900NG - Freni maggiorati, quali?
Re: 900NG - Freni maggiorati, quali?
Marco li ha montati solo dietro, vero?!
- legio
- legio
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 338aa14925
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 3388b331a1
Ma dovrei comunque reperire le pinze e i supporti per queste misure giusto?
Sbagliato, dipende ( quasi sempre) dall'imboccatura del cerchio.Lucantropo ha scritto:I distanziali non fanno vibrare il volante se non sono sbilanciati poichè fatti col c**o (io li ho sempre avuti sia sulla tally che su questa e non mi hanno mai provocato alcun tipo di problema).
Se questo è convesso, non dà la possibilità di centrare bene il cerchio stesso provocando vibrazioni.
Parlo in generale perché non conosco i cerchi in questione
I distanziali che ho acquistato io hanno la stessa faccia del mozzo quindi il cerchio vi si interfaccia e si centra/blocca esattamente come fa sul mozzo, per cui non vi è possibilità di sbagliare nel suo montaggio (ed infatti su due auto su cui ho usato gli stessi distanziali, con tutti i cambi e giro gomme che ho fatto non mi è mai capitato di sentirle vibrare.. le volte che ho avuto il volante vibrante era perchè i cerchioni erano diventati quadrati a causa di qualche brutta buca.. visto che i miei ALU26 hanno solo 3 razze strette il cerchio è molto debole in certi punti (i punti vuoti).. infatti uno ho dovuto rettificarlo per ben due volte in cinque anni..
Con un distanziale fatto così come fai a non centrare la ruota quando la monti? Sta su anche senza i bulloni a momenti..
E' pacifico che se invece si mette su una roba del genere che non ha nemmeno i fori, ma le asole, hai voglia a centrare la ruota tirando i bulloni..
Per me il secondo tipo non esiste neanche..
Se il cerchio ha l'imboccatura del mozzo convessa, non dà la possibilità di distanziarsi dal mozzo.
Nella zona corretta c'è uno scalino e poi si restringere: in quello scalino si blocca al mozzo.
Bisogna che faccia qualche foto
- legio
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 4#p1313064
Mi orienterò sui maggiorati delle post '97...
- legio
marcofinnista ha scritto:I distanziali nel suo caso sono da evitare come la peste all'anteriore perchè aumenta la leva delle sospensioni rendendole ancora piu' cedevoli, la sua 900 ha l'assetto di serie, bello flaccido, con lo stage 1 diventerebbe completamente inguidabile in accelerazione.
Io molto prima di fare l'assetto montai i distanziali e già quelli mi sono bastati per avere una maggiore stabilità, e ricordo bene di non essere l'unico... fra l'altro non mi meraviglia affatto visto che è un modello molto stretto e con la carreggiata ancor più stretta (ruote che sono ancor più all'interno dei parafanghi).
Comunque, per non andare troppo OT..
Vedrai che non rimarrai delusolegio ha scritto:Mi orienterò sui maggiorati delle post '97...
p.s.: post '96
- disfraz69
se cambi i dischi fatti dare anche il paradisco o para sassi. Io ho 2 pinze anteriori usate della 93og e 2 parasassi per i 288mm se dovessero servirti. le pinze sono da revisionare.
Daniele
Daniele[/quote]
Veramente i 308 mm entrano tranquillamente sui cerchi 16
Anch'io sapevo che su alcuni (come ha detto anche Legio dopo averlo letto su forum stranieri) non ci entrano.. sembra dipendere dal cerchio, da quanto spazio lasciano alle pinze.
Quelli come i miei ALU26 sono sicuro al 99% di si anche perchè mi risulta che in alcuni mercati fossero usati come cerchioni invernali per le 9-5 Aero.
Per i SuperAero delle Aero/Talladega invece sono quasi sicuro di no perchè già ricordo, come dicevo, una foto che mostrava di quanto già le pinze dei 288 di serie ci stessero dentro per pochissimi mm.. la distanza tra la pinza e la razza è veramente esigua.
- Pietro7
