esatto...il cavo DIN è uno standard!Lucantropo ha scritto:Lo sappiamo che i moduli autoradio e caricatore CD sono diversi, ma essendo collegati da un cavo DIN all'amplificatore (che invece pare essere lo stesso per entrambi i sistemi) immaginavo che il segnale audio in uscita da entrambi i moduli fosse lo stesso in quando condividono lo stesso amplificatore e vi si connettono tramite uno standard (DIN).Miura ha scritto:Scusate,ma Gli impianti di 900NG e 9-3OG sono diversi(già detto molte volte).Cosa serve vedere su una Talladega che segnale esce,se Luca ha un'altra macchina e un'altro impianto?(900NG=Clarion,9-3OG=Pioneer).Dovrebbe farlo Cerry,che ha la stessa auto/impianto/amplificatore.Altrimenti misuro anche il mio impianto,visto che ci sono
Come dire l'ingresso delle cuffie funziona allo stesso modo, su tutti i lettori MP3 anche se di marche diverse, no?
9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
Di conseguenza probabilmente è il mio modulo autoradio che si è sputtanato.. ?jpm ha scritto:Me lo ha chiesto lui, e comunque sulle uscite audio i 12V non ci devono essere, di qualunque marca sia l'impianto.Miura ha scritto:Cosa serve vedere su una Talladega che segnale esce
Avete verificato effettivamente che sulle vostre non dia 12v su quei pin?
Comunque se fosse il modulo meglio.. già non funziona il lettore CD integrato e volevo portarlo ad aggiustare, a questo punto farei sistemare tutto in una volta...
Comunque secondo me ti conviene comprarti una radio nuova...non so chi potrebbe sistemarti la tua!
Sempre che Luca, tu non abbia sbagliato qualcosa quando hai fatto le misure.cerry83 ha scritto:Comunque secondo me ti conviene comprarti una radio nuova...non so chi potrebbe sistemarti la tua!
Ho visto sul mio WIS che l'amplificatore viene allimentato attraverso il fusibile 25.
Dai un'occhiata sul tuo e controlla il fusibile prima di buttare via tutto
Buttare via, non butto via nulla..a lla pèeggio porterà il modulo autoradio da qualcuno per un check e riparzione (comunque volevo già far riparare il lettore CD, già che ci sono posso far verificare che l'uscita DIN funzioni correttamente..).jpm ha scritto:Sempre che Luca, tu non abbia sbagliato qualcosa quando hai fatto le misure.cerry83 ha scritto:Comunque secondo me ti conviene comprarti una radio nuova...non so chi potrebbe sistemarti la tua!
Comunque grazie, domani verifico il fusibile 25, ma temo di averlo già fatto..
Dovrei provare con un altro modulo autoradio, ma c'è di mezzo questo c***o di divorzio !!!!!
- Pietro7
Da dove provengono? Sono diverse e sembrano migliori delle mie originali.
- Pietro7
Queste in foto sono le posteriori della cabrio? Se sì, allora sono uguali.
Cambiale con dei Midrange o delle coassiali e metti nelle portiere dei woofer veri e propri (come in teoria ho fatto io solo che non suonano...
- Pietro7
- mark.saab900
Il compare
Re: 9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di far
- schermata wis
- IMG_20150106_001122.png (602.5 KiB) Visto 7282 volte
