9-3NG SportSedan - Sostituzione guarnizioni bordo lunotto
Re: 9-3SS - Sostituzione guarnizioni bordo lunotto
#41 Messaggio da leggere da marcofinnista »
...sarebbero soldi buttati :neutral:
Daniele250389
#42 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ciao a tutti! Come vedo anche voi che avete la Sporthatch vi si è tutta mangiata e rovinata la guarnizione sopra al parabrezza anteriore...mi sapreste dare il codice saab per poterla acquistare?? Costa molto?? È difficile da cambiare???
#43 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sulla mia per rimediare subito per le pioggie...ho usato proprio un silicone nero..che ora mi sfugge il nome, poi scendo e guardo.
Il lavoro l'ho fatto molto tempo fa...è venuto fuori così...anche per il poco tempo d'azione..comunque, ad oggi, tiene benissimo senza alcuna screpolatura.
#44 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Il silicone purtroppo non è adatto in quanto si scollatura a breve specie quando è esposto al sole
Daniele250389
#45 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Mah credo di prendere la guarnizione! Leggendo meglio sul forum c è un sito che la vende intorno ai 40euro compreso di spese di spedizione! Più che altro come si mette! Qualcuno l ho mai fatto?
#46 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
finora...va bene..
E' il silicone sigillante Saratoga universale nero.
Farò delle foto prossimamente...sarebbe potuto venire meglio, ma avevo emergenze di tempo...
#47 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ricordate di usare sigillanti di qualità e non prodotti d'uso "commerciale".
Il prodotto oltre a proteggere dall'acqua deve essere anche resistente all'azione di ore ed ore di sole bollente per anni!!
SABBONE
#48 Messaggio da leggere da SABBONE »
Daniele250389 ha scritto:Mah credo di prendere la guarnizione! Leggendo meglio sul forum c è un sito che la vende intorno ai 40euro compreso di spese di spedizione! Più che altro come si mette! Qualcuno l ho mai fatto?
Se aspetti che mi arrivi poi te lo dico!
Daniele250389
#49 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ah ok perfetto!!! Aspetto tue notizie!!!!
#50 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si Sabbone, facci un reportage. :)
Allego un paio di fotine della mia situazione ... :-
saltato listello superiore,integri i laterali.
Avevo messo un pò di silicone nero pro-tempore, poi oggi l'ho tolto perchè stava distaccandosi.
Ad uso di Lucantropo posso testimoniare che l'effetto è orribile,inoltre in quella trincea si raccolgono
shifezze a volontà.
Credo che passerò al mastice. :naive:
Extreme
#51 Messaggio da leggere da Extreme »
Quella guarnizione sono riuscito a sostituirla abbastanza facilmente.
Per togliere quella vecchia ho fatto leva con molta delicatezza con un piccolo cacciavite a taglio su un'angolo del parabrezza fin tanto che non siriesce
a prenderla con le dita e piano piano l'ho sfilata tirando verso l'esterno, facendo attenzione a non rovinare la carrozzeria nella zona sovrastante il vetro.
Per rimettere quella nuova, bisogna armarsi di pazienza e inserirla facendola scorrere lungo il bordo del parabrezza da destra o sinistra.
Per agevolare l'operazione, conviene spalmare all'interno del canale della guarnizione, vasellina o similare.
Io avendolo per il mio lavoro ho usato del lubrificante per cavi e specialmente questo in foto è molto buono e non lascia unto.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Daniele250389
#52 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Grazie mille per le istruzioni!!!!!!! :) ma sui lati del parabrezza a desta e sinistra c è un altra guarnizione che copre quella che si sgretola! Hai dovuto togliere almeno una di quelle per poter lavorarci?
Extreme
#53 Messaggio da leggere da Extreme »
Ho un vuoto di memoria (la cambiai un'annetto fa), però mi sembra di non averlo smontato ma solo spostato in alto
Extreme
#54 Messaggio da leggere da Extreme »
Comunque ora che ci penso mi sembra di averle tolte entrambe le coperture laterali....
SABBONE
#55 Messaggio da leggere da SABBONE »
Mi è arrivata la guarnizione anteriore appena ho tempo la sostituisco
Daniele250389
#56 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Perfetto!!! Tienici aggiornato!!!
Morris
#57 Messaggio da leggere da Morris »
Buongiorno a tutti ragazzi!!
Io vorrei sottoporvi la mia soluzione, specificando che naturalmente NULLA è meglio della guarnizione originale e dei prodotti di qualità suggeriti in questo post.
Iniziamo: La mia 9-3 come le vostre soffre dello stesso problema!
Il vecchio proprietario aveva "risolto" in modo secondo me passibile di denuncia!!!! addirittura con una protezione porte!!!
Io ho tolto tutto!!
Poi ho dato una bella ripulita con acquaragia!!
Dietro!
....e davanti!!
Sono andato da carglass (potete recarvi da uno dei vari che offrono questo servizio) e mi sono fatto regalare un paio di metri di queste due guarnizioni!!
Un pò di silicone nero stando attento a non impiastrare tutto, carta gommata per tenere in posizione il tutto per una decina di ore (possibilmente la notte in garage) ed ecco a voi il risultato...
davanti!!
..e dietro!!
Ora... secondo me è un risultato accettabile! la spesa è stata di pochi euro!
Spero di essere stato utile! A Voi il giudizio!!
Immagine Immagine
#58 Messaggio da leggere da vinsempre »
Penso proprio di poter dire: OTTIMO RISULTATO!
Complimenti Morris, e spero che questo suggerimento sia utile a molti altri :)
Grazie per averlo condiviso :)
#59 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Complimenti, gran bel lavoro :)
#60 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ma che accettabile........... questo sembra la migliore soluzione finora vista.
Si può dire meglio dell'originale.
Bravo Morris, complimenti e grazie per avercelo mostrato.
