9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
olivino75
Re: 9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
#41 Messaggio da leggere da olivino75 »
Per incollare la base bianca di plastica, per intendersi quella avvitata al tetto alla cover nera hai usato sempre il silicone nero?
Oliver
Saab 1.9 TiD Sport Sedan 16v MY05
morris08
#42 Messaggio da leggere da morris08 »
olivino75 ha scritto:Per incollare la base bianca di plastica, per intendersi quella avvitata al tetto alla cover nera hai usato sempre il silicone nero?
Se guardi bene nel modello originale l'antenna vera e propria non è incollata alla lamiera dell'auto ma solo tenuta dal bullone!anzi rimane leggermente staccata dalla lamiera perchè c'è una guarnizione rotonda che impedisce all'acqua di entrare(ho postato delle foto in precedenza)La cover in gomma originale è messa ad incastro proprio a riempire quello spazio di appoggio!!
La nuova cover è stata fissata solo alla lamiera poggiandola su un filo di silicone nero possibilmente che sia resistente ai raggi uv cosi rimane morbido e non si spacca.Ho cercato di evitare di incollare insieme cover e antenna,anche se un pò sarà stato inevitabile,per facilitare una futura rimozione della cover!cosa che comunque non credo che sarà necessaria visto che sarà quasi indistruttibile!
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
Zando
#43 Messaggio da leggere da Zando »
Ciao a tutti,
Anch'io sono ko con la copertura dell'antenna...
Il link della cover indicato nei post precedenti sembra non funzionare più...
qualcuno di voi ha trovato qualche altro sito dove vendono solo la copertura dell'antenna? in alternativa è possibile trovare un antenna compatibile alla quale si possa staccare la copertura?
Grazie a tutti
Ciao
Zando
Saab 93 sh 1.9 Tid 16v Vector my2006
La sfida suprema per un guerriero è quella di trasformare la tremenda collera del nemico in una innocua ilarità .
(Morihei Ueshiba)
Zando
#44 Messaggio da leggere da Zando »
Ciao,
Secondo voi si potrebbe adattare questa antenna finta (e usarla come copertura dell'antenna esistente)?
http://www.ebay.it/itm/NERO-Squalo-Form ... 1506425308
Dimension:Approx. 16cm*6cm*8.5cm (L*W*H)
Zando
(Morihei Ueshiba)
SABBONE
#45 Messaggio da leggere da SABBONE »
Eccomi anch'io alle prese con la pinna...
Penso di provare la soluzione Low cost
#46 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
riapro il post perchè sono prossimo anch' io al lavoro.
ma con delle differenze.
Vorrei montare al posto della pinna l'antenna del CB.. e porterei l' antenna della radio al " lunotto "..
Consigli o esperienze personali ?
Per l'attacco di quella del CB, sarebbe magnetico, ma potrei farla anche fissa.
ps: qualcuno ha una foto di com'è la carrozzeria,il foro, il tetto ...da sopra, senza la pinna?
#47 Messaggio da leggere da desertstorm »
Eccomi, come da richiesta in MP posto un paio di screenshoot.....
... vi avviso che bisogna smontare il tetto..... auguri :x :x :x :x :x :x
#48 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
il foro dell'antenna di quant'è ?
#49 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quello nella prima foto subito sopra la freccia nera (e corrisponde al numero 2 nel riquadro)
Dovrebbe essere un foro da 10/12mm
#50 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ho trovato alcuni video interessanti nel web...compreso anche la possibilità di coprire l' originale con un'altra di poco più grande senza smontare nulla.
Se a qualcuno interessa.
Io comunque vedo se riesco a far combaciare le due antenne, radio e CB.
Purtroppo non hanno stesse impedenze e una non può fare un doppio lavoro.
Qualcuno ha mai avuto esperienza con quelle a parabrezza amplificate?
ps: per chi l'ha già sostituita, questa va bene come attacco?
http://www.ebay.it/itm/KFZ-Antenne-Dach ... SwepJXYrom
#51 Messaggio da leggere da Lucantropo »
A distanza di 4 anni qualcuno ha soluzioni aggiornate?
La cover in plastica/gomma originale è dentro a pressione? Se si tira e basta non viene via dal supporto? Non è possibile poi incollarci sopra una nuova copertura?
La mia fra l'altro è la Dummy perché non ho ne navigatore ne telefono... quindi è solo estetica.
Ho visto qualche video di gente che spella via la gommaccia vecchia screpolata e crepata e ci incolla sopra delle shark fin sostanzialmente identiche, solo che sono in ABS rigido, senza la guarnizione in gomma sotto e non sembrano calzare benissimo...
Io, cercando un po', ho trovato queste due soluzioni su Amazon... una in ABS, più simile a quella originale... l'altra verniciata di nero, che non so se mi piace, però sembrerebbe avere la guarnizione... nelle recensioni ci sono un paio che dicono di averla montata sulla 9-3 e che ci va bene. Non spiegano però se hanno rimosso la vecchia o se ce l'hanno semplicemente aplicata sopra dopo aver tolto il vecchio guscio rovinato.
https://www.amazon.it/gp/product/B07VXP ... QVE5&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B00WA1 ... JU7H&psc=1
Quella originale costa 60-70€, mi rifiuto, specialmente considerando che 2 anni dopo sei punto e a capo perché quella gomma da due soldi cuoce e si sfalda che è un piacere.
black saabbath
#52 Messaggio da leggere da black saabbath »
ciao
https://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=30430#p558206
ti segnalo questa discussione con alcune soluzioni
Grazie, facendo la ricerca non mi era uscito fra i risultati!
