Rimappate gente, rimappate......
Re: Rimappate gente, rimappate......
#41 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
...è un benzina però.
Andiamo sul troppo generico...presumo.
I diesel come vanno?.. nel caso nostro?
frantik3
#42 Messaggio da leggere da frantik3 »
vanno molto bene abbastanza fluidi e dipende dalla mappa se progressive o nervose dipende sempre dal cliente cosa vuole dalla auto in quanto le mie mappe vanno in base a specifiche del cliente e non file stock tuning come molti fanno !!!!!
#43 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Quanti cavalli si riescono ad ottenere dal 1.9Ttid togliendo il fap per curiosità? Senza fare altre modifiche hardware ovviamente...
frantik3
#44 Messaggio da leggere da frantik3 »
fino ad un massimo di 195cv le ho portate e non hanno problemi e fumosità allo scarico quasi nulla
Ultima modifica di desertstorm il sabato 10 dicembre 2016, 9:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"!
#45 Messaggio da leggere da desertstorm »
Frantik3 devi prestare attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Grazie!
#46 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Solo 15hp in piu' riescono a guadagnare da un Ttid 180hp ? Ma forse parli del Tid 150hp ...
#47 Messaggio da leggere da " " »
temo parli del 1.9 150hp :terryfyed:
#48 Messaggio da leggere da GheSo »
Si, si è perso una "t"
Che comunque per il 150, è un bel traguardo!
#49 Messaggio da leggere da viggen »
io ho un po pauraa rimappare....
#50 Messaggio da leggere da GheSo »
:O
Te?
#51 Messaggio da leggere da viggen »
dai voleva fa una battuta......io ormai ho montato fisso l interfaccia usbbdm con il cavo,l attacco al portatileemappo :evilgrin: :evilgrin: :D :D
frantik3
#52 Messaggio da leggere da frantik3 »
Si sul 150 solo con mappa !
Comunque il ttdi prende un aumento in sicurezza di 45cv senza fap
francescoc70
#53 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Scusate la mia poca conoscenza, come fate a vedere, sul sid2, i cavalli della macchina?
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
#54 Messaggio da leggere da GheSo »
Non esiste l'opzione.
E' possibile acquistando l"esid o altri lettori obd
L'esid ha il vantaggio di usare lo stesso display del sid
#55 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Proprio ieri, dopo una accelerata con la mia TTiD... ho voluto verificare con l'esid i CV..dopo 8 anni e 116000km ha segnato ancora 179CV !
