Pagina 3 di 3
Re: 9-3NG - Problema chiusura centralizzata
Inviato: mercoledì 13 luglio 2016, 11:10
da Maurolive
gli attuatori Valeo costano 40 euro... sarebbe da capire quale sia il migliore, il più adatto... ce ne sono tanti.
qualcuno ha la foto o schema dell'originale?
Inviato: mercoledì 13 luglio 2016, 12:04
da vinsempre
Mauro, presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie. Ti ho corretto per la seconda volta di seguito.
Inviato: domenica 9 aprile 2017, 11:57
da suonatore
Ciao a tutti,
ho ripreso questo 3ad in quanto da ieri la serratura posteriore sx ha deciso di non funzionare più elettricamente.
Da qualche tempo avevo notato che saltuariamente o non si apriva o non chiudeva con la centralizzata, da ieri non fa più nulla.
Combinazione avevo anche il "pirolino" della sicurezza che praticamente quando era disinserito (quindi tutto in alto), era troppo alto, e ballava nella sede del pannello, e ieri pomeriggio anche manualmente non si riusciva più ad aprire la portiera.
Allora ieri ho smontato il pannello porta, ho sistemato meccanicamente il perno di rinvio della sicura, ora manualmente la serratura funziona anche con la sicura, elettricamente però è defunta.
Ho messo spray per contatti su tutti i connettori ma nulla......
Ora ho letto questo argomento e mi chiedo se con la diagnosi (quindi senza smontare ancora il pannello) è possibile capire se è un problema di elettroserratura (come penso....) oppure se è la centralina che è guasta...
Cosa ne pensate?
Inviato: domenica 9 aprile 2017, 12:53
da desertstorm
Se è la centralina dovrebbe uscire, in diagnosi.
Io penso più alla serratura
Inviato: domenica 9 aprile 2017, 13:03
da MarcoMaxi
Ogni portiera ha una centralina che comanda ogni dispositivo elettrico presente all'interno. Alzavetri, chiusura centralizzata e nel caso delle portiere anteriori anche gli specchietti elettrici, riscaldati e ripiegabili se presenti. Anche con memoria. DDM, PDM, RRDM, RLDM sono le sigle. Di solito se un si chiude o non si apre il problema è semplicemente la serratura stessa.
Inviato: domenica 9 aprile 2017, 17:09
da suonatore
Qualcuno mi può confermare se il numero del particolare è questo: 12803479
Inviato: domenica 9 aprile 2017, 21:27
da suonatore
Mi correggo, il codice di cui chiedo conferma ai meglio informati è il seguente: 12803479 che è la versione senza dispositivo TSL.
Grazie mille
Inviato: sabato 15 aprile 2017, 7:04
da suonatore
Aggiornamento: da circa tre giorni difetto scomparso..... tutto funziona perfettamente. Bah .....
Inviato: sabato 15 aprile 2017, 20:06
da Seba9-3
Dipende anche dalle temperature in gioco...il problema ti si può presentare prossimamente
Inviato: giovedì 27 aprile 2017, 11:50
da lupin2008
ragazzi non impazzite a lubrificare smontare etc etc con questi sintomi cambiate la centralina nel pannello lato guida e risolvete se avete una cabrio potete montare anche quella della versione berlina o station wagon ma attenzione alcune funzioni non sono le stesse tra versione cabrio e altre versioni ma il funzionamento principale resta e soprattutto non vi da il malfunzionamento chiusure centralizzata sul sid qualora ve lo dia
Inviato: sabato 6 maggio 2017, 22:09
da suonatore
La mia non ha dato più problemi (sgratt sgratt!!!) e quando non funzionava la post. sx, il sid non segnalava nulla....
Come ho già detto, ho smontato il pannello e staccato tutti i connettori, disossidato e lubrificato il tutto.... Spero continui così!
Inviato: giovedì 27 luglio 2017, 6:51
da andrea7878
Io ho risolto per il problema delle serrature quando chiudevo le serrature non si accendevano le 4 frecce e ogni tanto la portiera lato guida non apriva..messo spray contatti sui connettori 2 o 3 volte mettendo e levando il connettore..
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Inviato: giovedì 27 luglio 2017, 14:28
da Roberto40
Ho la cabrio, lo fa random. Cambia ancvhe lo sportello.
Nessuna segnalazione sul Sid, mi sembra che con il caldo il fenomeno peggiori.
Inviato: venerdì 28 luglio 2017, 14:12
da Daniele250389
Anche io avevo risolto smontando la serratura e lubrificando tutto..anche i contatti! Ora con il caldo è capitato già 2 o 3 volte che il problema si presentasse alla portiera anteriore lato guida! :sorry:
Inviato: sabato 29 luglio 2017, 8:44
da andrea7878
Io ho lubrificato anche i contatti che stanno tra le portiere..
