[FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
Re: [FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
#461 Messaggio da leggere da desertstorm »
marcofinnista ha scritto:Beati voi che avete piccoli avvallamenti... :neutral:
:D :D
..... noi qui abbiamo le voragini.....
#462 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Una bella cartolina ImmagineImmagine
#463 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Lavori in corso.......ImmagineImmagine
#464 Messaggio da leggere da marcofinnista »
#465 Messaggio da leggere da GheSo »
@ Giuseppe: hai dovuto portar dietro la batteria perché il collettore è troppo grosso?
È stato un lavorone?
@Marco: come ti sembrano quelle saldature?
#466 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ancora a divertirti su quella "povera" 900? :)
#467 Messaggio da leggere da AeroGT »
Tutti sti lavori per un'aspirata 8v da 87 kw ..... Vai a capire la gente :D :D
Giuseppe Licheri
Webmaster
#468 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ci sto pensando anch'io. É troppo vicina al collettore.
#469 Messaggio da leggere da vinsempre »
Bel lavoro :-
#470 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Con ordine: la macchina è ancora in lavorazione, come ampiamente realizzato all'estero, il montaggio di un DP da 3 pollici costringe a spostare da qualche altra parte la batteria. Forse sarei riuscito a tenerla li ma avrebbe "intrappolato " la batteria .
Il lavoro è mediamente impegnativo. Ho preferito mettere la batteria sotto il pianale e non dentro il bagagliaio come fanno in tanti. Questo ha comportato il dover tagliare il fondo per far spazio alla batteria stessa e consentire di chiudere il pianale mantenendo la scatola degli attrezzi al suo posto.
Ho anche fatto spostare lo stacca batteria all'interno del bagagliaio. Che tipo di dubbi avete per le saldature? Non gufate! Forse JPM può dire la sua?
@ Aerogt:Il fatto di avere solo ottantasette kilowatt mi costringe a fare questi interventi!!
@ superfra: alla mia età è l'unico divertimento che mi è rimasto .....
#471 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Bel lavoro, complimenti, ora devi dirci solo quanto migliora con quel popo' di scarico...che se è effettivamente molto efficace lo metto nella letterina a Babbo Natale :))
#472 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Il DP e il collettore sono solo gli ultimi interventi di un insieme di lavori che ho fatto negli ultimi 5 anni. Non credo di poter apprezzare il delta di questi lavori anche perché nell'ultimo anno ho viaggiato per soli 2.000 km in "rodaggio " per via del motore rifatto. In quell'occasione ho anche montato il collettore di aspirazione del 2.1 litri. Potrò quindi valutare direttamente il risultato complessivo. Sicuramente ha poco in comune con il motore standard
#473 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
giuseppe122 ha scritto:Il DP e il collettore sono solo gli ultimi interventi di un insieme di lavori che ho fatto negli ultimi 5 anni. Non credo di poter apprezzare il delta di questi lavori anche perché nell'ultimo anno ho viaggiato per soli 2.000 km in "rodaggio " per via del motore rifatto. In quell'occasione ho anche montato il collettore di aspirazione del 2.1 litri. Potrò quindi valutare direttamente il risultato complessivo. Sicuramente ha poco in comune con il motore standard
Non ci credo :D :D :D comunque bel lavoro! La C900 più veloce d'Italia :8
#474 Messaggio da leggere da drillo65 »
Come ben sai (magari lo dico per gli altri) lo spostare la batteria dietro
è un lavoro che è stato fatto spesso sulle c900,già dagli anni 80. :)
L'importante è fare il lavoro bene,e dalle foto sembra una cosa ben fatta,
cosa hai usato per stabilizzarla, un cestello di alluminio? :naive:
Forse i cavi si potevano mettere più grossi,più ci si allontana dall' alternatore
più la sezione deve diventare importante,non si può usare la stessa sezione
dei cavi montati nel vano motore.
Di contro si dice (diceva) che migliorasse la distribuzione dei pesi. :)
Mi ricordo di un 900centista che aveva montato du batterie dietro,
credo per un impianto hi-fi.
#475 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Si, è un cestello di alluminio. Il meccanico ha ben presente la necessità di aumentare la sezione del cavo. Ha inoltre montato una batteria con uno spunto leggermente maggiore.
Non che sia fondamentale ma la sostituzione del collettore di scarico ha ridotto di qualche kg il peso sull'anteriore.
#476 Messaggio da leggere da marcofinnista »
...si ma se non metti la pressione a 1 bar e 1/2 ...e non ci dici quanto spinge....
#477 Messaggio da leggere da GheSo »
C'ha pauraaaa
E dagli torto!
#478 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Quello è chiaro
Vorrei tenerla cautelativamente su 1,3/1,4 bar mantenendo l'apc attivo. Ho pure comprato una valvola Nuova.
#479 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Nuova entrata in collezione Immagine
#480 Messaggio da leggere da vinsempre »
Il colore del kit aero non è coerente :D :D :D :D :D
