Pagina 4 di 21
Re: 9-3NG 2.8v6 280cv - Turbina KO
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 10:00
da mi..chele
scusateme
mi sono dimenticato di dire che...
si solitamente aspetto prima di spegnere il motore...non 2-3 minuti, ma i 30 secondi si.
Poi e se c'è la "tiratina" aspetto anche tanto di più
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 10:04
da SUPERFRA
Ma scusa il Downpipe non è già incluso nello Stage 3 di Maptun ?
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 10:12
da mi..chele
Ciao Frà
...a proposito, grazie ancora per l'aiuto..
Si si, nello stage 3 è incluso, ma per l'appunto non volevo fare subito tutto lo stage 3,
perchè non sò se ci siano problemi poi per il gpl...
Volevo però aggiungere qualcos'altro oltre alla turbina...
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 10:46
da vinsempre
Mike, ma la turbna su speedparts a 770 euro non ti garba?
Visto che non fai l'upgrade
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 10:48
ZioTom ha scritto:
se no mi piglio subito i 2 cilindretti che mi mancano, così per altri 12 anni sono a posto
Ho già chiesto, quelli non ci sono..
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 10:50
Se vuoi mettere il GPL forse conviene rimettere la turbina stock.. e poi eventualmente fai filtro sportivo +rimappa e finisci li a circa 300cv.. il GPL dovrebbe starci dietro visto che sarebbero spalmati su 6cilindri.
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 11:13
da mi..chele
Mamma che casin!
Hai ragione vins!...avevo saltato quello che mi avevi scritto
...chiedo venia!
Sono andato adesso a ritirarmi la turbina rotta, e mi hanno consigliato di cambiare comunque tutti i tubi e filtro,
per evitare che vi siano residui dentro che andrebbero a danneggiare anche quella che metterò su..
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 11:17
da mi..chele
Azzzzzz...si vede che non sono più abituato a scrivere nel forum...
Lucantropo ha scritto:Se vuoi mettere il GPL forse conviene rimettere la turbina stock.. e poi eventualmente fai filtro sportivo +rimappa e finisci li a circa 300cv.. il GPL dovrebbe starci dietro visto che sarebbero spalmati su 6cilindri.
Dai allora con i soldini che "avanzo" mi faccio lo stage 1...
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 11:23
da mi..chele
Vins confermo...pezzo alla mano il codice è quello giusto.
MFD 49389-01720
(Dove la M iniziale sta per Mitsubishi )
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 11:50
ma quindi..? la fai rigenerare? la compri in Saab? la compri su Speedparts, la compri dove ?'
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:03
da mi..chele
Lucantropo ha scritto:ma quindi..? la fai rigenerare? la compri in Saab? la compri su Speedparts, la compri dove ?'
In definitiva installerò i pedali!
Scherzi a parte...
non si può rigenerare a detta del bosch service, se installo il gpl non conviene pompare l'auto...quindi prendo in considerazione speedparts che la offre originale, ma a "prezzi modici"...
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:04
da vinsempre
mi..chele ha scritto:...quindi prendo in considerazione speedparts che la offre originale, ma a "prezzi modici"...
Mike, mi devi una pizza
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:07
da mi..chele
da vinsempre
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:26
da mi..chele
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:38
da vinsempre
Si mi ricordo che ti aveva passato tutto (che è una buona cosa in quanto almeno c'è un "precedente"): volevo analizzare quali lavori erano stati eseguiti, e che pezzi erano stati sostituiti.....
Attenderò in trepidante attesa
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:43
da mi..chele
...ma speedparts...non spedisce?
Nello shop mi dice che l'ordine può essere ritirato presso il negozio di Uddevalla
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:54
da vinsempre
Boh....non ho esperienze con loro.....
Prova a scrivergli una e-mail
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 14:15
da gibbo
scusateme
2-3 minuti mi sembra una follia...gia' 30" bastano, si tratta esclusivamente di attendere che girante e compressore si fermino se eventualmente stanno ancora ruotando per inerzia di funzionamento, cosa che avviene appunto nel giro di 10-20 secondi al massimo...
Inviato: lunedì 3 ottobre 2011, 15:34
No veramente serve per far si che la girante si raffreddi se si è surriscaldata surante l'utilizzo... perchè se si arrestasse ancora rovente cuocerebbe l'olio che smetterebbe di circolare in quanto non più pompato dal motore. Questo è il motivo per cui bisogna fare il cool down sui motori turbo.
i tempi di "raffreddamento" dipendono dalla temperatura della girante.. ovviamente noi non possiamo conocerla e non possiamo sapere se si sia raffreddata sufficientemente o meno, possiamo solo andare un po' a buon senso.. se abbiamo guidato normalmente in modalità "tranquilla" si può spegnere quasi subito, se abbiamo fatto un lungo viaggio, magari in autostrada, dove il turbo comunque ha ruotato ad una velocità moderata, possono bastare una trentina di secondi... se si ha appena fatto una test drive tirato o una cronoscalata in montagna aspettare 2/3 minuti è sicuramente buona cosa.
