9-3NG B207 - Motore fuso .... (causa scarico tappato!).
Re: 9-3NG B207 - sferragliamento costante (ora rimasto a pie
#41 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucantropo ha scritto: Chissà quanto pesa...
Meno di 2q.
#42 Messaggio da leggere da Lucantropo »
E lo spero bene !! non proprio qualcosa di semplice da spostare a quattro mani insomma... :inpain:
#43 Messaggio da leggere da desertstorm »
Da Manuel lo caricate col cric dall'alto, il problema è scenderlo una volta a casa. Comunque penso che con un po (tanto) di sforzo si possa fare :))
si appunto pensavo agli altri spostamenti.... ma non solo, anche per portarlo in rettifica, ad esempio.. e via dicendo.. sinceramente non so se vorrò imbarcarmi in un'impresa simile dalla dubbia convenienza economica, ci penserò con calma... sicuramente invece mi interesserà recuperare tutti quei componenti ancora buoni come bobine, iniettori, sensori vari ed eventuali, magari la testata stessa, il turbo (perchè non è detto che sia rimasto interessato anche lui dalla carenza d'olio e al massimo si può sempre revisionare in maniera preventiva con pochissima spesa come ho fatto con la turbina della mia cabrio) e via dicendo..
va beh, questo è l'ultimo dei problemi..
#45 Messaggio da leggere da vinsempre »
SUPERFRA ha scritto:Pensavo intedessi trovare un v6 a poco prezzo (preso da una macchina incidentata) e tenerlo come pezzi di ricambio per il tuo ! Non pensavo che intedessi dire :"quando fonderò il mio terrò quello che si salva come scorta" :lol:
Intendevo dire che quando fonderai la tua a causa del GPL, allora butterai tutta l'auto e mi regalerai il motore :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#46 Messaggio da leggere da desertstorm »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lucantropo ha scritto:anche per portarlo in rettifica, ad esempio..
Alla glielo devi portare smontato, mica chiuso.. :)) :))
Almeno qui cosi funziona....... è il meccanico che gli porta i singoli pezzi da rettificare.....
#47 Messaggio da leggere da Lucantropo »
mmm.. è vero.. beh ci penserò su a tempo debito.. :)
#48 Messaggio da leggere da desertstorm »
E ti do anche un'altro consiglio, poi deciderai come meglio credi:
Appena tocchi i 5/6000km corri da Manuel e fatti cambiare l'olio :wink:
#49 Messaggio da leggere da GheSo »
Ottimo consiglio!
Miura
#50 Messaggio da leggere da Miura »
Guarda Luca,io ho in testa una cosa(ma non dirlo in giro)Sto cercando un albero motore di alfa 159 2.2 JTS,che ha il blocco motore identico al blocco Saab(motori ambedue della serie L850).Dato che l'alesaggio è identico cambia solo la corsa per portarlo a 2.2.Se combino l'albero motore tu metti il blocco e testata,costruiamo un 2.2 turbo(le spese di assemblaggio me le accollo io,naturalmente),lo testiamo sulla mia con lo stage 4.......se scoppia amen,se va bene facciamo la modifica su tutti i b207 e li trasformiamo in b227.... :-
#51 Messaggio da leggere da desertstorm »
Miura ha scritto: lo testiamo sulla mia con lo stage 4......
:terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
E tu sventreresti il tuo gingillo fare un prova simile...........
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Miura ha scritto:Guarda Luca,io ho in testa una cosa(ma non dirlo in giro)Sto cercando un albero motore di alfa 159 2.2 JTS,che ha il blocco motore identico al blocco Saab(motori ambedue della serie L850).Dato che l'alesaggio è identico cambia solo la corsa per portarlo a 2.2.Se combino l'albero motore tu metti il blocco e testata,costruiamo un 2.2 turbo(le spese di assemblaggio me le accollo io,naturalmente),lo testiamo sulla mia con lo stage 4.......se scoppia amen,se va bene facciamo la modifica su tutti i b207 e li trasformiamo in b227.... :-
Wow... Un B227 ! :pirate: :pirate:
In teoria il blocco dovrebbe essere buono a parte albero, cuscinetti di banco, bronzine, e mettiamoci anche le bielle.. evidentemente questa dannata pompa olio e il kit catena contralberi.... se gli alberi a camme e le fasce dei pistoni sono sani tutto sommato le cose che ti servirebbero potrebbero anche essere buone.. facciamo lo scambio blocco motore per scarico.. :)) :)) (però anch'io come Vins mi domando se valga la pena sventrare l'auto in questo modo, non ti converrebbe togliere la coppa, togliere l'albero e montare quello nuovo e richiudere tutto e buonanotte ? :neutral:
#53 Messaggio da leggere da vinsempre »
Lucantropo ha scritto:........però anch'io come Vins.........
Luca, ma che te sei bevuto???? :D :D :D :D :D :D
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Eh, ogni tanto a sguardo rapido confondo te con Desert... sarà l'assonanza cromatica delle vostre firme/avatar dove in entrambi i casi predomina il nero/grigio..... :D
#55 Messaggio da leggere da vinsempre »
:D :D :D :D :D :D
#56 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D :D :D :D
#57 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Desert, hai risposto due volte la stessa cosa....
:D :D :D :wink: :beer:
Aeroswiss
#58 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
desertstorm ha scritto:E ti do anche un'altro consiglio, poi deciderai come meglio credi:
Se dipendesse da te, dovremmo tutti cambiare l'olio a ogni pieno di benzina :D :D :D :D
#59 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D
Miura
#60 Messaggio da leggere da Miura »
Ma un motore buono lo devo tenere........se l'esperimento non riesce!Se apro il mio e salta tutto cosa faccio?AH!ricostruisco quello di Luc coll'albero motore originale che levo dal mio......Troppo casino.Ci devo pensare.Intanto il blocco tienilo!E poi non si trovano mica facilmente pezzi dell'Alfa 159 2.2 JTS,tutte quelle che vedo in giro sono diesel,negli sfasci non ce ne sono.Non ho mica fretta!
