OT - Disquisizioni varie ed eventuali su oli motore in generale
Re: OT - Disquisizioni varie ed eventuali su oli motore in g
#61 Messaggio da leggere da saaBruno »
Lucantropo ha scritto:non sarà sicuramente il solo, ma solitamente è difficile trovare in commercio dei 10W40 100% sintetici.. sono in pochi a farlo e spesso vanno ordinati perchè pochi li tengono in casa.
Il Royal Purple mi pare che abbia il 10W40 fullsynth..
si questo è vero, andrà ordinato perche sugli scaffali dei vari autoricambi e centri commerciali non ne ho mai visti...
nel topic leggevo che qualcuno sosteneva il motul v300, mi pare gheso, ecco perchè l ho riportato.
anche bardhal fa un 10w40 full synt.
devo controllare sul libretto se è prevista anche qualche altra gradazione
salamifever
Re: Intervalli cambio olio motore e intorbidimento olio
#62 Messaggio da leggere da salamifever »
desertstorm ha scritto:Bene bene, tienici costantemente informati :))
Fantastico!! 15.10€=228km!!! 17.60l di gpl...mai fatto così tanta strada :) il SID che arriva a segnare 6.6...che goduria :)
Chissà che dal 1 Maggio non cambi stile di guida...e qualcosina alla SH :D
#63 Messaggio da leggere da GheSo »
Concordo che il RP sia completamente sintetico.
Motul non saprei visto l'obbligo di avere una percentuale di riciclato
Per ora io vi posso parlar solo bene di Motul ( che Crumble non me ne voglia). RP non prima di un mese, Bardhal mai usato ma so che i motociclisti ne parlan bene.
Questi non sono prodotti commerciali, nel senso che sono prodotti per i " più meticolosi".
Aggiungo un'ultima cosa: soprattutto sulle vostre un po' più anzianotte ( ma il discorso vale anche per le chilometrate), quando userete questi prodotti o fate una pulizia del circuito olio con i prodotti specifici ( smontando poi la coppa) o li sostituite poco dopo i 2k km ( così riporta RP).
Il perché è che son prodotti molto detergenti ( la prova del nove sulla verità di questo lo farò personalmente non prima del prossimo inverno)
#64 Messaggio da leggere da vinsempre »
Bruno, prova da Gambelli (motostock.it)...si trova vicino al Circo Massimo.
Io lì ho preso il Motul 7100 MA2 ( http://www.motul.com/it/it/products/42 ) che ho messo nella mia Ducati quando ho cambiato la frizione.
P.S. la specifica Jaso MA2 evidenzia come l'olio garantisca il perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d’olio.
Mi pare di averlo pagato 12 €/lt.........
A mio avviso il V300 è troppo spinto per un uso non corsaiolo: è un olio con caratteristiche racing, non so come possa rispondere in primis ad un intervallo lungo di sostituzione, ma penso anche all'utilizzo per una circolazione standard con tutte le messe in moto da sostenere (sporcandosi), rispetto ad un'auto da competizione.
#65 Messaggio da leggere da Lucantropo »
gheso ha scritto:Aggiungo un'ultima cosa: soprattutto sulle vostre un po' più anzianotte ( ma il discorso vale anche per le chilometrate), quando userete questi prodotti o fate una pulizia del circuito olio con i prodotti specifici ( smontando poi la coppa) o li sostituite poco dopo i 2k km ( così riporta RP).
Aiutami a capire.. significa che sarebbe meglio fare una pulizia con gli additivi prima di mettere il RP.. o di cambiare il RP dopo 2,000km da quando lo si è messo..? :neutral:
#66 Messaggio da leggere da cerry83 »
Credo siano due azioni equivalenti. Se non vuoi mettere additivi lo cambi prima.
#67 Messaggio da leggere da Lucantropo »
A sto punto mi sembra più efficace inserire l'additivo nell'olio vecchio.. così lo sporco che viene distaccato dall'attitivo detergente si mescola all'olio vecchio e si scola tutto in una volta..
Anche perchè obiettivamente anche dal punto di vista economico/logico.. mi sembra uno spreco usare l'olio per fare una pulizia.. quando con quell'olio ci puoi fare strada. Un additivo per la pulizia motore si trova sui 50-60€, no? 4-6lt di Royal Purple non proprio.. :$
#68 Messaggio da leggere da cerry83 »
Però io lo eviterei su motori tipo B205..con i problemi di morchia che ci sono si sa che facendo staccare tutta la robaccia in una volta potrebbe creare delle ostruzioni e quindi peggiorare la situazione..Forse è meglio non usarli proprio degli olii così detergenti!
#69 Messaggio da leggere da autoeconomo »
cerry83 ha scritto:Però io lo eviterei su motori tipo B205..con i problemi di morchia che ci sono si sa che facendo staccare tutta la robaccia in una volta potrebbe creare delle ostruzioni e quindi peggiorare la situazione..Forse è meglio non usarli proprio degli olii così detergenti!
Oppure pulire la coppa dell'olio e poi usare solo oli così.
#70 Messaggio da leggere da cerry83 »
Si pulire la coppa va fatto, ovvio. Però ci potrebbe essere della morchia attaccata in qualche passaggio che con questi additivi o con olii detergenti potrebbe staccarsi e creare non pochi problemi!
Si, diciamo che magari dipende dallo stato del motore.. se uno ha fatto pulire la coppa e tutto sommato non ha trovato gran che dentro, se non c'era m***a nella coppa non penso che ci fosse altrove.. visto che si è sempre sentito dire che il grosso si trovava nella coppa (e questo ostruiva la succhieruola dell'olio, causando carenza di lubrificazione.. più che otturazione dei condotti dell'olio in se).
Comunque non sono d'accordo sul discorso che se c'è della morchia in giro meglio lasciarla dov'è.. è come vivere con un cuore a costante rischio infarto..
Se sai o sospetti che il tuo motore dentro sia tutto imbrattato.. qualche provvedimento dovrai pur prenderlo.
Inoltre se si verifica che il motore è pulito o non troppo sporco.. l'uso costante di questo tipo di oli dovrebbe se non altro mantenerlo costantemente pulito.
Io penso che lo proverò, se i pareri qui continueranno ad essere positivi, per la Sedan... visto che il Mobil1 non mi convince perchè sembra crearmi quella famosa lacca di cui parlavo in un altro topic già dopo poche migliaia di km.. dopo il cambio olio era venuta via, ma poi è ritornata rapidamente.. preferirei provare un olio che abbia magari una migliore capacità detergente nel tempo..
#72 Messaggio da leggere da saaBruno »
Lucantropo ha scritto:A sto punto mi sembra più efficace inserire l'additivo nell'olio vecchio.. così lo sporco che viene distaccato dall'attitivo detergente si mescola all'olio vecchio e si scola tutto in una volta..
io ho messo 2000 km fa il sintoflon per la pulizia del circuito, costa sui 25 euro o giu di li.
certo facendo due cambi olio ravvicinati sei certo di avere al 100per cento lo stesso olio, però insomma buttare 100 euro cosi :$ :$
ps
"pulire" la coppa per le c900 significa tirare giu il cambio ovvero tirare su il motore!! non è proprio un operazione da fare a cuor leggero :D
Si, ma se ne parlava per i B205 che hanno il noto problema, per gli altri motori sinceramente trovo che sarebbe una cautela che, per carità certo non fa male, ma sinceramente non trovo sensato prendere considerando ciò che comporta.
Per l'additivo sintoflon buono a sapersi, ma è quello solo detergente o hai messo quello "lubrificante" ? Perchè di solito i detergenti di cui ho sentito fin'ora prescrivono di fare molti meno km, spesso parlano anche solo di un giro di pochi minuti, e poi di fare il cambio olio.
#74 Messaggio da leggere da saaBruno »
Lucantropo ha scritto:Si, ma se ne parlava per i B205 che hanno il noto problema, per gli altri motori sinceramente trovo che sarebbe una cautela che, per carità certo non fa male, ma sinceramente non trovo sensato prendere considerando ciò che comporta.
no ho messo il lubrificante ma è quello per motori "usati", cioè ha potere detergente e consigliano di cambiare olio entro 2000 km
Ho capito, io invece penso che sarei più per un prodotto tipo questo: http://www.sintoflon.com/prodotti/autom ... apidfluss/
Poi fare il cambio olio e mettere il RP. E' da tanto tempo che ho il pallino di questo Royal Purple, vedrò di tagliare la testa al toro alla prima occasione.
#76 Messaggio da leggere da saaBruno »
non male, costa pure una scemenza
http://www.ebay.it/itm/Rapidfluss-Sinto ... 416483b8d1
certo sulla tua 9.3 che è praticamente nuova è un plus, ma forse per un vecchio motore può aiutare a staccare ed eliminare qualche residuo,
quasi quasi lo provo!! :dealer:
#77 Messaggio da leggere da saaBruno »
ps,
sul mio libretto uso e manutenzione mi sembra sia riportato solo un 10w40 mentre stavo leggendo quello della stessa 900 ma my92 e parla anche di 10w30, 5w30 e 15w40.
secondo voi quale sarebbe la gradazione piu adatta, sempre full synt , per un uso "occasionale"???
#78 Messaggio da leggere da saaBruno »
vinsempre ha scritto: Bruno, prova da Gambelli (motostock.it)...si trova vicino al Circo Massimo.
grazie della segnalazione e ottimo prezzo direi!
#79 Messaggio da leggere da GheSo »
Però quella linea praticamente si equipara agli altri oli-i, non è un di più
#80 Messaggio da leggere da GheSo »
saaBruno ha scritto:io ho messo 2000 km fa il sintoflon per la pulizia del circuito, costa sui 25 euro o giu di li.
ps
Si ma lo faresti ora per i prossimi anni.
Poi per carità, non son un restauratore, ma io personalmente farei quest'operazione
