9-5OG - Singhiozzamenti in accelerazione a bassi regimi
Re: 9-5OG - Singhiozzamenti in accelerazione a bassi regimi
in realtà manca Andrea, che aveva cominciato il topic!cerry83 ha scritto:Giusto...come va Bak?
Lucantropo ha scritto:In effetti... è un po' come aver passato la giornata a Gardaland facendo su e giù dal Blu Tornado e poi scegliere di concludere in bellezza farcendo un bel giro sul Bruco Mela..
bak7
Prescindendo da Gardaland, bruchi e pazzie varie.....la mia aero ha Km.200.000; sostituirla degnamente mi costa + o - Euro 60.000 e per me non c'è tanta trippa per gatti
Ho provato la 9-3 TTiD Aero e l'ho trovata ottima, insomma una SAAB!
L'alternativa è questa: tenermi l'attuale saab ma con un po' di preoccupazione perché facendo almeno 25.000 Km. annui vorrei avere la stessa tranquillità che ho avuto fino all'anno scorso; oppure prendo la 9-3 DIESEL(che non sento come una offesa al mio essere saabbista
ciao
bak7
prova a fare queste ricerche nel forum...
Alternatore
EGR
Rigenerazione FAP o DPF
Collettore d'aspirazione diesel
Perchè non hai pensato ad una 9-3 a benzina..? I 2,0 odierni consumano anche sensibilmente meno di quelli della nostra generazione.. e si sono rivelati molto molto affidabili in questi 8 anni da quando hanno debuttato.. direi decisamente più affidabili sempre degli stessi motori della nostra generazione..
P.S.: non so quanto possa fare la differenza, ma la 9-5 Aero c'è anche 2,0T e costa 50,000 non 60,000...
Io tutta questa serenità non l'avrei fossi in te!bak7 ha scritto:L'alternativa è questa: tenermi l'attuale saab ma con un po' di preoccupazione perché facendo almeno 25.000 Km. annui vorrei avere la stessa tranquillità che ho avuto fino all'anno scorso; oppure prendo la 9-3 DIESEL(che non sento come una offesa al mio essere saabbista) e avere certezza( per quello che la tecnologia può offrire) di qualche anno di serenità.
Ma prendere una 9.5 aero usata un po' più recente della tua?
Consideriamo che comunque ci ha anche speso un ben cinquecentone e adesso il problema è risolto (e lo resterà per altri 200,000km)...
ma questa 9-5 di fatto ha altri problemi i magagne oppure ora che hai sostituito il corpo farfallato va tutto bene..?
bak7
Ho letto e riletto il thread-confronto tra l'affidabilità della TiD e quella della TTiD (il benzina veniva escluso dalla competizione in quanto macchina perfetta
Altra considerazione:i benzina sono spariti dai concessionari, ovvero devi ordinarli e ti costano di più, mentre se scegli un diesel e sai aspettare il momento giusto hai la possibilità di fare ottimi affari, anche con la nuova 9.5.
La mia 9.5 non è disastrata, anzi và da dio, è che i meccanici mi inquietano: si è rotto un tubo del liquido di raffreddamento? Bene lo faccio sostituire e loro ti dicono che hanno dovuto sostituire questo e quest'altro...Euro 350 e mi hanno anche presentato un preventivo per la sostituzione della pompa del sistema di raffreddamento che è MEGLIO SOSTITUIRLA... Euro 320...quando hanno cambiato il corpo farfallato (Euro 530) hanno trovato che gli ammortizzatori posteriori"andrebbero sostituiti"...sà queste auto veloci meglio tenerle sempre in ordine...poco più di Euro 700; il lavoro non è stato fatto perché controllando gli ammortizzatori da sostituire hanno scoperto che sono di assetto sportivo e quindi o si cambiano tutti e quattro oppure si fanno rigenerare solo i due scarichi(?)...allora devi lasciare l'auto per quattro/cinque giorni e prendere quella sostitutiva e giù euro in aggiunta. Per dire: il SID per la mia saab( automatica con anche il manuale a levette sul volante) non lo trovano più e alla Saab, gentilmente, hanno mandato a riparare il mio e me ne hanno installato un altro che segnala qualche difetto inesistente tra i quali il malfunzionamento cambio...sono venti giorni che ogni tanto, sovrappensiero, ho un tuffo al cuore vedendo la luce del cambio accesa.
Altra cosa: mi dicono che statisticamente al mio chilometraggio, potrebbe capitare una perdita alla guarnizione della testata ...1000 Euro... oppure, sempre statisticamente, la turbina potrebbe darmi qualche dispiacere e non sò quanti euro...
Guardate che io sono innamorato della mia
Insomma dopo tanto onorato servizio, ho l'impressione che sia l'ora di cambiarla. Un usato benzina non mi convince molto, come consigliato da Cerry, perché c'è poca offerta a benzina e sono quasi tutte cabrio...guarderò meglio e a più ampio raggio.
Sicuramente faccio mio il consiglio che mi avete dato di puntare al benzina, magari abbassando le pretese come consigliato da Lucantropo, perché in fin dei conti, la cosa a cui non posso rinunciare sono i magnifici sedili SAAB regolabili elettricamente: sono una vera manna per la schiena
Grazie delle vostre considerazioni.
ciao e scusate la prolissità.
bak7
Il TTiD si è/sta rivelando più affidabile del TiD in generale, ma alcuni problemi che non sono intrinsechi del TTiD o del TiD, ma in generale problematiche diffuse nel panorama automobilistico globale, ovvero quelle sul FAP, l'EGR, restano.. per esempio..
A me non viene in tasca nulla se scegli un benzina o un diesel, dico solo che ci sono stati diversi casi qua dentro di Saabisti abituati bene che dopo un momento di passaggio alla fine sono ritornati indietro..
Che le benzina manchino in salone è vero.. però magari ordinando un nuovo su una fascia accessibile, potresti continuare ad andare abbastanza sul sicuro..
Per quanto riguarda i lavori da fare sulla 9-5 possiamo aiutarti! Se vuoi provare a farti un ultimo quadro della situazione... mi pare di capire che tu sia finito nelle grinfie di meccanici poco onesti, un po' sciacalli.. e molto palancai dalle cifre che spari..
La guarnizione di testa si può fare con molto meno di 1,000€, anche la metà.. (e la si fa se salta, ma non è mica detto).. idem per il turbo, che si può revisionare con 3-400€ se salta... idem per la pompa dell'acqua, ma se quest'auto l'hai sempre trattata con la dovuta cura, specialmente nei noti di scorsi delle tirate a freddo e degli spegnimenti a caldo, questi problemi potresti anche non averli mai... 700€ per gli ammortizzatori mi sembra una cifra che si può limare.. ma sono quelli originali? non sono mai stati sostituiti?
Comunque.. qualsiasi scelta commetterai, inclusa quella del diesel.. avrai almeno il vantaggio rispetto ad altri di essere preparato e coscente di quali siano gli aspetti da tenere sotto controllo e prevenire..
bak7
I meccanici Saab dove vado non sono dei caimani, penso di averli indotti io, con la mia richiesta di sicurezza dovuta alla paura che possa capitare un guasto in condizioni disagiate, a farli decidere alla manutenzione preventiva.
I prezzi sono quelli saab e non sò giudicare se siano adeguati e giusti... quando devi sborsare è sempre troppo
Se deciderò di rimanere con questa saab oppure con la nuova a benzina sarò in ogni caso sempre necessitante di pareri e di curiosità e credo sia ora
Comunque non intendevo sembrare offeso sulla considerazione sul diesel, forse varei dovuto usare uno smiley un pochettino più allegro..
P.S.: non avevo capito che si trattasse di un'officina Saab... ora tutto quadra, purtroppo per via dei costi esorbitanti di alcuni ricambi e della manodopera anche il più onesto e miericordioso dei meccanici richia di sembrare uno strozzino... cose che ovviamente non riguardano solo Saab ma in generale un po' tutti i marchi oggi come oggi..
bak7
E se i miei calcoli sono esatti sono circa 25.000€ in meno dei 60.000 che servono per la 9-5 Aero 2.8..
bak7
Se dovessi fare un salto.. fammi anche un fischio!
bak7
