9-5NG 2.0Tid 2011 - Prime impressioni di guida
legio
Re: 9-5NG 2.0Tid 2011 - Prime impressioni di guida
#41 Messaggio da leggere da legio »
Tex ha scritto:Si ma occhio ai vetri anteriori.... non sono ammessi dalla stradale per l'antiterrorismo... se ti fermano sono guai...
Le norme antiterrorismo (per fortuna) non trattano il colore dei vetri auto, ma più semplicemente è il codice della strada che disciplina la materia. :)
Indipendentemente dalle leggi, guidare con i vetri anteriori oscurati è il miglior modo per sperimentare sulla propria pelle le pene edittali del nuovo reato di omicidio stradale! :wink:
Inviato dal mio E2303 utilizzando Tapatalk
Tex
#42 Messaggio da leggere da Tex »
si va beh, tempo fa si parlava solo di leggi antimafia e anti terrorismo, :) comunque meglio attenersi anche alle legge del CS che dice:
In sintesi la circolare Ministeriale sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) indica quanto di seguito riportato:
che sia apposto sulle pellicole il marchio identificativo del produttore;
che le pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate;
che vi sia l’esistenza di un certificato di omologazione (costituito all’estero);
che vi sia un certificato/dichiarazione di conformità dell’installatore che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Naturalmente l’installazione delle pellicole per vetri, può interessare esclusivamente i vetri laterali posteriori ed il lunotto di tutti gli autoveicoli; quest’ultimo solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.
Rimane, pertanto, il divieto di applicazione delle pellicole sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, in quanto permane l’obbligo di lasciare invariato il campo utile di visibilità del guidatore (180°equivalenti a parabrezza e vetri laterali anteriori).
dtribalto
#43 Messaggio da leggere da dtribalto »
Ciao Cosmoceres,
innanzitutto complimenti per l'acquisto. Come potrai facilmente notare dalla firma sono anch'io un felicissimo possessore di una 9-5 del 2011; ti confermo che anche per me ogni giorno che passa è un giorno in più di amore viscerale per quest'auto.. e lo è a tal punto che sto seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di acquistare un'altra utilitaria o girare di più con lo scooter per preservare il più possibile questo gioiello!! E' un'auto unica nel suo genere, prima di tutto, ovviamente, perchè è una saab, ma soprattutto perchè è una 9-5NG (Nel mio fortunatissimo caso anche aero e blu con interni beige..una vera sciccheria a mio avviso).. detto questo, per tornare al tema vetri oscurati, li trovo sinceramente un pò pesanti e troppo contrastanti col colore; se può interessarti io ho optato per le tendine su misura, acquistate su Supermonza: L-18680 TEND PRIVACY SAAB 9 - 5, ad € 143,00 compresa iva e spedizione.
Sono molto eleganti e rimangono fisse anche con i finestrini abbassati, quindi comode per areare l'abitacolo senza il fastidio di far entrare insetti o altro all'interno.. a breve dovrò rimontarle ed eventualmente posterò delle foto.
complimenti ancora per l'acquisto.
P.S.
la scorsa estate ero parcheggiato nella piazzetta principale di Ortisei tra una Ferrari e un Porsche Panamera, ed è superfluo dirti che i turisti che passeggiavano si fermavano e guardavano tutti quella al centro.. e andiamoo!!! :D :D
SAAB 9-5 2011 AERO Tid4 Fjord Blue_ 240 CV :bigsmile:
deggy
#44 Messaggio da leggere da deggy »
Macchina eccezzionale!!
Ti stancherai di averla!
L'unica cosa e' una Vector TID non TDI....Diamo a SAAB quell che e' di SAAB!! :) :) :) :)
Ciao il deggy SAAB Udine.
cosmoceres
#45 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Grazie dei preziosi consigli! Ma nessuno mi sa dire nulla sulla reperibilita' di ricambi dei pulsanti "spellati"?
Saab 9-5 NG 2.0 tid vector MY 2011
Ex: Saab 9-3 2.2 tid vector MY 2003
cosmoceres
#46 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Oops......
Correggo subito la firma ( però il titolo del topic era giusto :)) )
Lo
#47 Messaggio da leggere da Lo »
Ciao cosmoceres, i tastini (soprattutto quello della ventilazione clima) si "spellano" facilmente quando molto utilizzati soprattutto d'estate. Molto difficile reperirli ed anche la sostituzione risulta complicata. In parole povere la miglior soluzione è colorare il tastino spellato al meglio. Risultato buono con pennarello fai da te, resta il gradino della vernice originale, ma quasi invisibile se fatto bene. Altrimenti con pennello e riverniciatura da qualche specialista. La prima opzione naturalmente risulta la più veloce, con buon risultato soddisfacente a costo zero.
Saluti
Tex
#48 Messaggio da leggere da Tex »
altrimenti se hai pazienza ci sarebbe un altra soluzione che io adottai sui tasti della Croma di mio padre (fanno la stessa fine). Comprai sulla baia un foglio di carta adesiva effetto carbon look termorestringente e li ricoprii lasciando visibile solo il disegno del finestrino poichè luminoso. Se ti è sparito pure quello lo copri tutto. L'effetto finale non è male e con 10€ risolvi.... la foto non è la mia, ma solo per farti capire.... si possono fare anche i tasti.. :)
dtribalto
#49 Messaggio da leggere da dtribalto »
cosmoceres ha scritto:Grazie dei preziosi consigli! Ma nessuno mi sa dire nulla sulla reperibilita' di ricambi dei pulsanti "spellati"?
..anch'io ho il problema coi tasti ventola e quello radio. La soluzione sostituzione ti confermo che non è praticabile singolarmente. E' necessario ordinare e ahimè solo originale tutto il gruppo pulsanti centrale, se di quelli si parla, alla modica cifra di Euro 400,00 + iva. :unpleased:
Lo
#50 Messaggio da leggere da Lo »
Velida cosa ed anche carina, ma ci vuole un professionista che sappia tagliare ed applicare correttamente....la vedo difficile come fai da te...
#51 Messaggio da leggere da GheSo »
Basta mettersi e fare un po' di pratica.
Certamente serve un phon da carrozzieri
Tex
#52 Messaggio da leggere da Tex »
è sufficiente il phon di casa , la devi solo scaldare per modellarla... piuttosto devi avere molta pazienza e precisione altriimenti rinunciaci...
io feci la plancia dei comandi e quella dell'autoradio della mia ex X-type 2.5 V6... se ritrovo la foto te la faccio vedere.... venne bellissima...
Tex
#53 Messaggio da leggere da Tex »
eccola...
france92
#54 Messaggio da leggere da france92 »
il "J-gate" :l :l :l
cavolo...ho imparato a guidare nel traffico proprio con una X-Type...ma era una 2.0D manuale...che ricordi...
Tex
#55 Messaggio da leggere da Tex »
la mia era un 2.5V6 4x4... (gasata Tartarini.... terribile :fainted: )... ma a benzina era un bel giocattolino... :l....qui chiudo l'off topic...
cosmoceres
#56 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Percorsi i primi duemila km..............comincio ad avere astinenza notturna. Mi rigiro nel letto aspettando che arrivi mattino per guidarla.
Scherzi a parte e' davvero bellissima.
Qualche dubbio. 1: Servosterzo elettrico un po troppo vibrante e a scatti nelle manovre da fermo (aspetto conferma dagli altri possessori di 9.5 ng) 2: Unico episodio di assistenza Bloccasterzo risolto da solo dopo pochi minuti ( pare che non risparmi nessuno.......vedremo) 3: leggero stridore a bassissima velocità perlopiù in partenza o in parcheggio ( sembra quasi che le pastiglie sfreghino libere sul disco, ma ci vuole attenzione per sentirlo. 4: Navigatore con sindrome del belgio( ma leggo che l'ultimo aggiornamento dovrebbe risolvere 5: Non ho mai usato un automatico e non saprei dire se è fluido o meno, di certo il continuo saliscendi di marcia vicino ai 2000 giri mi da noia. Vado di sequenziale e va bene così. L'automatico lo uso fuori città.
Lo
#57 Messaggio da leggere da Lo »
Ciao Cosmoceres,
1) Servosterzo non noto alcuna vibrazione. Consiglio controllo.
2) Mai avuto problemi con l'assistenza del bloccasterzo
3) Probabile pastiglie attaccate al freno, succede...
4) Vedi sotto.
5) Non si capisce se lamenti un problema. Fatto il lavaggio e sostituito olio del cambio?
Per la "sindrome del Belgio", memoria, ecc contattami in privato.
Un saluto
Lo
#58 Messaggio da leggere da NickStick »
Ciao!
"e' bellissima" lo dico tutte le volte che vado verso il parcheggio, nonostante piu' di cinque anni e 165.000 km passati insieme... :)
Sulle tue domande:
1: Servosterzo: nessuna vibrazione o scatti. Mi ricordo una specie di "muggito" a freddo molto saltuario di cui mi ero dimenticato, non e' piu' successo.
2: assistenza Bloccasterzo: Occhio, inizialmente anche il mio si era risolto da se, in seguito si era risolto scuotendo il volante e infine... mi sono trovato con la macchina bloccata. Fai controllare, o si risolve via software o c'e' da cambiare una centralina (come e' successo a me).
3: leggero stridore: non saprei.
4: Navigatore con sindrome del belgio: Ho seguito tutta la vicenda, e mi sono fatto l'idea che il software difettoso sovrascrive le flash rom piu' del necessario, causandone la "morte" prematura per esaurimento dei cicli di sovrascrittura (che non sono infiniti).
Aggiorna il software il prima possibile, sperando che le flash rom non siano gia' andate. Se non risolvi, c'e' un negozio di car stereo a Roma che le sostituisce.
5: Non ho mai usato un automatico: neppure io, la mia e' manuale e me ne vanto! :D
Complimenti, hai un'auto esclusiva, ce ne sono solo 10.000 al mondo, goditela! :)
maxxxce
#59 Messaggio da leggere da maxxxce »
Servosterzo no vibrazioni...al max in manovra sento un rumore elettrico....
Assistenza bloccasterzo mai riscomtrata...( tocco ferro)
Pastiglie....variabile usura....
Belgio appena risolto
Cambio...non tamto capita raramemte...e/o forse arrivata ora di fare lavaggio
E poi.....oggi fatto viaggio per amdare a sciare su una fiat idea....quando son risalito silla mia....nave spaziale...
una SAAB per distinguersi
Lo
#60 Messaggio da leggere da Lo »
Beh maxxce...non sarebbe proprio un confronto...equo...hehehe
