9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
Vero, a distanza è impossibile risolvere, bisogna andare per tentativi e escludere ogni ipotesi una ad unacerry83 ha scritto:mi pare che l'unica prova sensata a questo punto sia provare quell'ampli su un'altra auto (cambiando il cavo e poi anche con quel cavo lì) e/o provare un altro ampli sulla tua auto.
Ehm.. Fare una prova con un altro ampli.. Si ma dove lo trovo?! Tu jpm ce l'hai sulla tua o no? Visto che domenica ci vediamo magari....
Purtroppo no, però adesso sappiamo come fare le ore piccole sabatoLucantropo ha scritto:credo che mark possa già avere tutto sotto mano, vero mark???
[edit] che scemo, hai scritto domenica e io ho capito sabato, come non detto...
- mark.saab900
Ehm, lo schema elettrico interno dell'amplificatore non ce l'hoLucantropo ha scritto:credo che mark possa già avere tutto sotto mano, vero mark???
Non è che devi venire su a torino prossimamente?
Vengo per lavoro, ma non sarò da solo, ne con la mia macchina e saremo piuttosto tirati..... oggi abbiamo fatto il tour dell'Emilia (ravenna + modena+ Reggio Emilia) e domani tocca al Piemonte, altri tre appuntamenti a Novara, Torino e Alessandria... >:]
Insomma, non ce la faccio proprio a combinare..
JPM, hai provato a vedere che valori da l'uscita della tua radio..? non è che provereste anche voi?
A vedere quali valori da l'uscita Din della vostra radio, così magari mi faccio un'idea se è la radio ad essere andata in pappa (non va nemmeno il lettore CD, così la porto a riparare una volta per tutto o medito soluzioni alternative) o proprio l'ampli..
Non riesco a trovare il mio testerLucantropo ha scritto:JPM, hai provato a vedere che valori da l'uscita della tua radio..?
Mi tocca comprarne uno nuovo
No no, è che uno come me non ne può fare a meno, sempre a spataccare, devo averlo prestato a qualcuno poco raccomandabileLucantropo ha scritto:e vabbè, non comprarlo apposta eh..
Tanto era obsoleto, e poi così ho una scusa per prendermelo più moderno
Il connettore DIN che hai tu non c'è, ho solo quello a 13 poli del caricatore CD
- mark.saab900
Sulla radio della 900NG è sul fianco destro il connettore per l'ampli.jpm ha scritto:Ciao Luk, ho controllato dietro alla mia autoradio ma è diversa, possibile?
Porc... Allora dovevo lavorare dal lato passeggero, che scemomark.saab900 ha scritto:Sulla radio della 900NG è sul fianco destro il connettore per l'ampli.
Torno giù a fare il mio dovere
Domani pomeriggio vedo di aprire l'autoradio per vedere come è fatto lo stadio di uscita, così ti so dire cosa si può fare se lo hai bruciato
Sempre che tu non abbia sbagliato qualcosa nella misurazione
- Miura
Me lo ha chiesto lui, e comunque sulle uscite audio i 12V non ci devono essere, di qualunque marca sia l'impianto.Miura ha scritto:Cosa serve vedere su una Talladega che segnale esce
- mark.saab900
Forse forse perchè l'ampli e il cavo din che dalla radio va all'ampli è lo stesso per entrambi i modelli...si presuppone che nonostante la sorgente sia diversa questa sezione dell'impianto si comporti nello stesso modo...Miura ha scritto:Scusate,ma Gli impianti di 900NG e 9-3OG sono diversi(già detto molte volte).Cosa serve vedere su una Talladega che segnale esce,se Luca ha un'altra macchina e un'altro impianto?(900NG=Clarion,9-3OG=Pioneer).Dovrebbe farlo Cerry,che ha la stessa auto/impianto/amplificatore.Altrimenti misuro anche il mio impianto,visto che ci sono
Lo sappiamo che i moduli autoradio e caricatore CD sono diversi, ma essendo collegati da un cavo DIN all'amplificatore (che invece pare essere lo stesso per entrambi i sistemi) immaginavo che il segnale audio in uscita da entrambi i moduli fosse lo stesso in quando condividono lo stesso amplificatore e vi si connettono tramite uno standard (DIN).Miura ha scritto:Scusate,ma Gli impianti di 900NG e 9-3OG sono diversi(già detto molte volte).Cosa serve vedere su una Talladega che segnale esce,se Luca ha un'altra macchina e un'altro impianto?(900NG=Clarion,9-3OG=Pioneer).Dovrebbe farlo Cerry,che ha la stessa auto/impianto/amplificatore.Altrimenti misuro anche il mio impianto,visto che ci sono
Come dire l'ingresso delle cuffie funziona allo stesso modo, su tutti i lettori MP3 anche se di marche diverse, no?
