Pagina 3 di 32
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione FAP
Inviato: venerdì 30 maggio 2014, 8:46
da giuseppe_p
anch'io pensavo che il lunotto dovesse accendersi anche a ventola spenta, ma non è successo forse perché il motore aveva già sufficiente "carico" per effettuare la rigenerazione. Le variabili, purtroppo, possono essere tante.
Seguo con attenzione i tuoi sviluppi perché sono interessato ad installare (me medesimo :) ) il led da te descritto.
Ciao
Inviato: venerdì 30 maggio 2014, 22:14
da gsasanelli
Ciao a tutti, dopo un po di chiacchiere con il mio collega ho tirato fuori i tre parametri dell'immagine da impostare su torque. Al pid indicato da torque nello screenshoot va anteposto '01' (non so perchè in lista non lo mostra). Ho provato sul mio lettore ma ho scoperto che non aggancio tutti i parametri. Nell'attesa che arrivi l'opcom qualcuno può provarli? Probabilmente nel caso della pressione ho sbagliato il Min e max ma non è un problema (nel senso che al massimo viene fuori una lettura sbagliata). Per la temperatura dei gas di scarico ho usato un 0-900 ma anche qui magari il massimo può essere corretto! Ovviamente questi parametri verranno inviati sull'obd dopo aver messo in moto... se non sapete come configurare i pid fatemi sapere che preparo una guida :)
Inviato: venerdì 30 maggio 2014, 22:35
da GheSo
Prepara, prepara...
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 9:40
da gsasanelli
Allora, aprite torque (senza connessione obd) e cliccate sul tasto menu del telefono e da qui vi si apre il menu. Selezionate la voce "impostazioni" e arriverete alla maschera della figura1. Tappate sulla voce di menu evidenziata e da qui di nuovo tasto menu ed arriverete alla maschera di figura2. Da qui di nuovo tappate sulla voce evidenziata ed arrivate alla maschera di figura3 da dove potete inserire i parametri. Ve li riepilogo per comodità:
Pressione FAP :
PID: 017A
Nome Lungo : sceglietene uno che vi aggrada (io ho usato FAP Pres)
Nome Breve : sceglietene uno che vi aggrada (io ho usato FAP Pres)
Valore Minimo: 0.0
Valore Massimo: 100.0
Fattore di Scala: x1
Tipo di unità di misura: Kpa
Equazione: ((B*256)+C)/100
Pressione Gas di Scarico:
PID: 0173
Nome Lungo : sceglietene uno che vi aggrada (io ho usato Pressione scarico)
Nome Breve : sceglietene uno che vi aggrada (io ho usato pres scarico)
Valore Minimo: 0.0
Temperatura gas di scarico :
PID: 0178
Nome Lungo : sceglietene uno che vi aggrada (io ho usato temperatura scarico)
Nome Breve : sceglietene uno che vi aggrada (io ho usato temp. scarico)
Valore Minimo: 0.0
Valore Massimo: 900.0
Tipo di unità di misura: Gradi
Equazione: (((B*256)+C)/10)-40
Fatemi sapere come va :))
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 10:37
da gsasanelli
Ma cosa accade al Forum? Ho letto un messaggio di giuseppe_p, ho risposto, ma sono scomparsi entrambi... Admin kindly help us please :o(
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 10:46
da giuseppe_p
a me anziché risultare ECU custom pid, risulta CURRENT DATA.
Ho sbagliato qualche passaggio?
se invece aggiungo una lista predefinita, mi viene elencato il dettaglio come il tuo.
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 10:48
da giuseppe_p
colpa mia. ho cancella to il post
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 10:51
da gsasanelli
Ah oopps allora involontariamente ho cancellato anche il mio messaggio (anche se non so come ho fatto :stupid: )
Comunque che versione di torque hai? Posti uno screenshoot di come hai impostato i parametri?
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 10:57
da giuseppe_p
si certo,ma prima devo capire come si fa :D
cmq ho notato che il mio pid è 017a e non come il tuo 7a (pressione FAP).
il mio torque è ver PRO su next turbo (da rottamare quanto prima)
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 11:01
da gsasanelli
Sì scusa le mie domande non erano perfette :dealer:
Per versione non intendevo tra free e pro ma quella che rilevi andando in impostazioni- applicazioni - torque. Da qui trovi un numero tipo 1.x.x (io sono un po indietro con gli aggiornamenti). Per lo screenshoot lo prendi premendo contemporaneamente tasto accensione e tasto centrale :)
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 11:02
da giuseppe_p
RISOLTO!!
Il mio non vuole lo '01' davanti al Pid
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 11:05
da gsasanelli
Hai ragione viene su current data non custom pid... maledetta fretta ho digitato male i pid su torque...
Scusate l'errore :o(
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 11:06
da giuseppe_p
gsasanelli ha scritto:Hai ragione viene su current data non custom pid... maledetta fretta ho digitato male i pid su torque...
don't worry :)
l'importante è che sia risolto.
ver Torque: 1.6.26
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 11:08
da gsasanelli
No lo 01 ci vuole altrimenti torque non sa in che modo leggere (01 è la modalità di lettura misure). Se non mettiamo 01 dobbiamo mettere il pid al completo che al momento non ho :(
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 11:12
da giuseppe_p
ok no problem. ho notato che volendo ci sono delle liste di modelli di auto già pre-selezionate. magari ce ne sono alcune che possono venirci utili.....
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 14:47
da gsasanelli
Ho provato a riconfigurare ma il mio lettore OBD bluetooth è veramente una ciofeca (nello screenshot scattato su torque si nota che ho la reale connessione con solo 3 dei sistemi :[ ) e quindi non riesco a leggere quei PID (addirittura se mando in errore la centralina non mi da il codice di errore ma mi consente di spegnere l'anomalia) spero che qualcuno di voi sia stato più fortunato così abbiamo almeno un punto di partenza da paragonare con il tech II o l'opcom!
Inviato: sabato 31 maggio 2014, 18:02
da giuseppe_p
Perché dici che è colpa del ORD bt? Non può essere Torque il problema?
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 0:01
da gsasanelli
Potrebbe anche essere ma lo dico xchè ho provato con altri programmi a leggere l'errore con lo stesso risultato! Ad ogni modo con l'arrivo dell'opcom controllerò... nel frattempo se riuscite a fare la prova ed a verificare la correttezza delle equazioni siamo un passo avanti! A proposito ho scoperto nelle varie ricerche che ho fatto l'xgauge http://www.scangauge.com/support/x-gauge-commands/ che sembra fare già quello che servirebbe a noi... Ovviamente servono i parametri di cui stiamo discutendo :))
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 0:12
da gsasanelli
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 12:33
da GheSo
Il problema è dove metterlo perché non rovini le linee della plancia
