Novità ?!
9-3NG B207 - sferragliamento dopo avviamento (ora costante)
Re: 9-3NG B207 - sferragliamento costante (ora rimasto a pie
Novità ?!
Comunque da una prima analisi sembrerebbe che il motore sia completamente fuori fase, e non si avvia...
MA:
considerando poi che in passato ho sempre avvertito una leggera vibrazione sotto ai 1500 giri (qualcuno ricorderà il topic che avevo perso, ma che non si è mai compreso a cosa potesse essere dovuto), ma che nessuno, nemmeno l'allora ancora esistente reparto di consulenza tecnica Saab in Svezia a cui Manuel aveva chiesto lumi a riguardo (tanto che pensavamo potesse essere una, anche se antipatica, caratteristica dell'accoppiata B207+automatico 5 marce).. sembrerebbe che il problema sia o nella catena di distribuzione o in quella dei contralberi...
Qualcosa li si è allentato.. può darsi che la catena di distribuzione abbia saltato qualche dente e di conseguenza non essendo più in fase il motore si sia spento ed ecco come mai non riparte più.. inoltre mi diceva che la centralina non riconoscendo la fase è in protezione ed impedisce, per ragioni di sicurezza, l'avviamento del motore (ecco come mai la sensazione di DI morta.. le candele non accendono). La speranza è che abbia saltato solo 2/3 denti e che di conseguenza, sia andato fuori fase e che non si sia danneggiato altro di più importante (tipo valvole che hanno toccato i pistoni o roba del genere..
Mi sembra giusto che l'auto sfigata con l'unico B207 del mondo male assemblato (magari un bullone non stretto perfettamente che col tempo si è allentato ed è saltato fuori)... dovesse essere proprio la mia...
Comunque, questa è una prima ipotesi... ora proseguirà nello smontaggio per appurare esattamente che cosa sia andato storto.. anche perchè come sapete le garanzie di questi tempi sono già quelle che sono e, considerate le circostanze, mi diceva che è meglio prima appurare esattamente cosa sia successo, specialmente in caso si tratti di un inequivocabile difetto di fabbricazione/assemblaggio.. meglio sottoporre la questione in maniera inconfutabile, già completa di tutti i suoi elementi, cause incluse.
Non appena ci saranno aggiornamenti vi farò sapere, ma mi preparerò al peggio, ci sono abituato.. Dopo la cabrio, vai a vedere che mi sono beccato un'altra croce..
- manu
Si ride per sdrammatizzare un po'
- ecodrive
Mi spiace tanto, ma speriamo che si risolva con poco.
- luro62
- throll
- PILLO
PS: Io Giovedì 13 pomeriggio andrò da Manuel per il tagliando … se ti servisse un passaggio o volessi andare a vederla smontata
Dai che questo è il secondo sceneggiato: dopo "che fine farà Saab?" ora " E adesso cosa cigola?"
- Addetto Stampa
- manu
Ci stai facendo preoccupare!!
