Inviato: lunedì 9 luglio 2012, 11:40
Che poi comunque ho guardato un video e la clay si passa molto velocemente. Quindi non credo che anche usando una clay normale ci voglia chissà quanto...
L.a.t.23 ha scritto:Che poi comunque ho guardato un video e la clay si passa molto velocemente. Quindi non credo che anche usando una clay normale ci voglia chissà quanto...
grazie per il chiarimento: visto che ho appena fatto incerare la cabrio dal carrozziere ora andrò di Reload - ho preso la confezione da 1lt in offerta!vinsempre ha scritto:Il Reload è un sigillante.
Qundi, se hai intenzione di passare ANCHE la cera, va dato dopo di essa.
Se NON hai intenzione di passare la cera, va dato dopo il lavaggio (e/o clay)
lo sai qual'è il punto gheso, l'altra volta l'ho lucidata (a mano) con il polish 3m ed era venuta molto bene... ma tempo poche settimane si sono ricreati i soliti swirl! allora preferisco dare solo la cera che mi permette un buon risultato "coprendo" i microdifetti.. appena comprerò un buon telo da interno (piuttosto avete qualche suggerimento?) magari con piu calma farò un trattamento completogheso ha scritto:Avoja a consumar vernice!
Mica usi carta vetrata, ne van via micron di trasparente
Vins, fermo restando che, qualunque sia la sequenza, danni non se ne fanno, sono fortemente convinto che sia più opportuno passare prima il sigillante e poi la cera. Questo perché, come anticipato nel mio recente post, la cera ha una durata inferiore e una minore resistenza al calore, pertanto se la passi prima del sigillante daresti a quest'ultimo delle fondamenta poco solide: appena se ne va la cera, anche il sigillante sparisce...e non è vero che il sigillante chiude il lavoro come se fosse una sorta di coibentaggio semipermanente. Inoltre il gloss della cera, notoriamente più "caldo" e riflettente, verrebbe coperto totalmente da quello meno soddisfacente del sigillante (seppur di ottimo livello come il reload).vinsempre ha scritto:Il Reload è un sigillante.
L'ho scritto nel mio precedente post...quello dove elenco la sequenza.saaBruno ha scritto:mi dite quanto tempo deve passare fra l'applicazione del prewax e della cera, e poi della cera-reload?
la prossima volta voglio provare anche io la claybar, ma niente lucidatura! l'ho lucidata pochi mesi fa con un polish fine e non voglio mangiarmi tutta la vernice!
legio ha scritto:Vins, fermo restando che, qualunque sia la sequenza, danni non se ne fanno, sono fortemente convinto che sia più opportuno passare prima il sigillante e poi la cera. Questo perché, come anticipato nel mio recente post, la cera ha una durata inferiore e una minore resistenza al calore, pertanto se la passi prima del sigillante daresti a quest'ultimo delle fondamenta poco solide: appena se ne va la cera, anche il sigillante sparisce...e non è vero che il sigillante chiude il lavoro come se fosse una sorta di coibentaggio semipermanente. Inoltre il gloss della cera, notoriamente più "caldo" e riflettente, verrebbe coperto totalmente da quello meno soddisfacente del sigillante (seppur di ottimo livello come il reload).vinsempre ha scritto:Il Reload è un sigillante.
Gli esperti detailer perlomeno suggeriscono la sequenza da me esposta...anche se, a dire il vero, è anche una questione di gusti...
Ps: perché non proviamo queste due teorie sul famoso cofano che avevo proposto? Sempre meglio che mettere a repentaglio l'incolumità della Volvo di Bruno...tu che dici Bru'?
per me si può fare! tocca rimediare un cofano!!legio ha scritto:Vins, fermo restando che, qualunque sia la sequenza, danni non se ne fanno, sono fortemente convinto che sia più opportuno passare prima il sigillante e poi la cera. Questo perché, come anticipato nel mio recente post, la cera ha una durata inferiore e una minore resistenza al calore, pertanto se la passi prima del sigillante daresti a quest'ultimo delle fondamenta poco solide: appena se ne va la cera, anche il sigillante sparisce...e non è vero che il sigillante chiude il lavoro come se fosse una sorta di coibentaggio semipermanente. Inoltre il gloss della cera, notoriamente più "caldo" e riflettente, verrebbe coperto totalmente da quello meno soddisfacente del sigillante (seppur di ottimo livello come il reload).vinsempre ha scritto:Il Reload è un sigillante.
ps tanto se prendo il tampone per la lucidatrice/smerigliatrice che ho dove ti pensi che lo provo??? sulla povera volvolegio ha scritto:
