Saabista appena partorito :)
frantik3
Re: Saabista appena partorito :)
#61 Messaggio da leggere da frantik3 »
ilmirko ha scritto:Ok, mi spiace di avervi fatto preoccupare per la mia Saabbina ma è stato un errore mio :))
In pratica da inesperto quale sono, con l'olio freddo, per controllare il livello, ho tirato fuori l'asta, l'ho pulita e l'ho reinserita, ma a quel punto avevo già sporcato tutto il condotto.
Il meccanico mi ha fatto vedere (con il motore caldo) che il livello dell'olio era molto più normale :)) forse un mm sopra il max.
"Sbagliando si impara" si dice.. o no? :D
E poi per stavolta ho preso con lui un appuntamento per venerdì prossimo; a parte l'olio e i vari filtri mi consigliate di chiedergli altri interventi/controlli?
Per la rimappatura mi informo bene in questi giorni! Di che cifre parliamo?
fatti cambiare l'olio , e se vuoi info su mappature puoi chiedere pure !!!!
#62 Messaggio da leggere da desertstorm »
ilmirko ha scritto:mi consigliate di chiedergli altri interventi/controlli?
Se non hai modo di vedere se sono stati eseguiti, a 74000 km direi di cambiare:
Olio servosterzo
Olio cambio
Olio freni
Refrigerante motore
ilmirko
#63 Messaggio da leggere da ilmirko »
Ok forse non sono completamente pirla io, ma una buona parte di "pirlitudine" ce l'ha anche il meccanico! :))
Stamattina prima di partire ho fatto quello che mi ha detto il meccanico: "Domattina prima di accendere il motore guarda l'olio tirando su l'asticella, senza pulirla"; così faccio e l'olio era 10 cm oltre il max!!!
Poi mi sono accorto di questa simpatica targhetta:
Sono partito per il lavoro e una volta arrivato ho controllato il livello; effettivamente non è facile da leggere.. si sporca molto l'asticella, ma sembrava un paio di millimetri sopra il max. E ora?
Saab 93 SportHatch MY08 1.9 TiD 150cv Vector
#64 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Per un paio di mm non penso sia il caso di prendere provvedimenti.. a breve farai il tagliando per cui scolerai tutto quanto.. quando lo riempite, mettete esattamente la quantità di olio necessaria a raggiungere il MAX così avrai un riferimento per il futuro per vedere se ti sale e di quanto..
#65 Messaggio da leggere da ecodrive »
ilmirko ha scritto:... vediamo se qualcuno indovina :D
Campione? :))
ilmirko
#66 Messaggio da leggere da ilmirko »
Complimenti :) Hai vinto un ghiacciolo alla menta :))
#67 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ok :yummy:
Me lo spedisci? :D
ilmirko
#68 Messaggio da leggere da ilmirko »
Ovviamente no! Ti faccio un bonifico da 80 centesimi! :beer:
ilmirko
#69 Messaggio da leggere da ilmirko »
Sta sera ho finalmente smontato il pannello della portiera; dietro il triangolino dei comandi degli specchietti ho trovato due connettori, uno nero e uno grigio a cui arrivavano vari fili. Su quello grigio c'erano i fili che mi ha segnalato il gentilissimo desertstorm.
Il connettore nero era attaccato alla sua femmina mentre quello grigio era volante e non c'era nessun attacco ad accoglierlo.
Ecco la foto:
Anche se non si vedono bene dalla foto ci sono il filo giallo-grigio e blu-viola rispettivamente in posizione 8 e 10.
Da questo presumo che la macchina sia pre-cablata per la funzione della chiusura degli specchietti, ma che gli specchietti non siano quelli giusti e per questo hanno un solo connettore; confermato?
#70 Messaggio da leggere da desertstorm »
Allora non hai il motorino di ripiegamento del retrovisore.
#71 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ah dimenticavo:
gli altri due fili, vicino a quelli predisposti per il motore di ripiegamento,
cioè il GIALLO/NERO ed il GIALLO/BIANCO (sempre sul connettore grigio) sono predisposti per alimentare lo strato elettrocromatico posto sul retro del cristallo nel caso in cui lo stesso specchio disponga di funzione antiabbagliamento
ilmirko
Re: R: Saabista appena partorito :)
#72 Messaggio da leggere da ilmirko »
Quindi teoricamente (non penso che lo farò) mi basterebbe.sostituire lo specchietto?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
#73 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non credo, è probabile che tu debba, inoltre, far "comunicare" al computer dell'auto (via techII) che è munita di retrovisori ripiegabili elettricamente.
Anche perche, ad esempio, in un'auto con il sistema di serie se parti con gli specchi ripiegati appena raggiungi i 20km/h si aprono automaticamente. Quindi l'impulso arriva perche il computer sa che sono chiusi (perche sa che sono motorizzati)
Comuque questa è una mia ipotesi può darsi anche che mi sbaglio.
Ad ogni modo questa sarebbe l'ultimo dei problemi, chiunque in Saab te li abiliterebbe gratuitamente o al massimo per un caffe. Il vero problema è che li devi comprare :$ :$
Purtroppo esistono quasi tutti i pezzi singolarmente ma non il motore che fa ruotare lo specchio. Esso infatti viene venduto come parte integrante dell'intelaiatura
ilmirko
#74 Messaggio da leggere da ilmirko »
Devo dire che sto entrando sempre più in sintonia con questa macchina; pian piano sto capendo come vuole essere trattata :))
Tra l'altro il consumo è ottimo; l'ultimo pieno: 54.5 litri dopo 902 km :)
Mi piacerebbe se possibile migliorarne ulteriormente l'efficienza e su questo forum ho letto molta gente soddisfatta dopo aver escluso la EGR, rimosso il DPF e rimappato e quindi ci sto pensando su!
Mi piacerebbe anche far qualcosa per il cambio, che ha degli innesti un po' rognosi, soprattutto nel passaggio fra prima e seconda (e spulciando le fatture che mi ha lasciato il vecchio proprietario mi sono accorto che era stata controllata anche per questo motivo); cosa ne pensate di questo prodotto http://www.moduliaggiuntivi.com/trattam ... -6308.html ? Mi basta darlo al meccanico quando mi sostituisce l'olio del cambio e ci pensa lui?
desertstorm ha scritto: Se non hai modo di vedere se sono stati eseguiti, a 74000 km direi di cambiare:
Olio servosterzo
Olio cambio
Olio freni
Refrigerante motore
A giudicare dalle fatture questi interventi non sono stati fatti; invece a 68.000 km ho "Pulizia EGE e sensore pressione" : è un errore di battitura ed è l'EGR? il "sensore di pressione" cos'è?
Sono riuscito a sentire Manuel di Autofficina Sonia, che per qualche motivo non ha ricevuto la mia mail (probabilmente perchè ho dimenticato di mettere l'oggetto e sarà stata bloccata dal filtro antispam); purtroppo in questi giorni vista anche l'anomalia del livello dell'olio ero rimasto in parola con un meccanico amico di famiglia che avrei fatto il tagliando e non mi sembrava corretto dargli buca; comunque Manuel è stato gentilissimo e mi ha invitato a passare per farmi una diagnostica della centralina e dare un occhiata al motore.
Mi consigliate far fare a questo meccanico solo gli interventi di base (olio motore e filtri) e rimandare gli altri che mi ha suggerito desertstorm al prossimo tagliando che farò all'officina sonia oppure faccio tutto con lui senza preccuparmi? Non penso sia incompetente però come faccio a essere sicuro che utilizzi l'olio e i ricambi giusti per la mia auto?
#75 Messaggio da leggere da desertstorm »
Con tutto il rispetto per il tuo amico meccanico, ma se puoi fai fare a Manuel gli altri interventi :wink:
ilmirko
#76 Messaggio da leggere da ilmirko »
Eheh come pensavo :)
#77 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
desertstorm ha scritto:Con tutto il rispetto per il tuo amico meccanico, ma se puoi fai fare a Manuel gli altri interventi :wink:
Quoto !
@Mirko ti chiedo , quando ne hai bisogno , di aprire nuovi Topic nelle sezioni specifiche e non ti continuare in questo :8
ilmirko
#78 Messaggio da leggere da ilmirko »
SUPERFRA ha scritto:@Mirko ti chiedo , quando ne hai bisogno , di aprire nuovi Topic nelle sezioni specifiche e non ti continuare in questo :8
E c'hai ragione pure tu :))
ilmirko
#79 Messaggio da leggere da ilmirko »
Giusto per continuare la saga della macchina "culona":
venerdì ho fatto il benedetto tagliando, poi con la mia compagna mi sono recato a Trezzano da Manuel, che gentilmente mi aveva invitato a recarmi da lui per provare la macchina e fare una diagnostica col Tech2 (e infatti abbiamo constatato che ci voleva una rigenerazione forzata!).
Manuel come previsto è stato gentilissimo, simpatico e di rara competenza.
Mentre Manuel fa i suoi controlli la donna vede una bella 9-3 sedan nera e mi fa "così dovevi comprarla, bellissima, non col culone!"; poi ci ha svelato Manuel che era la macchina di Lucantropo :)) (speriamo che torni presto come nuova :) )
#80 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
:lol: :lol: :lol:
Luca vendila a Mirko :8
