9-3NG - Vibrazione al volante, cuscinetto ruota?
Re: 9-3NG - Vibrazione al volante, cuscinetto ruota?
#41 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ok bene, ho sostituito entrambi i cuscinetti anteriori.
Il "vumvumvumvu" che era oramai diventato molto presente specialmente nelle curve a velocità sostenuta è svanito completamente.
Però siccome sono uno sfigato di m***a, uno dei due cuscinetti nuovi fa rumore(il tipico "vuuuuu" di cui ho sempre sentito parlare, diverso dal rumore che avevo prima) attorno ai 60km\h. Immagino che non si "rodino" col tempo quindi sarà difettato... :fuck: :fuck:
Andove
#42 Messaggio da leggere da Andove »
io se intetessa il cuscinetto n.2 delka foto e disponibile e nuovo e origibale SaabImmagine
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Using Tapatalk
#43 Messaggio da leggere da GheSo »
Mi par l auto sbagliata...
Andove
#44 Messaggio da leggere da Andove »
mi spiace il cuscinetto.vabene per le 900NG r 9.3 fino al 2004
Using Tapatalk
#45 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Grazie, ma è il modello sbagliato e comunque chiederò la sostituzione in garanzia del ricambio.
E' soltanto l'ennesima seccatura....
Andove
#46 Messaggio da leggere da Andove »
Lucantropo ha scritto:Grazie, ma è il modello sbagliato e comunque chiederò la sostituzione in garanzia del ricambio.
scusa,conosci il codice...
Using Tapatalk
SABBONE
#47 Messaggio da leggere da SABBONE »
io sento un toc provenire dal mozzo in fase di partenza dopo un manovra, cosa potrebbe essere?
ad esempio: metto la retro e appena muovo le ruote... toc.... rimetto in prima etoc di nuovo :O
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Se sei sicuro che provenga dalla zona della ruota quello solitamente è la testina del braccio oscillante che ha preso gioco. Mi è capitato sia sulla 900NG che sulla 9-3OG, e adesso probabilmente sta iniziando anche sulla 9-3NG (167.000km), infatti ogni tanto sento dei toc in condizioni di arresto/ripartenza, anche se non sempre.
Puoi verificarla facendo leva con l'auto sul ponte.
Io intanto ho ordinato un nuovo mozzo... non vedo altra soluzione che sostituire quello difettoso e poi sperare che non mi facciano storie per il rimborso in garanzia.
(e già che c'ero anche il suddetto braccetto, visto che il meccanico mi ha appunto detto, quando mi ha sostituito i mozzi/cuscinetti, che un dei due bracci aveva la testia con un pochino di gioco... almeno sfrutto la stessa manodopera)
SABBONE
#49 Messaggio da leggere da SABBONE »
Penso anche io che sia il braccio oscillante che ha preso gioco, ora devo valutare bene se rivedere un po tutto ammortizzatori compresi, nell ottica di tenere l auti per altri 5,6,7 anni oppure passare ad altro.
I bracci non hanno costi elevati; su mister-auto c'è una discreta selezione di marche tra cui scegliere, forniscono assieme anche la boccola grossa fissata al sottotelaio.
Io intanto ne cambio uno soo su un lato e penso di lasciare montata la boccola vecchia che è ancora perfetta, così in futuro ne metterò due nuove uguali contemporaneamente se una delle due dovesse rompersi.
Le testine invece se no hanno gioco che siano nuove o meno in coppia non si sente la differenza, visto che non si tratta di materiale flessibile.
