9-3OG 2.0T - Rimappare B205L 185cv GPL
Luspreck
Re: 9-3OG 2.0T - Rimappare B205L 185cv GPL
#61 Messaggio da leggere da Luspreck »
marcofinnista ha scritto:quando stai in "zona rossa" è molto meglio gurda' davanti che alla lancetta, fidate :-
Su questo non ci sono dubbi, però sai all'inizio la curiosità mi ci fa scappare un'occhio sulla lancetta :D
Comunque Luca pensi che sia necessario ricalibrare l'impianto GPL? Fin'ora mi sembra che l'alimentazione non sia mai mancata, la spia motore non si è mai accesa, in teoria da quello che ne so io, la centralina GPL dovrebbe leggere i dati da quella dell'auto per poi cercare di erogare la potenza richiesta giusto?
Comunque un giro dall'installatore ce lo faccio così chiedo anche a lui :)
#62 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, fallo. Perchè è vero che la centralina del gas legge in tempo reale, ma basandosi su parametri preimpostati in fase di calibrazione quando l'impianto viene montato. La carburazione, i tempi di iniezione, la portata del carburante sono sicuramente molto diversi da prima e secondo me per fare una cosa fatta bene la centralina va ritarata. Sempre che il Landi (tu monti il landi vero?) preveda la taratura della centralina, non lo so, il mio impianto BRC la prevede.
Luspreck
#63 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ho parlato per telefono con l'impiantista e mi ha detto di passare domani per tarare il tutto e provare l'auto...
Comunque più passa il tempo e più migliora :@ :@ :@ anche nella guida normale è migliorata, è cambiato completamente il modo in cui reagisce l'acceleratore, basta sfiorare il gas e l'auto ti scappa da sotto il sedere :dealer:
Si vede che il Trionic sta facendo il suo dovere 8) e oggi in un paio di affondate mi si è accesa la spia motore, sicuramente a causa dell'impianto a GPL per cui domani vedrò di farla sistemare.
#64 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Tra una settimana vedi.....
Luspreck
#65 Messaggio da leggere da Luspreck »
La taratura l'ho è stata rinviata alla prossima settimana, intanto oggi quando affondavo a GPL a volte iniziava a lampeggiare la spia motore, per cui la taratura da come mi ha detto l'impiantista è d'obbligo.
Comunque in seguito ad un stirata la spia ha smesso di lampeggiare ed è diventata fissa e anche quando ho spento l'auto per poi riprenderla la spia rimaneva, così ho deciso di usare il Maptuner per cancellare l'errore... Adesso mi chiedo, non è che per caso per qualche motivo il motore potrebbe essere in recovery o qualcosa del genere? Magari perchè la centralina rileva dei problemi allora ha limitato la potenza? Ora la spia l'ho spenta, ma volevo sapere se quando l'auto è in recovery (si dice così??) è una cosa evidente... Sicuramente sarà la mia impressione ma non vorrei che andasse un filino di meno adesso.
Invece se è una cosa evidente nel senso che diventa una pompa allora sicuramente non ha nulla.
Che io sappia sulle T7 si entra in modalità Limp Home e si.. te ne accorgi eccome !
Comunque fai come ti ho detto, pigia l'interruttore del gas e non usarlo più finchè non vai dall'installatore.. nel frattempo usala solo a benzina e falla adattare bene come si deve a benzina (e verifica che a benzina non ti si accenda la spia motore).
Luspreck
#67 Messaggio da leggere da Luspreck »
Oggi sono stato dall'impiantista, abbiamo fatto varie prove insieme.. infatti guidavo io mentre lui era seduto affianco con il portatile collegato alla centralina del GPL, è una figata, si hanno tutti i dati in tempo reale, temperature, pressioni, tempi di iniezione....
Adesso l'auto va molto molto meglio :l non si accende più la spia motore, non singhiozza per niente, diciamo che la differenza tra benzina e GPL non si percepisce!
Per il momento sono molto soddisfatto :)
#68 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:) hai visto che con 40cv in + è tutta n'altra macchina ? Facci sapere come si evolve la situazione :-
Luspreck
#69 Messaggio da leggere da Luspreck »
marcofinnista ha scritto::) hai visto che con 40cv in + è tutta n'altra macchina ? Facci sapere come si evolve la situazione :-
Tutta un'altra storia e non ci piove 8) ma oltre ad essere più potente, si guida meglio... nel senso che è molto più fluida e progressiva, basta sfiorare un'pò l'acceleratore per fare un sorpasso, mentre prima per aveve potenza dovevi schiacciare di più.
#70 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Infatti, poi sui percorsi autostradali visto che figata come si viaggia a 140/150 con un filo di gas ed appena sfiori il pedale senti la risposta immediata ??? :l :l :l
Luspreck
#71 Messaggio da leggere da Luspreck »
marcofinnista ha scritto:Infatti, poi sui percorsi autostradali visto che figata come si viaggia a 140/150 con un filo di gas ed appena sfiori il pedale senti la risposta immediata ??? :l :l :l
Non riesco a capire perchè non escono così di serie, è veramente un'altra macchina!!!!
PS. Tu quando ti "gasi"? :D
#72 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ci sto riflettendo....eventualmente a gennaio comunque perchè prima non me la farebbe il tizio dove ho fatto l'impianto all'Espace.
#73 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Riflettuto ! La gaso e basta, anche se un po contro i miei vecchi principi ma francamente dopo avere percorso un migliaio di km con l'altra machina a GPL non riesco a vedere lati negativi, se non lo facessi sarei scemo e basta :D
Luspreck
#74 Messaggio da leggere da Luspreck »
Guarda lati negativi io non ne ho trovati in un anno e mezzo, anzi più passa il tempo e più sono soddisfatto della scelta.
Puoi guidare l'auto che ti piace e ti fa divertire, avendo il consumo di un'utilitaria diesel (in soldi naturalmente perchè in litri forse consumi il triplo :D ).
