Questo fa sicuramente la differenza. Io tenendole accese sempre (quando serve/è obbligatorio) non ho superato i 15.000kmLucantropo ha scritto:Io non ricordo se ho su le NightBreaker o le Silverstar (o meglio non so se avevo aggiornato il mio foglio excel con tutti i lavori, sul quale c'è scritto Silverstar, o se mi ero dimenticato di farlo dopo averle sostituite)... poichè le avevo comprato entrambe.. prima ne ho provata una, poi l'altra, ho visto che la resa era identica e così ho tenuto su quelle che c'erano.
Comunque ci ho fatto 50.000km... (ma io di giorno non le accendo).
9-3OG - Montate Osram NightBraker
Re: 9-3OG - Montate Osram NightBraker
- ZioTom
Mi sa che mi tengo quelle normali...che non ho mai cambiato!
vinsempre ha scritto:Io ho una Osram Night Racer Plus che ho comprato per la Ducati, ma che ancora non ho montato. La monterò sulla Classic per fare una prova comparativa, e penso che poi ne comprerò un paio anche per lei.
N.B. ho scelto le RACER e non le BREAKER per i seguenti motivi:
1) hanno 3200k invece di 3500k, una piccola differenza che le avvicina maggiormente alle originali "gialle"
2) sono rilasciate per una durata superiore rispetto alle Breaker (parlo sempre e solo di entrambe le versioni PLUS, è chiaro!) mi ricordo i dati 160 vs 260 (ma non chiedetemi a quale fattore si riferisca perchè non me lo ricordo...ma basta confrontare le schede dei due prodotti, me li ero studiati per bene).
3) hanno la tecnologia "vibrant" (e qualcosa) cioè sono più resistenti delle Breaker alle sollecitazioni
E' vero, costano un pò di più (forse anche quasi il doppio) e le compri solo su ebay (uk, per la maggiore), ma preferisco non badare a questo piccolo aspetto in considerazione dei vantaggi di cui sopra.
Appena ho tempo/voglia, ne monto una sulla classic e faccio un pò di foto per vedere la differenza con l'altra.
Mi cito, per aggiungere le prescisazioni che ieri non ricordavo "a memoria"..........
Al messaggio allego le schede dei due prodotti, consultabili anche sul sito http://www.osram.it e faccio un pò di "ART ATTACK" qui sotto per compararle meglio: Questa, invece, la spiegazione di cosa siano le durate B3 e Tc (tratto della FAQ del sito Osram):
- Night Breaker Plus.pdf
- (196.58 KiB) Scaricato 139 volte
- Night Racer Plus.pdf
- (192.71 KiB) Scaricato 113 volte
Sicuramente.. non le accendo apposta per questo... figuriamoci poi se dovessi ritrovarmi a cambiare le lampadine degli Xenon ogni 15/20,000km...gheso ha scritto:Che vuol dire tantissimo!
Non fraintendetemi, non è che me ne vado in giro in modalità "stealth".. però obiettivamente se è giorno, c'è luce, non c'è nebbia (dalle mie parti è raro, siamo sopra la linea sia come latitudine che come altitudine)... non le accendo, ci vedo lo stesso, gli altri mi vedono lo stesso e risparmio le lampadine.. non sarà questo a salvarmi dalla bancarotta (
Comunque per chi riscontra problemi di durata può provare le Osmar Silverlight.. se queste sono dichiarate come più longeve, rispetto alle Nightbreaker, vi troverete bene uguale... più luce (e più bianca anzichè gialla!) rispetto alle lampadine standard... ed immagino durata paragonabile..
viewtopic.php?f=2&t=11211&start=20
Per prime avevo montato le Silverlight.. poi ho provato a montare le Nightbreaker (e credo quindi alla fine di aver tenuto su queste), mi cito:
Quindi come dicevo, la differenza è molto poca.. con le SIlverlight sicuramente si migliora rispetto alle standard.. e cercando sul sito Osram (sul quale ho scoperto che si chiamano SILVERSTAR e non SilverlightLucantropo ha scritto:allora le foto sono inutili.. non si vede la differenza... a occhio nudo le NightBreaker sembrerebbero un pochino meglio delle Silverlight, ma non sono sicurissimo... la luce sembra un po' più bianca...
Sul sito però vedo che ci sono anche le ULTRA LIFE, per chi predilige la durata.. ma non fa cenno ad una migliore illuminazione.
Ora ci sono anche le NIGHTBREAKER PLUS che paventano un +90% di illuminazione.. forse queste sono un modello nuovo che hanno una differenza di illuminazione più marcata rispetto alle Silverstar, di quella che avevo notato io all'epoca con le nightbreaker "normali".
http://www.osram.it/osram_it/Consumer/L ... index.html
Poi se volete fare i tamarri ci sono anche le COOL BLUE
Le Silverstar costano come le nightbraker?
Luca, il bello dello xenon è che non hanno filamento ( una scarica elettrica accende il gas) e consumano intorno ai 5W
Aspetto di provare i fari Full-Led per vedere..
Si, ma la loro efficacia cala comunque con l'uso, come i neon, il gas col tempo perde le sue proprietà e dopo un po' sfarfallano o non funzionano più... invece del filmaento stressi il gas... certo, la durata è molto maggiore, ma è tutto relativo..gheso ha scritto:Luca, il bello dello xenon è che non hanno filamento ( una scarica elettrica accende il gas) e consumano intorno ai 5W
Sempre considerando che le cose eterne non son di questo mondo
E io che cosa avevo detto??Lucantropo ha scritto:certo, la durata è molto maggiore, ma è tutto relativo..
Quanto alla resa sono dubbioso.. molto onestamente non trovo una differenza abissale fra gli Xenon della mia Sedan e le Osram NightBreaker della cabrio.. anzi, se devo essere sincero trovo che quando piove con gli Xenon l'illuminazione sia peggiore, per qualche ragione lo spettro luminoso mi sembra assorbito dall'acqua e la strada rimane preoccupantemente nera... e non è molto piacevole..
Io questo problema con la pioggia non l'ho mai notato, anche se parlo di 9.5 e non 9.3!
Porta pazienza, non capivo il " tutto relativo".Lucantropo ha scritto:E io che cosa avevo detto??Lucantropo ha scritto:certo, la durata è molto maggiore, ma è tutto relativo..![]()
Sinceramente il degrado che descrivi l'ho notato nell'inverno scorso, ma altra età e percorrenze ( considerato che li accendo sempre)
