9-3NG - Problema chiusura centralizzata
Maurolive
Re: 9-3NG - Problema chiusura centralizzata
#41 Messaggio da leggere da Maurolive »
gli attuatori Valeo costano 40 euro... sarebbe da capire quale sia il migliore, il più adatto... ce ne sono tanti.
qualcuno ha la foto o schema dell'originale?
Ultima modifica di vinsempre il mercoledì 13 luglio 2016, 12:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#42 Messaggio da leggere da vinsempre »
Mauro, presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie. Ti ho corretto per la seconda volta di seguito.
suonatore
#43 Messaggio da leggere da suonatore »
Ciao a tutti,
ho ripreso questo 3ad in quanto da ieri la serratura posteriore sx ha deciso di non funzionare più elettricamente.
Da qualche tempo avevo notato che saltuariamente o non si apriva o non chiudeva con la centralizzata, da ieri non fa più nulla.
Combinazione avevo anche il "pirolino" della sicurezza che praticamente quando era disinserito (quindi tutto in alto), era troppo alto, e ballava nella sede del pannello, e ieri pomeriggio anche manualmente non si riusciva più ad aprire la portiera.
Allora ieri ho smontato il pannello porta, ho sistemato meccanicamente il perno di rinvio della sicura, ora manualmente la serratura funziona anche con la sicura, elettricamente però è defunta.
Ho messo spray per contatti su tutti i connettori ma nulla......
Ora ho letto questo argomento e mi chiedo se con la diagnosi (quindi senza smontare ancora il pannello) è possibile capire se è un problema di elettroserratura (come penso....) oppure se è la centralina che è guasta...
Cosa ne pensate?
#44 Messaggio da leggere da desertstorm »
Se è la centralina dovrebbe uscire, in diagnosi.
Io penso più alla serratura
MarcoMaxi
#45 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ogni portiera ha una centralina che comanda ogni dispositivo elettrico presente all'interno. Alzavetri, chiusura centralizzata e nel caso delle portiere anteriori anche gli specchietti elettrici, riscaldati e ripiegabili se presenti. Anche con memoria. DDM, PDM, RRDM, RLDM sono le sigle. Di solito se un si chiude o non si apre il problema è semplicemente la serratura stessa.
suonatore
#46 Messaggio da leggere da suonatore »
Qualcuno mi può confermare se il numero del particolare è questo: 12803479
suonatore
#47 Messaggio da leggere da suonatore »
Mi correggo, il codice di cui chiedo conferma ai meglio informati è il seguente: 12803479 che è la versione senza dispositivo TSL.
Grazie mille
suonatore
#48 Messaggio da leggere da suonatore »
Aggiornamento: da circa tre giorni difetto scomparso..... tutto funziona perfettamente. Bah .....
#49 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Dipende anche dalle temperature in gioco...il problema ti si può presentare prossimamente
lupin2008
#50 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ragazzi non impazzite a lubrificare smontare etc etc con questi sintomi cambiate la centralina nel pannello lato guida e risolvete se avete una cabrio potete montare anche quella della versione berlina o station wagon ma attenzione alcune funzioni non sono le stesse tra versione cabrio e altre versioni ma il funzionamento principale resta e soprattutto non vi da il malfunzionamento chiusure centralizzata sul sid qualora ve lo dia
suonatore
#51 Messaggio da leggere da suonatore »
La mia non ha dato più problemi (sgratt sgratt!!!) e quando non funzionava la post. sx, il sid non segnalava nulla....
Come ho già detto, ho smontato il pannello e staccato tutti i connettori, disossidato e lubrificato il tutto.... Spero continui così!
andrea7878
#52 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Io ho risolto per il problema delle serrature quando chiudevo le serrature non si accendevano le 4 frecce e ogni tanto la portiera lato guida non apriva..messo spray contatti sui connettori 2 o 3 volte mettendo e levando il connettore..
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Roberto40
#53 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Ho la cabrio, lo fa random. Cambia ancvhe lo sportello.
Nessuna segnalazione sul Sid, mi sembra che con il caldo il fenomeno peggiori.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
Daniele250389
#54 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Anche io avevo risolto smontando la serratura e lubrificando tutto..anche i contatti! Ora con il caldo è capitato già 2 o 3 volte che il problema si presentasse alla portiera anteriore lato guida! :sorry:
andrea7878
#55 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Io ho lubrificato anche i contatti che stanno tra le portiere..
