9-3NG 2.0t 175cv Cabrio 2004 - Battito in testa HELP!
skizofonic
Re: 9.3 2.0t 175cv Cabrio 2004 - Battito in testa HELP!
Innanzi tutto ringrazio chiunque abbia partecipato alla discussione e vi terrò aggiornati non appena sarò in grado di lasciare la macchina dal meccanico dove verrà analizzata la camera di scoppio con un endoscopio e fatta la verifica della compressione dei singoli cilindri.
Detto questo specifico (in risposta ad alcuni commenti) che non si accende nessuna spia, che non vengono rilevati errori di nessun tipo e che credo poco alle punterie che non si caricano perché il rumore persiste per un po' di tempo dall'avvio a freddo ma più di quello necessario all'olio per riscaldarsi.
Ricapitolando: candele ngk nuove (giusta gradazione), bobine hitachi nuove, olio corretto e manutenzione sempre molto scrupolosa. Fasatura perfetta (se non lo fosse il difetto peggiorerebbe a motore caldo. Domani proverò, a tempo perso, a pulire il debimetro con un riattivante contatti, se qualcosa dovesse anche minimamente cambiare sostituirò anche quello...
Thanks.
Thanks.
Saab 9.3NG 2.0t 175cv Cabrio
skizofonic ha scritto: ↑sabato 28 novembre 2020, 22:02
In realtà l'olio ci mette moltissimo a scaldarsi, molto ( ma molto) più del liquido di raffreddamento
Considera che in inverno, affinché raggiunga la temperatura d'esercizio, possono servire anche 20 km se non di più
- huskywr240
Ultimo appunto, l'olio e' della gradazione prevista dalla casa ?
E' totalmente sintetico ?
Che marca e', perche' anche la marca potrebbe incidere se non buona.
skizofonic
Aggiornamento, ma prima rispondo alle domande:
Mobil 1 - 0 W 30
Si certo ma tieni conto che qui (in Sicilia) abbiamo avuto temperature miti fino alla settimana scorsa (20-28°).
Ad ogni modo, aggiornamento:
Oggi ho smontato il debimetro e l'ho inondato di wd40 "Contatti elettrici". Poi ho fatto sgocciolare, soffiato con molta leggerezza affinché si asciugasse e quindi rimontato.
I primi km il battito sembrava del tutto sparito, poi è ritornato ma con una sonorità meno metallica (il classico scampanellio).
Riscaldato il motore è scomparso. Misteri! Ma il fatto che il suono sia mutato è già un indizio.
Ho ordinato il nuovo debimetro sempre in attesa che possa lasciare la macchina dal meccanico per le verifiche previste.
huskywr240 ha scritto: ↑domenica 29 novembre 2020, 0:07Ultimo appunto, l'olio e' della gradazione prevista dalla casa ?
Mobil 1 - 0 W 30
- huskywr240
Ma sei sicuro che sia un battito in testa ?
La prima cosa che accade in genere non e' il fatto di sentire un rumore, ma la macchina che strattona con sussulti violenti e si accende la spia motore quando succede.
- MarcoMaxi
Re: 9-3NG 2.0t 175cv Cabrio 2004 - Battito in testa HELP!
Secondo me sostituendo tutti quei componenti state perdendo tempo e soldi. Io comunque una opinione ve l'ho data e la mia idea che non non sia un battito rimane. Io continuo a pensare ad una punterà o altro ma non un battito in testa. Io mi fermo perché è inutile andare oltre a questo punto. Ci vediamo in officina!
skizofonic
MarcoMaxi ha scritto: ↑lunedì 30 novembre 2020, 21:51Secondo me sostituendo tutti quei componenti state perdendo tempo e soldi. Io comunque una opinione ve l'ho data e la mia idea che non non sia un battito rimane. Io continuo a pensare ad una punterà o altro ma non un battito in testa. Io mi fermo perché è inutile andare oltre a questo punto. Ci vediamo in officina!
Cambiato anche il debimetro. Niente.
Lunedì dal meccanico. Ad ogni modo ho dato una bella rinfrescata al tutto!
Curiosità: quali sono i sensori che intervengono sulla centralina per l'accensione e la carburazione?
- MarcoMaxi
Tutti.
salamifever
