, tantomeno su quello della manutenzione, se non hai ne gomme ne catene fanno tornare indietro e basta.
Comunque, per avere problemi qui, di neve ne deve fare almeno mezzo metro.
Anche sull'autostrada l'obbligo di catene o gomme vige solamente in caso di neve, in questo caso viene indicato anche sul display prima di passare per il casello.
- grifone 9.5
Quindi .............per andare a San Marino basta.....................avere una SAAB
physicist
Sbagliato!!! caro JeanPierre...in A14 l'obbligo di "dotazioni invernali" (le chiamano così) c'è dal 1° dicembre al 15 aprile da Faenza ad Ancona...indipendentemente da neve o no...La Polizia stradale controlla all'ingresso/uscita dei caselli...jpm ha scritto:Anche sull'autostrada l'obbligo di catene o gomme vige solamente in caso di neve, in questo caso viene indicato anche sul display prima di passare per il casello.
lo stesso è sulla SS16, su tratti della SS9 e su quasi tutte le provinciali di Rimini e Pesaro-Urbino...(le date sono simili)
Se ti beccano senza c'è la multa...io sono stato costretto a comprare le Trak di corsa altrimenti non giravo...miei conoscenti hanno già sperimentato le sanzioni...
E' meglio dare informazioni giuste
- enzolin
L'art. 122 c.8 del DPR 495/92 (regolamento di attuazione del codice della strada) dice che:
"Il segnale catene per neve deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve…"
Tale tipo di segnale rappresenta in bianco e nero uno pneumatico catenato su sfondo blu tondo.
E' un generico segnale di obbligo che normalmente è barrato da una fascia di plastica rossa barrata (attaccata con il velcro).
Quando comincia a nevicare il personale addetto alla manutazione stadale toglie la fascia rossa e rende efficace il segnale.
Se il segnale non è esposto (o è barrato) l'obbligo non è in vigore.
Il fatto che i vari enti proprietari delle varie strade emettano l'ordinanza che prevede l'obbligo di catene o pneumatici invernali avviene solamente per dare validità giuridica a quel segnale di obbligo che altrimenti non avrebbe alcuna efficacia.
L'obbligo ha efficacia solamente se il segnale viene esposto. Tale esposizione può avvenire anche tramite la reppresentazione del corrispondente simbolo anche su pannelli luminosi (come i portali delle autostrade).
Figuriamoci se la polizia stradale al 10 di aprile che ci saranno 25 gradi vuole vedere se hai le catene nel baule.
E scommetto che al 14 gennaio a S.Marino di gradi sopra lo zero nel pomeriggio ce ne saranno una decina.
Se nevica e non hai le gomme o le catene ti fanno fermare ma difficilmente ti faranno il verbale (praticamente impossibile) in quanto saranno impegnatissimi a regolare il traffico e a risolvere la situazione di emergenza generale.
- Paolo Lugli
Non ho letto le norme che regolano l'accesso in autostrada, ma ho letto le ordinanze della mia zona. Si parla di obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali montati in caso di "condizioni meteo avverse". D'altronde penso che non si possano obbligare gli italiani a comprare pneumatici invernali o catene solo per girare di inverno! Quindi se il tempo è bello tutti siamo in regola! Qualcuno ha fatto il conto di quante auto ci saranno?
