[FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
Re: [FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
#561 Messaggio da leggere da GheSo »
È riscoppiato l'amore!!
#562 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Si era solo affievolito
#563 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Tornato. A 2 km da casa sotto una pioggia torrenziale la macchina prima si è spenta e poi si è messa a 3000 giri fissi
Qualcuno sa cosa può essere??
#564 Messaggio da leggere da desertstorm »
Cioè, s'è rimessa in moto da sola?
#565 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Si è spenta e non aveva più corrente, morta. Ero in macchina al semaforo sulla tuscolana con i miei genitori e pioveva a dirotto........ Poi ho riprovato ed è partita ma è rimasta accelerata a 3000 giri. Adesso che ci penso, pochi minuti prima avevo notato uno sbalzo nell'intensità della luce dei fari
#566 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Giuse' con le c900 non c'è fine alle rotture di coJons :D
Rimane a 3.000 giri fissi oppure dopo un po che e' in moto il regime di giri cambia calando un pochino ? Specie se l'auto e' in marcia ?
#567 Messaggio da leggere da desertstorm »
giuseppe122 ha scritto:Si è spenta e non aveva più corrente, morta. Ero in macchina al semaforo sulla tuscolana con i miei genitori e pioveva a dirotto........ Poi ho riprovato ed è partita ma è rimasta accelerata a 3000 giri. Adesso che ci penso, pochi minuti prima avevo notato uno sbalzo nell'intensità della luce dei fari
Potrebbe essere una sciocchezza ma anche una cosa serissima, controlla sia con motore acceso che spento la tensione alla batteria e la tensione ai fari .
Devi fare praticamente 4 misurazioni.
Ad ogni modo fai subito controllare questa cosa.
#568 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Cosa sospetti ago?
#569 Messaggio da leggere da desertstorm »
Se lo sbalzo di tensione che hai notato si è effettivamente verificato, c'è qualcosa sull'impianto elettrico che non va bene.
Ora lo sbalzo o c'è stato perche la tensione arrivava bassa ed in quel momento (quando hai notato la cosa) si era normalizzato, ed in questo caso la cosa è si strana ma non da essere apprensivi,
oppure il contrario, cioè quando hai visto lo sbalzo, la tensione ai fari è stata effettivamente una sovratensione. Ed in questo caso bisogna capire subito cosa o quale componente della vettura non sta lavorando bene.
#570 Messaggio da leggere da vinsempre »
#571 Messaggio da leggere da gripen »
Aspetta che si asciughi tutto...
Ma la "nuova" collocazione della batteria e' assolutamente all'asciutto?
I cavi che la collegano al vano motore sono senza soluzione di continuità o hanno una giunta da qualche parte?
Ci sono nuovi fusibili nel vano posteriore accanto alla batteria?
#572 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Si, non lo so, no
#573 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Sono andato a verificare la macchina in garage. L'ho accesa e tutto sembra normale tutta la strumentazione di bordo funziona regolarmente.
Sicuramente il forte acquazzone ha interferito con la parte elettrica dell'auto che è andata temporaneamente in tilt.
#574 Messaggio da leggere da gripen »
giuseppe122 ha scritto:Sono andato a verificare la macchina in garage. L'ho accesa e tutto sembra normale tutta la strumentazione di bordo funziona regolarmente.
:) Ne ero "quasi" sicuro! :)
#575 Messaggio da leggere da GheSo »
Però resta sempre da capire cosa prende acqua
Giuseppe Licheri
Webmaster
#576 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Direi pance laterali, come faceva la mia.. Controlla le pance laterali posteriori. Prova ad agitare l'auto e controlla se senti rumore di sciacquio d'acqua. Nel caso stura a mano i tappi di gomma che ci sono subito avanti ai passaruota posteriori.
acquapanna
#577 Messaggio da leggere da acquapanna »
Vabbè...si è romanizzata. Quando piove...non funziona più nulla :D
portala fuori città, magari si purifica
#578 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Sta a Roma da 5 anni, ormai c'è abituata. Il problema si è presentato dopo lo spostamento della batteria nel bagagliaio
#579 Messaggio da leggere da AeroGT »
Ma prima che spostassi la batteria aveva mai preso acqua?
#580 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Certo che si, non sono Agostino!
