B207 - Quanti litri di olio ci vanno in realtà?
Re: B207 - Quanti litri di olio ci vanno in realtà?
Cavolo eravamo verificare al raduno ........
salamifever
giàdesertstorm ha scritto:Hai ragione, questa riflessione m'era sfuggita.
Cavolo eravamo verificare al raduno ........![]()
Controllat il livello che era esattamente a metà fra minimo e massimo. A motore completamente freddo invece tutte e 4 le tacche sono coperte, quindi raggiunge il livello massimo.
Anche voi avete una differenza analoga fra freddo e caldo?
salamifever
salamifever
Con 6,1litri l'olio sporca un poco la scritta max.
Comunque ne manuale c'è scritto 6.3 se non ricordo male...credo sia il dato piú attendibile
salamifever ha scritto:Con 6,1litri
6,3?salamifever ha scritto:Comunque ne manuale c'è scritto 6.3 se non ricordo male...credo sia il dato piú attendibile
Non nel mio di sicuro.. nel mio c'è scritto 6... io ricordo sempre e solo 6lt come dato ufficiale.
6,1lt o 6 secondo menon cambia molto a livello di "livello" anche ame con 6lt sporcava la scritta MAX.. il che significa che è oltre il massimo.. ogni tacchetta è un quarto di litro, infatti io mettendone 5,75 mi fermo (a freddo) sull'ultima tacca coperta.. quindi entro il MAX.. se la scritta MAX si sporca vuol dire che il livello è oltre.
- Cattura.JPG (36 KiB) Visto 782 volte
In "sede di assistenza".. per avere il livello non oltre MAX io ce ne devo mettere 5,75 cambiando olio + filtro. dubito che nel radiatore dell'olio ce ne rimanga 1lt intero..
E poi tra Min. e Max non mi risulta che sia 0,75, ma 1lt.. 0,25 ciascuna tacca.
La cosa incredibile è Desert che con soli 5lt (quasi 1lt in meno di me ed altri) arriva già al massimo..
Comunque.. fatemi sapere anche voi se notate differenza di livello fra freddo e caldo (dopo 2/3 minuti dallo spegnimento del motore)..
io ho rabboccato mezzo lt, (ma mi sa che ce ne è entrato un pochino di più), a freddo completamente, al mattino, copre la scritta MAX, ma a caldo, dopo 2 minuti come scritto sul libretto di uso e manutenzione segna 3 tacche... diciamo che se non coprisse il MAX, ma solo la 4^ tacca, sarebbe a metà, a caldo.. in pratica fra caldo e freddo ho una differenza di due tacche... segno che c'è 1lt d'olio che rimane facilmente "appeso" al motore.
Anche voi ? Io prima di usare questo olio, ma usando il Mobil, non avevo notato differenza, era come se "cascasse" subito.
a freddo 1 mm sopra il max, dopo 3/5 minuti dallo spegnimento al max spaccato!!
Arrivato dal meccanico con motore ed olio belli caldi.. sollevata la macchina, svuotata.... poi ho riempito con solo 5lt, memore del fatto che l'olio che avevo messo all'ultimo cambio (e che ho deciso di rimettere senza dubbi anche questa volta) a motore caldo tende a stare parecchio "attaccato" alle pareti e che ricola in coppa solo dopo un lungo periodo di decantamento/raffreddamento (ore).
Morale.. riempiamo, avviamo il motore facciamo girare un po' in modo che si riempisse per bene l vano filtro, poi spegniamo, e dopo qualche minuto ricontrolliamo.. 1 tacchetta. OK, mi faccio dare 1lt di olio dal meccanico con cui farmi i rabbocchi per conto mio e me ne vado a casa.
Stamattina controllo l'olio a freddo (freddissimo) prima di partire.. livello a metà 3 tacchette... rabbocco.. cerco di versarne non troppo, ma me ne finisce dentro quasi mezzo kg .. comunque sale a 4 tacchette.
La uso, stasera arrivo a casa, controllo il livello a caldo, perfettamente a metà (2 tacchette su 4). Domani mattina lo ricontrollo a freddo gelato (mi aspetto 4 tacchette e forse la solita scritta MAX bagnata di olio visto che quando ho rabboccato volevo mettercene 0.25, ma me ne sono finiti dentro quasi 0.50).
Morale... anche nel mio caso 6lt sarebbero comunque troppi... più verosimile 5.5 per non andare mai oltre il max (nemmeno durante l'avviamento a freddo).
Posso dire che ormai considero questo topic solo per Desertstorm !!
Per voi spiritosoni potremmo anche chiuderlo..
