Problema alternatore saab93
huskywr240
Re: Problema alternatore saab93
#41 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il regolatore di voltaggio e' un pezzo separato, piu' indietro si parla dicendo che ha una lettura non su semplice voltaggio ma a impulsi che dialogano con la centralina, codice ricambio 12793278
Generatori me ne da' due.
Screenshot (1536).png (118.6 KiB) Visto 1519 volte
MarkSaab83
#42 Messaggio da leggere da MarkSaab83 »
huskywr240 ha scritto:
martedì 15 ottobre 2024, 17:26
Grazie speriamo si riesca a risolvere sostituendo solo il regolatore. Non mi metto a smontare un alternatore che lavora bene altrimenti.
1996 Alfa Romeo 145 2.0 TS 16v Quadrifoglio Verde
1998 Saab 900 SE Talladega Turbo B204L
2003 Saab 93 2.0 T Aero B207R
2003 BMW 530d
huskywr240
#43 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il fatto e' che ci sono 2 alternatori, credo differenti come resa, quindi magari se ne metti uno piu' piccolo giustamente rileva meno corrente e segna guasto, il regolatore poi e' lo stesso.
MarkSaab83
#44 Messaggio da leggere da MarkSaab83 »
martedì 15 ottobre 2024, 21:37
Ho montato questo
HELLA 8EL 011 712-051 - 14V - 120A
La carica provata col tester è buona. Purtroppo ho comprato l auto con alternatore guasto e spia già accesa e non ho un metro di paragone. Quantomeno so che carica la batteria e che l auto non mi lascia a piedi co e accadeva prima..... La spia poi è l ultimo dei miei problemi.
Peraltro san amico con tech2 non mi ha purtroppo saputo togliere la spia il problema di diagnosi menzionava un problema di un connettore 1F se non sbaglio. Riprovato a ricollegare gli spinotti, che già erano stati collegati correttamente, il problema persiste.
2003 BMW 530d
huskywr240
#45 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma che regolatore monti ?
Deve essere quello di serie, ne parlano piu' indietro se leggi, non legge i valori di corrente analogici ma e' su bus e necessita di altri parametri.
Mi sa che ho capito il problema, lo avevo ipotizzato anche piu' indietro.
Magari c'e' anche altro, ma tu monti un 120A quando e' previsto un 140A, quindi legge meno ricarica come se fosse guasto.
Non so poi che differenza vi sia tra i due tipi di alternatore nei codici ricambio.
Ricordo che per Bmw tu devi dire alla centralina che batteria monti o da' dei guasti, se metti una 100A ed e' settata per una 80A non la carichera' mai al massimo, magari un alternatore diverso, se possibile, va settato con il Tech2 Saab, il tester che hanno solo i concessionari Saab, ma puo' essere anche che non sia regolabile e devi mettere quello previsto.
MarkSaab83
#46 Messaggio da leggere da MarkSaab83 »
martedì 15 ottobre 2024, 23:20
Con tech 2 purtroppo hai una lettura positiva del voltaggio di carica quindi tutto a posto solo che non riesci ad azzerare la spia ne tantomeno a inquadrare il problema. Onestamente da una Saab mi aspettavo molta più collaborazione in termini di digestione dei ricambi sebbene non originali. Mi sbagliavo, bisogna prendere "il suo o niente".
2003 BMW 530d
huskywr240
#47 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Come ti ho detto hai due parametri da controllare, se monti il regolatore corretto e sarebbe da capire se sia uguale avere l'alternatore da 120 invece di quello da 140.
Se legge un valore errato non si resettera' mai.
vincz
#48 Messaggio da leggere da vincz »
Lì nella scheda sopra....M sta per cambio manuale, A per automatico
huskywr240
#49 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ottimo grazie, il bello di avere un forum  :))
