Pagina 3 di 3
Re: 9-3NG 2.8v6 2006 - Problemi di elettronica
Inviato: martedì 26 luglio 2016, 15:42
da SABBONE
Tempo ne è passato a sufficienza ormai , come è stato risolto il problema?
Inviato: venerdì 5 agosto 2016, 18:49
da Ale68 2.8 v6
Alla fine sono riuscito a trovare il problema da solo.......naturalmente si tratta di fortuna...
Inviato: venerdì 5 agosto 2016, 18:52
da GheSo
Bene! Bravo!! Ottimo!!
Ma?
Inviato: venerdì 5 agosto 2016, 19:39
da Ale68 2.8 v6
Non scherzavo con la fortuna...non capendo molto di meccanica è l'unica spiegazione., naturalmente grazie alle verifiche fatte dal meccanico.
Inviato: venerdì 5 agosto 2016, 20:03
da GheSo
Va bene, ma cosa?
Inviato: venerdì 5 agosto 2016, 20:28
da Ale68 2.8 v6
Centralina ABS/TSC
Inviato: venerdì 5 agosto 2016, 21:25
da GheSo
Quindi staccandola tutto si è risistemato?
O come l hai capito?
Chiedo, senza polemiche, solo per imparare
Inviato: venerdì 5 agosto 2016, 23:55
da Ale68 2.8 v6
Con molta calma e molte prove sono riuscito a capire che muovendo il connettore sopra la centralina ABS generavo l'errore...inoltre bypanssando la centralina il problema non si ripresentava.
Dopo quattro mesi mi sento più sollevato........adesso passo alla fase due "distacco e rifaccio tutte le saldature " se così non funziona sarò costretto a sostituirla. :)) :)) :))
Inviato: sabato 6 agosto 2016, 11:23
da vincz
Spero che riuscirai a risolvere definitivamente :) dopo tutti questi mesi di travaglio :sorry:
Inviato: sabato 6 agosto 2016, 12:33
da Ale68 2.8 v6
Sono convinto di riuscire a chiudere questa vicenda......comunque grazie :)) :))
Inviato: domenica 7 agosto 2016, 22:04
da MarcoMaxi
Ciao a tutti. E' un po che manco dal forum per motivi di lavoro e familiari. Manuel e Diego capisco cosa vuol dire una rogna e sopratutto SAAB essendo io l'unico tecnico SAAB nella mia concessionaria, sono molto spesso nelle vosttre condizioni. Quindi avanti col la tenacia che sento avete.
Per aggiungere una cosa, se puo' aiutare, anni fa la Vectra C (sono anche tecnico OPEL) aveva lo stesso problema dovuto a quel connettore sull'ABS. C'era anche un rimedio tecnico proprio per quello ove si diceva appunto di sostituire il connettore intero (vi era anche una prova da fare con dei pin ma e' scontata e buffa anche.....). Se interessa posso recuperare il numero parte del connettore di ricambio che, essendo la Vectra C gemellata con la SAAB 93, dovrebbe essere uguale.
Saluti e buon lavoro a tutti.
Inviato: lunedì 8 agosto 2016, 10:29
da Tex
Ale68 2.8 v6 ha scritto:Sono convinto di riuscire a chiudere questa vicenda......comunque grazie :)) :))
Un semplice connettore che nessun'officina é stata in grado di individuare? Bravo! Ottimo lavoro :)
C
Inviato: lunedì 8 agosto 2016, 22:35
da Ale68 2.8 v6
Se riesci a darmi il codice mi faresti un grosso favore...confermo la perseveranza di Manuel e Diego :)) :)) :))
Inviato: martedì 9 agosto 2016, 23:51
da MarcoMaxi
Certo che si. Fammi cercare tra le carte e ti mando il numero.....
Inviato: martedì 9 agosto 2016, 23:58
da Ale68 2.8 v6
:fuck: :fuck: grazie mille.
Inviato: giovedì 11 agosto 2016, 13:43
da MarcoMaxi
Kit riparazione 1 93 177 022 90 12 075
Connettore fascio cavi
Centralina ABS
Questi sono i numeri parte e i numeri di catalogo del connettore. Puoi provare a cercare su web oppure quando torno dalle ferie provo a vedere in Opera se è disponibile.
Inviato: giovedì 11 agosto 2016, 13:49
da MarcoMaxi
Questo è un numero di una inserzione su ebay. Copia e incollalo su la stringa di ricerca e poi vedi.
121598379414
