Epartsland (USA) - Mappature ECU
- Luspreck
Re: Epartsland (USA) - Mappature ECU
- saaBruno
secondo me ha senso, nessuno vieta di passare a benzina quando ci si vuole divertire un pò e andare a gpl nella guida di tutti i giorni.Luspreck ha scritto:Quindi con una centralina rimappata è bene usare benzina di qualità... a questo punto mi viene un dubbio... ha senso rimappare un'auto a GPL?
comunque so che molti preparatori settano i parametri in modo da ottimizzare proprio la resa a gpl!
Comunque il fatto di cambiare a benzina quando ci si vuole divertire, sembra facile, ma nel concreto non lo è.
Se un impianto a GPL non regge la richiesta di mandata del carburante si avranno continui passaggi a benzina ogni volta che si preme troppo sull'acceleratore.. il che è snervante.. senza considerare che non puoi sempre prevedere quando ti vorrai divertire nell'uso che facciamo noi quotidiano.. magari ti serve potenza all'improvviso per un sorpasso o un tratto di strada che improvvisamente si rivela libero.. e star li continuamente a commutare diventerebbe un fastidio che rovinerebbe il momento. Quetso non avrebbe senso, a mio avviso. La mappatura è la stessa per entrambe le alimentazioni, non è più come una volta che l'impianto aveva una mappa a gas propria.. adesso è la centralina della benzina che comanda in base al software scritto e quella del GPL si occupa solo di fare la traduzione simultanea dei tempi di apertura degli iniettori. Per questo gli impianti GPL di oggi vanno così bene sotto ogni punto di vista, non fanno più accendere spie, etc..
Inoltre non dimenticate che impianti a GPL tarato ed installati correttamente sono in grado di erogare la stessa potenza che il motore eroga a benzina.. anzi ci sono momenti in cui il motore ha addirittura una prestazione superiore.. ad esempio ai regimi bassi.. il GPL è allo stato gassoso e si accende tutto.. la benzina è allo stato liquido per quanto nebulizzata, ma sono i vapori a bruciare e del carburante incombusto resta.. quando i cicli sono pochi è fondamentale l'energia che si riesce ad ottenere da ogni singola accensione... ed il GPl spesso si rivela più prestante in questo frangente.. per lo meno sulla mia cabrio è così... la risposta all'acceleratore sotto ai 2000-2500 giri, quindi quando il turbo non più ancora rendere al massimo, è migliore.
L'unico limite è la portata degli iniettori e la pressione di iniezione.. ma il carburante in se, va benissimo.
- Luspreck
- Luspreck
Non puoi dire che non l'ho specificato nella firmaLucantropo ha scritto:![]()
non ci avevo mai fatto caso, ma sono sempre stato convinto che avessi comprato l'Aero!
solo ora noto nelle foto in firma che il paraurti è della SE !
Inoltre le Aero blu sono praticamente introvabili... figuriamoci con gli interni chiari
- hugoroxo78
Il problema per noi che stiamo a roma è che ormai elaboratori seri non esistono quasi più. Quindi bisogna andare fuori, ma dove? E siamo sicuri che sono capaci e con prezzi onesti?
Il mio prossimo acquisto...ma non sono convito che spinga forte!
- saaBruno
se la tua 206 prima faceva 190 e ora dopo un anno stenta a superare i 160 secondo me ha semplicemente qualcosa che non va
Quanto queste fasce si usurino poi.. dipende dalla qualità di progettazione e dei materiali dei motori.
Personalmente ritengo che un motore come il B204 che non mangia un grammo d'olio in 20.000km nemmeno dopo 250.000km, a testimonianza del fatto che le tolleranze siano ancora impeccabili, questo discorso non valga.. o per lo meno non quanto potrebbe valere per altri motori.
Puoi star certi che dopo 140.000km se il motore è sano se non ha 185cv ne avrà 180.. perdere 35cv significa avere un motore che si sta sfasciando..
Inoltre i test di partenza da fermo non fanno testo, le Saab non sono mai state performanti nelle partenze da fermo, ma in ripresa ed in accelerazione.. e ancora oggi con la mia Cabrio Turbo da 200cv con più di 180.000km faccio fatica a trovare auto con potenze simili, anche nuove di pacca, che riescano ad eguagliarne le prestazioni... se adesso avesse 150cv non sarebbe certo così.
- saaBruno
esattamente quello che credo anche io...Lucantropo ha scritto: Puoi star certi che dopo 140.000km se il motore è sano se non ha 185cv ne avrà 180.. perdere 35cv significa avere un motore che si sta sfasciando..![]()
Morale se il motore è in buone condizioni i cv ce li hai sempre alla mano.
- Luca69
Pure le mie ex 9000cse e 9.5 vecchie e bacucche con oltre 240.000km tiravano alla grand ed il fondoscala lo sfioravano molto spesso e volentieri senza alcuna esitazioneLuca69 ha scritto:Idem prima di rottamare la mia vecchia Saab con più di 250.000 km e 16 anni le ho dato una tiratina e i 230 li prendeva facilmente e andava anche oltre!
Sta storia mi sa di leggenda metropolitana.
- hugoroxo78
Secondo me se vai al rullare la macchina al banco butti 150 euri per scoprire che a malapena avrai perso 2/3cv, tanto pure i banchi da quanto ho capito non dicono mai la verita' assoluta, i loro risultati dipendono dalle condizioni e dalle impostazioni di misura e poi vanno un po "interpretati" se giri per Roma e fai 3 rullate su 3 banchi diversi in 3 officine diverse scommetto 500euri che escono fuori 3 risultati diversi.hugoroxo78 ha scritto:Appena posso vorrei fare un prova sul banco per vedere i miei cv reali. Anche la mia va in scioltezza e parlando con Marco gli facevo notare quanta potenza hanno le ns NG 900 in accelerazione. Perdere 35 cv era un esempio, ma di sicuro i cv negli anni si perdono.
Co quello che costa la rullata ti ci compri lo stage 1 di Taliaferro prendi per buono il 75% della potenza che dichiarano e stai apposto cosi'.
Il 25% è un discreto margine di tolleranza/fregatura.
- saaBruno
marcofinnista ha scritto: Il 25% è un discreto margine di tolleranza/fregatura.
- hugoroxo78
Per esempio in questo forum ci sono state due persone che hanno fatto rullare su due banchi diversi due auto uguali 8non la stessa auto) e hanno ottenuto entrambi la stessa identica potenza.. cambiavano solo i decimali.. insomma.. se i banchi non fossero stati davvero precisi ci sarebbe stato sicuramente molto più scarto.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 3 ospiti
