entro in un mondo nuovo
lucamxp
Re: entro in un mondo nuovo
La Capote è composta da un sacco di parti... e non è che bisogna cambiarle mai tutte, inutile capire quanto costi una capote completa.. il telaio a meno di non distruggerlo in un incidente non si cambia mai, ovviamente... nel sistema di movimentazione di solito l'unica cosa che si rompe o quasi è quell'ingranaggio (per lo meno è l'unico difetto ricorrente il resto può rompersi tutto come niente).
La tela se non è stata pasticciata con prodottacci vari ti dura quanto la macchina.. l'unica cosa, dimenticavo... controlla il lunotto posteriore se è ben incollato!!!!! perchè nel 95 ancora avevano il lunotto incollato (mentre dal 97 in avanti l'avevano cambiato con uno graffato su telaio metallico)... e tendevano a scollarsi...
Diciamo che non hai scelto proprio una delle annate migliori, perchè comunque era un'auto praticamente appena uscita.. proprio nel 95 hanno cambiato scatola guida e aggiornato i braccetti dell'avantreno (chissà se la tua ricade in queste oppure no), nel 96 i freni, nel 97 il lunotto della Capote.. poi con la 9-3 nel 9-8 altre migliorie... ma andiamo nel restyling praticamente, e costano qualcosina di più.
Diciamo che in Saab hanno sempre avuto il brutto vizio di cambiare/aggiornate/sostituire varie parti anno per anno... c'è da diventar matti quando cerchi un pezzo..
lucamxp
lucamxp
più che altro che tipo di iniezione monta questa auto?bosch?jetronic?motronic?digifant?(la più rognosa eh)single coil?delphi?muccapazza?se il check engine sta acceso i casi sono i soliti,sonda lambda,sensori che dicono stupidaggini sul liquido refrigerante,bobina che sta per scoppiare di solito..l'abs su questa auto vedo che deve andare bene per forza perchè la velocità del tachimetro viene segnata dai sensori delle coroncine dei sensori,giusto?se è in avaria che fa non so quanto vado o segna ugualmente la velocità?il sid a parte spixellarsi ha problemi negli anni?per la radio se fa la matta si può trapiantare una radio normale?ho un impianto hertz che aspetta,fonte sonora alpine.. basta trovare una mascherina che tappa il buco sotto di mezzo din..o no??
lucamxp
lucamxp
lucamxp
alla fine pare che l'unico che tiene sia il collante che usano i vetrai delle auto,scusate il termine ma non volevo fare i nomi tipo cargl.. tenendo schiacciato il telo perfettamente o sbaglio?ma tiene poi?o devo cercare ancora?mi pare di aver letto tutti i post..
intanto ho trovato un sito che vende un collante specifico per cristalli auto della kerch,si utilizza a freddo e tiene dopo un'ora e dopo 12 ore raggiunge la massima aderenza..lo stesso pare usino i famosi doctor e cargl..si insomma quelli li...nel caso la trovassi scollata proverò con quello che dite?
L'auto in se non è "piena di problemi"... è solo una versione di inizio serie che è stata aggiornata negli anni successivi... i freni diciamo che per il motore aspirato possono bastare.. idem l'avantreno... mentre risultavano componenti sottodimensionati, decisamente sottodimensionati, per le turbo.. in ogni caso in un futuro l'avantreno si può aggiornare se lo volessi (4 bracci + barra stabilizzatrice diversa e il gioco è fatto), così come i freni (dischi + pinze e pastiglie).. per cui, nulla di trascendentale.. magari in occasione della manutenzione.
Non capisco se ti preoccupi delle spie poichè ce ne sono che stanno accese (e se si, quali?) o se ti stai fasciando la testa prima di rompertela..
lucamxp
no non mi ricordo in effetti mi pare si era spento tutto a macchina avviata,ma non ne sono sicuro..forse era la riserva accesa..mah..comunque la cosa mi spaventa relativamente ripeto,il guaio prima o poi lo trovo se dovesse accendersi una spia strana..per la capotte idem oramai le verifiche che potevo fare quando ero andato avederla le ricordo si e no ma adesso avendo capito qualcosa in più di questa auto inizio a dubitare di aver tralasciato delle cose,tutto li..ormai l'ho presa che dire e quindi posso solo sperare che sia a posto o perlomeno che3 le cose saltino fuori nel tempo relativamente lungo almeno la primavera diciamo..ora devo solo aspettare che me la diano..
Intanto che dire, complimenti per l'acquisto e benvenuto nel mondo Saab !
lucamxp
- manu
lucamxp
Spero che capote e tutto il resto siano davvero a posto come dice..sono impaziente..la prima cosa che farò estrarrò la radio a doppio din perchè aspetta la mia un tantino più performante..a proposito chi di voi per favore sa se esiste in commercio una mascherina per chiudere il buco che resta montando una radio normale??quella della 9.3 andrebbe bene se la trovo sulla baia??
poi ovviamente olio e filtro nuovi..la provo qualche giorno poi scrivo impressioni,pregi,difetti,foto..e speriamo niente problemi..vabbè ha 16 anni che si pretende..
lucamxp
lucamxp
Ma perchè...la 9-3 che vedo nella foto,la 9-3 argento sotto alla tua firma...è una 900??se così complimenti!!!
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
